Probleme ati radeon HD6850
Ayant acheter une carte graphique radeon HD6850, au moment de la monter sur le pc je retire l'ancienne et la impossible de faire rentre la carte graphique.
Pourtant mon ancienne carte était une pci et la nouvelle aussi.
Jai regarder partout pour voir si ça bloquait pour manque de place je vois rien.
  1. Dans ton cas, t'aider consisterai à manipuler nous-même le matériel... depuis un forum, c'est impossible.
    Le seul conseil que nous pouvons décemment te donner, en vu de ton commentaire : " Jai regarder partout pour voir si ça bloquait pour manque de place je vois rien ", c'est "regarde mieux"... sans moquerie.
    Juste un gros doute -et presque peur de te poser la question- : as-tu pensé à retirer le second cache métal de la tour pour y placer cette carte double-slot?
    (Oui, je sais... mais parfois, les trucs les plus 'cons' sont les trucs sur lequel on bute, justement)
    1. Bonsoir,
      La 6850 est en 16x, sois il y a un petit truc qui bloque (C'est possible...), sois c'est parque ce que le bus est en x8.
      Quelle est ton ancienne carte graphique ?
      Merci de mettre résolu à tout problème corrigés, sans le savoir ça aidera d'autres personnes avec le même problème !
      Cordialement, Benjamin.
      1. Essaie d'introduire ta carte comme ça,
        Tu la place bine au dessus du bus et tu commences à mettre l'avant (Qui ce met normalement entre le Boitier et la Carte mère) puis tu appuies.
