Probleme avec mon ordinateur portable!!!
Bonjour, bonsoir!!! Je suis de nouveau sur commentcamarche, j'ai un problème avec mon laptop. Je sollicite votre aide.
Quand je le démarre, l'écran ne s'affiche pas et il y a un bip qui se répète sept fois de façon périodique. J'aimerais que vous m'aidiez.
Merci déjà.
Merci déjà.
sept bip, c'est un manque de mayo dans la cuve
Modérateur
Est ce que le CPU est encore appelé board?
Un laptop pourvu de ce problème, qu'en est il la solution? Est ce qu'on peut remplacer le processeur?
ModérateurBonjour,
le CPU peut se changer que s'il est monté sur socket et non soudé sur la carte mère
ensuite, il faut connaitre les CPU compatibles (seul le fabricant du PC peut le dire)
je ne peux rien te dire de plus dans le cas général
On a aucune info sur ton portable (marque, modèle, équipement)
on ne sait pas de quand il date, quand tu l'as acheté et dans quel état (neuf, occase, avec ou sans garantie...)
s'il est sous garantie, le problème sera résolu par le retour en SAV
