Ios 7 ne marche pas, comment faire ?
J'ai telecharger ios7 et tout aller bien jusqu'au moment où ils ont afficher ça sur l'ecran : this device is not registered as part of the iphone developer program if you are a member of the program, please register your device in the @@url@@.
que dois-je faire ?
merci davance :)
  1. @ kenzas19 :
    pour revenir à l'iOS 6.1.3 voici le démarche:
    Télécharger l'iOS 6.1.3 qui correspond à ton iPhone
    -Connecter l'iPhone à l'ordi (n'utilise pas les ports usb du façade)
    -Met ton iPhone sous mode DFU, pour le Faire suit ce manip:
    éteint l'iPhone,lorsqu'il est éteint maintenez simultanément enfoncés les boutons 'HOME' et 'POWER' pendant 10 secondes.
    Relâchez le bouton 'POWER' mais maintenez toujours le bouton 'HOME' durant 10 à 20 seconces (jusqu'à ce qu'iTunes détectel'iphone sous le mode de récupération.
    si jamais iTunes ne se lance pas, celui-ci se lancera automatiquement lors de la détection du matériel sous le mode de récupération).
    > Sous le mode "DFU", l'iPhone doit avoir son écran complètement noir (comme lorsqu'il est éteint ou en veille).
    Sous iTunes, sélectionnez ton iPhone dans le menu de gauche sous l'onglet 'Appareils'.
    Maintenez enfoncé la touche `« Shift » puis cliquez sur le bouton « Restaurer »' (Windows) ou la touche `« Alt » + Clic sur « Restaurer »' pour (Mac).
    Sélectionnez l'iOS à restaurer (celui que tu a téléchargé , puis valider en cliquant sur 'OK'.
    et laisse faire!
    3
    1. merci :)
      et comment on fait quand le bouton power ne marche plus ?
    2. Fait un restauration Classique!
      Connecte ton iPhone a l'ordi
      lancer iTunes
      Dans iTunes, clique dans la partie "appareil" sur ton iPhone.
      Maintenez la touche "Shift" pour windows ou "ALT" pour Mac; et cliquez sur restaurer.
      Sélectionner l'ioS 6.1.3
      laissez faire!!
    3. quand je branche mon iphone à mon ordi il y a un message qui apparait : This device is not registered as part of the iPhone Developer Program.If you are a member of the Program, please register your device in the iPhone Developer Program Portal.
    4. Ferme ce message et fait le manip que je viens de te dire!
    5. Salut..
      J'ai le meme probleme, sauf que perso j'arrive pas a mettre l'iphone en mode DFU, j'ai essayé par pleins de manip .. et en plus de ça le message d'erreur sur itunes si on le ferme on retourne sur notre bibliotheque itunes ...
      Donc je suis aussi un peu bloqué , une idée ?
  2. Salut, j'ai "googlé" ton message d'erreur, et j'en ressors çà:
    https://iphonetweak.fr/2013/06/11/ios-7-beta-1-contourner-la-page-de-blocage-du-compte-developpeur
    1. As-tu vérifié que ton appareil apple était compatible avec cette version beta
    2. comment on fait pour revenir a IOS 6 ?
    3. chaque fois que je branche mon iPhone sur mon pc le message suivant s'affiche "This version of not been correctlely localized for this langage.Please run English version que faire je ne peux pas télécharger de la musique ou des photos sur mon pc
  3. Bonjour!
    L'iOS 7 n'est qu'un version bêta (il est uniquement fait pour les développeurs) la version grand publique ne sera disponible qu'en mois de Septembre!!!
    il faut que tu restaure vers l'iOS 6.xx vu qu'il sont encore signer par apple
    Même les développeurs conseille de ne pas l'installer.
    je cite "je dois avouer que je suis sur le point de passer sur un appareil Android., cette version d'iOS est le pire coup qu'Apple ai fait. La conception iOS 7 est horrible, c'est lent, le temps de vie de la batterie est pire que jamais, il est plein de bugs de l'interface utilisateur et les accidents. OK c'est beta 1, mais quand même ... Je suis assez déçu par les caractéristiques que j'ai vu dans l'iOS 7. Pas de révolution ici. Pas de grandes nouvelles. Juste une peinture d'enfant." D'après Pod2g
    donc pour ce qui est tenté de l'utiliser " STAY AWAY"
    Mieux vaut attendre sagement la version grand Publique ;)
    2
    1. Bien sûr, je comprends Memphis, mais çà ne sert à rien de lui dire çà, il a déjà mis son tel sous ios 7
    2. Wep!
      Seul issue: c'est de rétrograder vers l'iOS 6.1.3, vu qu'il est encore signer par Apple
    3. oui mais comment on fait pour retourner a la version IOS 6 ?
    4. Sa fonctionne pas moi non plus :'(
