Erreur java virtual machine impossible à résoudre......
Bonjour à tous,
Alors voila, j'ai un gros soucis avec Java, cela fait 4j que j'ai l'erreur "Error: could not create the Java Virtual Machine" lorsque je désire lancer le jeu minecraft, que ce soit avec l'ancien launcher (jusqu'à la version 1.5.2) ou avec le nouveau (la version 1.6) ou bien encore pour le launcher minecraft-serveur.
Donc oui, avant que vous me le proposiez, je me suis renseigner sur ce site et d'autres et j'ai tester toute les méthode que j'ai trouvé sans résultat bien sur ......
j'ai essayé (pas forcement dans cet ordre):
- crée/modifier les variables d'envionement
- mettre à jour java (version 7u25)
- désinstaller et réinstaller java
- nettoyer les registre
- installer la version 64bits (version jre-7u25)
- lancer minecraft via un fichier .bat
- mettre a jour les pilotes de ma carte graphique
Voila, pour info ça fait un an que je joue avec la version officielle sans aucun problème,
voila ma config si ca peut aider:
Asus sous Windows 7 avec 4go de mémoire vive, un Core i5, et une Nvdia Geforce GT 630M 1GB.
De plus, ce qui est vraiment bizarre, j'arrive a lancer le jeux grâce à un launcher alternatif (Magic Launcher), mais seulement pour les ancienne version malheureusement (de la 1.3.2 a la 1.5.2).
Donc merci beaucoup de me proposer une autre solution qui pourrais m'aider, car je suis vraiment désespéré et à cours d'idée la...... ^^'
Bonne journée à vous
Shiro
  1. Ben c'est surement qu'il n'alloue pas assez de ram a java
    1. Alors, Commence par faire clic-droit sur "Ordinateur" ou "Poste de travaille" et sélectionne "Propriétés" ensuite vas dans "Avancé" ou "Paramètre Avancé" une fois dessus tu clic sur "Variables d'Environnement" puis en dessous de "Variables Système" tu clic sur "Nouveau" et tu met : _JAVA_OPTIONS dans "Noms de la Variable" et -Xmx512M dans "Valeur de la Variable"
      Source : Commentcamarche.net
      1. Je sais pas si tu as déjà essayé ceci mais sinon essaye de désinstaller tout ce que tu trouve avec java pas seulement le programme et réinstalle le tout
    2. merci mais comme je l'ai écris plus haut j'ai déjà essayer de faire ça ^^ et ca na résolu en rien mon problème ^^
      1. problème résolu par moi même ! merci encore d'avoir essayer de m'aider ........ ^^'
        1. comment t as fait ??
