Plus de périphérique audio dans le gestionnaire de périph. !!!
Bonjour à tous ,
Voila j'ai refait le pc à ma fille , DD grillé , il était sous XP . Mais j'ai installé W7 . Et là , plus de son , j'ai beau chercher et installer tous les drivers du monde ( enfin ceux qui concerne ma carte mère :) ) . Le problème c'est que je n'ai aucune icône ni quoi que ce soit sur le système audio dans le gestionnaire de périphe. , le pc me dit que ( oui mon pc me parle :) ) je n'ai aucun périphérique audio , c'est comme si mon pc n'avait rien niveau audio . C'est zarbi , je sèche et demande votre aide . Sinon je chercherais une carte son extérieur . Merci à vous !!
14 réponses
  1. faut vérifier que tu as le bon chipset de reconnu par seven ,avant de tenter une mise à jour de pilote de la carte son . Et quand bien même faut faire un petit tour dans le bios voir ce qui est activer comme module son , il est fort possible que l'option activer ne sois pas reconnu . Soi changer de mode , sauvegarder en quittant le bios , Si cela donnes rien faut voir si une mise à jour du bios n'est pas disponible sur le site du fabricant de la carte mère .
      Ton périphérique est peut-être désactivé :
      Va dans Panneau de configuration -> Son
      Clic droit sur le fond -> Afficher les périphériques désactivés
      Clic droit sur le périphérique -> Activer
      Cordialement, R0w_
      "Il y a 10 types de personnes dans le monde : ceux qui comprennent le binaire et ceux qui le comprennent pas."
      1. Salut , merci à vous ,
        Alors oui j'ai vérifier que l'audio était bien activé dans le bios . J'ai jamais était emmerdé comme ça avec windows 7 , que j'ai installé sur quelque pc .
        ROw , j'ai fait ce que tu m'as dit , mais nada ...!!!!
        J'ai l'icone audio avec la croix , il me fait une recherche quand je clic dessus et là aucun périphérique connecté . Le plus bizar c'est que je n'ai rien dans mon gestionnaire de périph. en ce qui concerne l'audio !!!
        Je me demandais si c'était pas la carte son intégré qui avait flambé .
        n'y à t'il pas de moyen de le savoir ?
        Je n'ai jamais fait de mise a jour de bios , et j'avoue , ça me rassure pas !!!
        1. Je voulais dire que la CM est une Asrock N38-vgs3 ucc , si ça peut aider ... merci !!
            Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
            Regarde ce -->> tuto <<--
            Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
            Tout ce qui est après le DMI jusqu'à la fin, ne pas l'inclure.
            Colle le rapport dans ton prochain message
            1. Bonjour et merci Kaneagle ,
              Voila je pense que c'est bon ...
              --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
              Version AIDA64 v3.00.2500/fr
              Module de test 4.0.568-x32
              Site web https://www.aida64.com/
              Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
              Ordinateur ALEXIA-PC
              Générateur Alexia
              Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600.16385 (Win7 RTM)
              Date 2013-07-10
              Heure 11:21
              --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Ordinateur:
              Type de système PC avec processeur x86 ACPI
              Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
              Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
              DirectX DirectX 11.0
              Nom du système ALEXIA-PC
              Nom de l'utilisateur Alexia
              Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
              Date / Heure 2013-07-10 / 11:21
              Carte mère:
              Type de processeur AMD Sempron 145, 2800 MHz (14 x 200)
              Nom de la carte mère ASRock N68-VS3 UCC (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
              Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
              Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
              DIMM1: Corsair Value Select VS2GB1333D4 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
              Type de Bios AMI (03/04/11)
              Port de communication Port de communication (COM1)
              Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
              Moniteur:
              Carte vidéo NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft Corporation - WDDM) (256 Mo)
              Accélérateur 3D nVIDIA nForce 7025-630a
              Moniteur Dell 1504FP (Analog) [15" LCD] (T317443AAAKT)
              Stockage:
              Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
              Contrôleur de stockage Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
              Disque dur WDC WD32 00AAKS-00L9A SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
              Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-212 SCSI CdRom Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
              État des disques durs SMART OK
              Partitions:
              C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
              Taille totale [ TRIAL VERSION ]
              Entrée:
              Clavier Périphérique clavier PIH
              Souris Souris HID
              Réseau:
              Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
              Adresse MAC principale 00-11-E2-03-C6-DC
              Carte réseau (ZD1211)IEEE 802.11b+g USB Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
              Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce
              Périphériques:
              Imprimante Fax
              Imprimante Microsoft XPS Document Writer
              Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
              Contrôleur USB1 VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller
              Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
              Contrôleur USB2 VIA Vectro VT6212 USB 2.0 Enhanced Host Controller
              Périphérique USB (ZD1211)IEEE 802.11b+g USB Adapter
              Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
              DMI:
              Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
              Version du Bios P1.10
              Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
              Nom du système To Be Filled By O.E.M.
              Version du système To Be Filled By O.E.M.
              N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
              UUID du système [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant de la carte mère ASRock
              Nom de la carte mère N68-VS3 UCC
              Version de la carte mère
              N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
              Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
              N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
              Type du châssis Desktop Case
              Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1
              1. voila , ça me fait pareil , je l'avais déjà testé celui la . l'installation commence et une petite fenêtre s'ouvre " Erreur , we can't find HD audio device " et en continuant il me dit qu'il y à un truc qu'à pas pu s'installer . Mon système audio a disparue ù,;!:*,;:^,;!^,;*:,::k!!; . Je crois que je vais devoir me trouver un système audio externe pffff ....
                  Va dans le bios et vérifie si l'audio device est bien activé (enable)
                  Regarde dans on-board device et/ou integrated peripherals.
                  1. oui déjà fait , je sèche vraiment là ....
                2. Modérateur
                  L'audio est sur auto ou enable ?
                  1. elle était sur auto , je l'ai basculer sur disable pour voir , et après je l'ai remis sur auto ....
                  2. Modérateur
                    Tu n'as pas l'option --> enable ?
                3. Modérateur
                  Installe celui-ci --> Via audio
                  L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
                  1. ça fait pareil .... :( , comme je viens d'installer windows et qu'il me fait 500mo de mise à jour je vais voir on sait jamais !!!!
                4. Modérateur
                  Pour le chipset, installe ceci --> NVIDIA AllIn1
                  1. Alors je ne sais pas si c'est ton chipset ou la mise à jour windows , mais au redemarrage une recherche automatique de périphérique c'est faite et là , alléluia , après un second redémarrage périphérique audio en action ;) ...
                    Encore merci de votre aide .
                    Bonne continuation à tous .
                      De rien,
                      Bonne journée.
