Comment ne plus avoir de pub inempestives ?
Après avoir formaté il y a 2 jours, mon ordi, je viens voir si quelqu'un (par exemple Lilidurhone ;) qui m'a déjà aidé à ce niveau ) peut m'aider à ne plus avoir de pubs intempestives, ou pup's. que ce soit sur un site quelconque, ou un site de streaming, j'ai toujours ces pubs qui viennent empoisonner mon pc.
J'ai adwcleaner, malwarebytes, ccleaner. peut être une configuration à faire sous windows ou firefox ? un log ? une aide ... je veux bien :)
Merci d'avance
9 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Si après avoir formaté, tu as toujours des pubs intempestives, c'est que tu réinstallés les mêmes logiciels qui provoquent ces pubs.
    Tu as installé quoi et téléchargé sur quels sites ?
    A +
      Hello yeratel :)
      Kali étant intervenu avant moi je te le laisse kalimusic
        Nan mais pas de soucis, moi je vais regarder le match après ^^
    2. oui sauf que c est pas parce que les pubs sont revenues que j'ai réinstallé des mauvais logiciels. je ne pense pas que mes logiciels provoquent l'ouverture intempestive de pubs sur le net.
      j'ai tout simplement ceux que j'ai dit + vlc
      j'ai encore rien téléchargé, puisque je lis en streaming de temps en temps ou une série sur un autre. Mais il y a aussi des sites comme 01.net où je suis allé presque sans faire exprès. sinon mes logiciels je vais les chercher sur les sites officiels.
      donc que ce soit tel ou tel site, j'aimerai juste connaitre la solution pour éviter l'ouverture des pubs quand on va sur un site ... ou un autre .
      en rentrant du taf dans la journée , je commencerai par aller voir
      https://www.security-helpzone.com/2013/04/29/supprimer-adware-pub-publiciels/ et si vous avez autre chose... je ne demande que des solutions :)
      1. salut
        j'ai bien lu le lien de Dinath. et je n'avais rien de suspect, ni dans mes programmes windows (que de l'utile), ni aucun module complémentaire. Rien que je ne savais pas déjà.
        par contre j'avais oublié d'installer AdBlockPlus. Donc c'est fait, j'espere que ça fonctionnera.
        Merci pour ton aide :)
          Hello yeratel
          Merci du retour
          Je pense qu'Adblock + résoudra ton problème :)
      2. salut Lili,
        Merci ;)
          Encore besoin d'aide ?
          A +
            Désolé Kali je suis passé devant je n'avais pas vu ton message.
              Mais non, on a du poster en même temps et puis ton message était complémentaire :)
          2. y a pas de soucis. j'ai pris les infos de vous 2 ;)
            j'ai installé AdBlockPLus, pour le moment tout va bien.
            Merci encore :)
