Probleme avec mon ordinateur portable!!!
Bonjour, bonsoir!!! Je suis de nouveau sur commentcamarche, j'ai un problème avec mon laptop. Je sollicite votre aide.
Quand je le démarre, l'écran ne s'affiche pas et il y a un bip qui se répète sept fois de façon périodique. J'aimerais que vous m'aidiez.
Merci déjà.
    le CPU peut se changer que s'il est monté sur socket et non soudé sur la carte mère
    ensuite, il faut connaitre les CPU compatibles (seul le fabricant du PC peut le dire)
    je ne peux rien te dire de plus dans le cas général
    On a aucune info sur ton portable (marque, modèle, équipement)
    on ne sait pas de quand il date, quand tu l'as acheté et dans quel état (neuf, occase, avec ou sans garantie...)
    s'il est sous garantie, le problème sera résolu par le retour en SAV
    1. Ok merci. Il etait sous garantie pour un an mais je n'y prettais pas attention. Et de cette facon, la date a ete expiree.
  2. Un laptop pourvu de ce problème, qu'en est il la solution? Est ce qu'on peut remplacer le processeur?
    1. Est ce que le CPU est encore appelé board?
        bonjour,
        non, le CPU, c'est le processeur
        on appelle la carte mère en anglais 'motherboard', ou en abrégé 'board'
    2. Modérateur
      bonsoir,
      regarde ici
      d'après ce site, ca semble etre un problème d'EPROM ou de CPU défectueux
      1. Vous me conseillez de faire quoi alors si c'est un problème de mémoire EPROM?
      2. Modérateur
        Dans les 2 cas il vaut mieux le retourner au SAV, car on ne peut pas faire grand chose, surtout à distance...
        Désolé
      3. Ok! Merci pour votre aide.
    3. sept bip, c'est un manque de mayo dans la cuve
      1. Comment ça un mayo?
      2. tu bosse pas à macdo?
      3. Je ne bosse pas encore. Je suis un étudiant.
      4. Explique moi ce que c'est un mayo dans la cuve!!!
