Android, conversion
Je souhaite récuperer l'information d'une zone de texte, mais j'ai deux erreurs:
- The type new View.OnClickListener(){} must implement the inherited abstract method View.OnClickListener.onClick(View)
-Type mismatch: cannot convert from String to R.string
Voici la partie de code où les erreurs surviennent:
private OnClickListener rechercheListener = new OnClickListener() {
    	public void OnClick(View v)
    		string nom = nomclient.getText().toString();
Un peu d'aide ne serait pas de refus. Merci d'avance :)
14 réponses
  1. A Quel objet s'applique le listener ?
    Et le nom de la méthode à surcharger s'appel
    @Override
    public void onClick(View v)
    1. Le listener s'applique à un bouton
      Oui, j'ai modifié, merci :) et en débuguant l'erreur ne s'affiche plus.
      1. Et sinon, pour la conversion, tu aurais une idée?
        1. Quelle est la Class support de nomclient
          1. Je l'ai déclaré dans la class MainActivity qui hérite d'Activity
            1. Oui mais c'est que type d'bjet un String ? une textView ? ...
              1. Re bonjour,
                Voici la syntaxe que j'utilise pour mettre des listeners sur des boutons :
                // référencement à l'interface graphique
                btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
                // Cette fonction est appellée lorsque l'utilisateur clique sur le boutton
                btn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                // ton code
                Si tu fais un copier / coller, ça devrait marcher. Tu dois mettre cette méthode dans ton onCreate de ton activity.
                Pour la conversion : De quel type est "nomclient" ? EditText ? TextView? Autre?
                1. Merci bien :)
                  C'est un EditText
                2. Pourquoi utiliser une inner class pour faire ça ? Et non pas une véritable Class déclarée dans son propre .java ! ?
                3. Ah ça, je sais pas, je débute, et en suivant quelques tutos sur le net, j'en suis arriver à cette solution... ^^
                4. Alors je vous conseil de créer un nouveau fichier java pour déclarer chacune de vos class.
                  Au lien d'avoir
                  @Override
                  // ton code
                  Vous aurez
                  public class votreClass extends ce qu'elle hérite implements ce que vous voulez
                  Et pour fais le set :
                  private votreClass myInstancedeClass;
                  myInstancedeClass = new votreClass()
                  btn.setOnClickListener(myInstancedeClass);
                  De cette manière on évite les fuites de mémoires du a une mauvaise gestion d'un GC capricieux. Et surtout on évite des références non souhaitées ! qui empêche le GC de fonctionner correctement.
                5. D'accord, merci du conseil, je vais essayer de faire comme ça alors! :)
              2. Aah ^^ C'est un EditText
                1. Peut-être le S de "string nom" qui n'est pas en majuscule? l'objet "string" est différent de l'objet "String".
                  1. En effet, c'était bien ça!
                    Merci beaucoup! :D
                    1. EN java c'est String mais logiquement le compilateur devrai souligner directement une erreur comme celle la.
                      Mettez une majuscule à String.
                      Et Que objet est utilisé pour le setOnClickListener(rechercheListener ) ?
                      1. Avec le plugin SDK, l'objet "string" existe, il se trouve dans la bibliothèque android.R. S'il a fait un import de cette bibliothèque, c'est normal que l'erreur n'est pas directement soulignée mais c'est l'expression qui l'est.
                        1. Autant pour moi alors, je viens d'apprendre quelques chose merci ;)
                          1. L'objet pour le setOnClickListener(rechercheListener) est un bouton
