Problème PS3
Bonjours, mon problème c'est déjà quand j'allume ma PS3' quand je suit sur le menu de démarrage au thème elle prend 1 minute pour pouvoir avoir le menu Déjà un gros problème. Ensuite quand je veut jouez à fifa par exemple impossible de jouer un match qui soit en ligne ou pas car sa lag en plein match ou autre jeu ossi comme bo1 1/4 pour rentrez dans une partie. En plus les jeux prend du temps a charger , j'ai esseyer le mode sans échec de toute les étapes le même problème même le formatage complet ... Donc je voudrais savoirs comment je peut réglez tout sa ? Probleme de disque dur ?
17 réponses
  1. A mon avis, il faut changer la pâte thermique des composants : processeur, chipset graphique. En effet, cette pâte permet de transmettre la chaleur à un radiateurs, qui vont permettre une dissipation de la chaleur de façon homogène. LA pâte devrait être changé une fois par an. A l'inverse, si tu ne la changes pas la ps3 chauffera, le processeur atteindra des températures limites, la ps3 ralentira donc le processeur ou la chipset graphique. Le jeux laguera. Voila, c'est mon avis, mais bon vu les radiateurs des consoles, ça doit être un problème du genre
    1. Ou on trouve cette pâte ?
      1. Surtout arrête de jouer avec le temps que tu agisse ! Sa va finir par la griller définitivement !
        En effet tu doit changer la pate thermique !
        1. Ou on achète sa ? Et se trouve ou exactement dans la ps3
          1. D'accord merci je voudrais savoir ou on peut l'achetez svp et combien sa coute
            1. Surtout ne joue plus à la ps3 tant que tu n'as pas changé la pâte thermique !!! J'ai grillé mon chipset graphique de ma xbox 360 quand je ne connaissais rien du refroidissement.
              Bref, on va prendre de la pâte thermique de bonne qualité, réputée: https://www.materiel.net/produit/201106010025.html
              Si tu hésites regarde les avis :) et la note moyenne.
              ou la version 20g,
              https://www.materiel.net/produit/201106010024.html
              Bref, achète ce modèle, la version 20g dure plus longtemps (plusieurs années).
              Avant que tu mettes ta pâte thermique, enlève la pad thermique (c'est pas pareil) c'est gluant (pâte d'usine plus durable, mais moins efficace). Enlève tout. Suis la vidéo, que l'on t'a proposé, de tout façon il faut mettre une petite goutte de pâte au centre du chipset et du processeur, tu remets le radiateur ( la pâte va s'écraser et s'étaler sur toute la surface quand tu mets le radiateur).
              1. Toujours le même problème :( j'ai tout fait comme la vidéo ses toujours pareille
                1. C normal que qu'an je formate ma PS3 j'ai toujours mais donnée ?
                  1. Et si je changer de DD mon probleme seras réparer avec les bug que j'ai ? car je croit qu'il manque un bon formatage et ma ps3 fonctionne ?
                    1. essaie un formatage, normalement changer ne résoudra rien.
                      1. je vais esseyez un formatage complet
