Suppression de system care antivirus
Je souhaiterai pouvoir désinstaller System care antivirus..
Pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre?
Merci beaucoup.
Cordialement.
10 réponses
    Redémarre en mode sans échec, pour cela, redémarre l'ordinateur, avant le logo Windows, tapote sur la touche F8, un menu va apparaître, choisis Mode sans échec avec prise en charge du réseau et appuye sur la touche entrée du clavier.
    !!!! Choisir la session infectée !!!!
    La connexion internet devrait fonctionner.
    [*] Télécharger sur le bureau https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
    [*] Quitter tous les programmes
    [*] Lancer RogueKiller.exe.
    [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
    [*] Lance un scan afin de débloquer le bouton Suppression à droite.
    [*] Clic sur Suppression.
    Poste le rapport ici.
    !!! Je répète bien faire Suppression à droite et poster le rapport. !!!
    Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
    Your eyes they penetrate me,
    (Your answer's always 'maybe')
    That's when I got up and left
    1. Merci pour votre réponse.
      Voici le rapport :
      RogueKiller V8.6.1 _x64_ [Jun 19 2013] par Tigzy
      mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees : http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1--RogueKiller-Remontees.html
      Site Web : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
      Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
      Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur : Jessica [Droits d'admin]
      Mode : Suppression -- Date : 06/23/2013 19:11:38
      | ARK || FAK || MBR |
      ¤¤¤ Processus malicieux : 1 ¤¤¤
      [SUSP PATH] setupdownloader.exe -- C:\Users\Jessica\AppData\Local\Temp\RarSFX0\setupdownloader.exe [7] -> TUÉ [TermProc]
      ¤¤¤ Entrees de registre : 4 ¤¤¤
      [RUN][Rogue.AntiSpy-ST] HKCU\[...]\RunOnce : CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508 (C:\ProgramData\CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508\CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508.exe [-]) -> SUPPRIMÉ
      [RUN][Rogue.AntiSpy-ST] HKUS\S-1-5-21-2585531872-4134523959-1762428626-1000\[...]\RunOnce : CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508 (C:\ProgramData\CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508\CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508.exe [-]) -> [0x2] Le fichier spécifié est introuvable.
      [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REMPLACÉ (0)
      [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
      ¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
      ¤¤¤ Driver : [NON CHARGE] ¤¤¤
      ¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
      ¤¤¤ Infection : Rogue.AntiSpy-ST ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
      --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
      ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
      +++++ PhysicalDrive0: WDC WD7500BPVT-22A1YT0 +++++
      --- User ---
      [MBR] 4df1ce5cac81de07fce32aa1e656501e
      [BSP] c9220e49a0c17499efbbc0ad6f72f2bd : Windows 7/8 MBR Code
      Partition table:
      0 - [XXXXXX] ACER (0x27) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 16384 Mo
      1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 33556480 | Size: 100 Mo
      2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 33761280 | Size: 698918 Mo
      User = LL1 ... OK!
      User = LL2 ... OK!
      Termine : << RKreport[0]_D_06232013_191138.txt >>
      RKreport[0]_S_06232013_191008.txt
        Redémarre en mode normal puis :
        Télécharge http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/28-adwcleaner AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
        Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan (Pas besoin de faire de Recherche avant).
        Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
        Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
        Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
        puis :
        Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
        Fournir les deux rapports :
        Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
        * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
        (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
        Dans le cas d'Avast!, ne pas lancer le programme dans la Sandbox (voir lien d'aide ci-dessus).
        * Lance OTL
        * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
        * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
        netsvcs
        msconfig
        safebootminimal
        safebootnetwork
        activex
        drivers32
        %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
        %APPDATA%\*.
        %APPDATA%\*.exe /s
        %temp%\*.exe /s
        %SYSTEMDRIVE%\*.exe
        %systemroot%\*. /mp /s
        %systemroot%\system32\consrv.dll
        %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
        %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
        %systemroot%\System32\config\*.sav
        /md5start
        explorer.exe
        winlogon.exe
        wininit.exe
        /md5stop
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
        CREATERESTOREPOINT
        nslookup www.google.fr /c
        SAVEMBR:0
        hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
        hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
        * Clique sur le bouton Analyse.
        * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
        Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
        Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici dans un nouveau message.
        NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
        1. # AdwCleaner v2.303 - Rapport créé le 23/06/2013 à 19:40:07
          # Mis à jour le 08/06/2013 par Xplode
          # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
          # Nom d'utilisateur : Jessica - JESSICA-PC
          # Mode de démarrage : Normal
          # Exécuté depuis : C:\Users\Jessica\Downloads\adwcleaner.exe
          # Option [Suppression]
          ***** [Services] *****
          ***** [Fichiers / Dossiers] *****
          ***** [Registre] *****
          Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C9A6357B-25CC-4BCF-96C1-78736985D412}
          ***** [Navigateurs] *****
          -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16611
          [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
          -\\ Google Chrome v27.0.1453.116
          Fichier : C:\Users\Jessica\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
          [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
          AdwCleaner[S1].txt - [887 octets] - [23/06/2013 19:40:07]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [946 octets] ##########
          1. Rapport OTL :
            http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130623_j5i12v8i9g15
            Rapport Extra :
            http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130623_y11j13t11m15c8
              Relance OTL.
              o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
              Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
              :OTL
              [2013/06/22 20:42:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Jessica\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Care Antivirus
              [2013/06/22 20:35:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508
              * redemarre le pc sous windows et poste le rapport ici
              1. Rapport OTL après correction :
                ========== OTL ==========
                C:\Users\Jessica\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Care Antivirus folder moved successfully.
                Folder C:\ProgramData\CEEFEC383257AE680000CEEF1D4FB508\ not found.
                OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 06232013_204932
                  c'est bon :)
                  Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
                  Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
                  Sécurise ton PC !
                  Important - ton infection est venue par un exploit sur site web :
                  Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
                  Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
                  Exemple avec : Exploit Java
                  Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
                  Tant que ces logiciels ne seront pas à jour, ton PC est vulnérable et les infections peuvent s'installer facilement.
                  IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash :
                  /faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
                  https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15960&start=
                  Désactive Java de tes navigateurs WEB : https://www.commentcamarche.net/faq/35621-desactiver-java-sur-ses-navigateurs-web
                  Passe le mot à tes amis !
                  Filtrer les PUPs/Adwares les plus fréquents avec HOSTS Anti-PUPs/Adwares : http://www.malekal.com/2012/01/10/hosts-anti-pupsadware/
                  Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
                  1. Une fois le PC redémarré, comment je refais un rapport?
                      y a pas besoin c'est bon :)
                      tu peux supprimer RogueKiller et OTL.
                    2. Comment puis-je les désinstaller? Je ne les retrouve pas dans "suppression de programmes"
