HD 6850 1go problème de performance !
bonjour à tous , je pose un topic ici pour faire part d'un problème de performance avec ma hd 6850 1 go ( de marque HIS ) sur battlefield 3, donc je joue en performance normal avec une resolution de 1360x768 et j'ai des chute a 40 fps en NORMAL avec filtres désactivés et sycro désactivé voici ma config :
-hd 6850 his 1 go
-amd phenom x4 365 be 3.4 ghz
-8 go ram corsair vengeance
-1to x2 hdd ( western digital et baracuda )
-alim 500w ocz 80 +
voilà j'ai remarquer aussi que quand mon proco et à 90-95 % ma cg elle est a 70-75 % ( et quand je joue avec les même map mais avec moins de joueurs je tourne en ultra avec filtre à 55-60 fps ) donc je me demande si je suis pas cpu limited mais quand même avec un x4 365 O.o
Ps: j'ai un asus g74sx avec un i7 2630 qm 2.9 ghz, 4go ram et une gtx560m ( =gtx550 de bureau ) et j'ai de meilleur perfs
  1. Solution 1 tu overlock ta Carte graphique solution 2 Tu touche a rien et tu enleve a l'ider de monter a 60 fps sa change rien te yeux n'ent voie que 24 maxi 30 .
    -1
    1. Salut ,
      Si tu parles des performances en multi sur maps large avec 48/64 ppl dans ce cas BF3 est plus gourmand en ressources cpu (bien plus qu'en solo) et pour maintenir un framerate minimum haut il faut un CPU vraiment puissant.
      Si tu possède un ventirad adéquat je te conseille d'OC ton phenom II 965 BE c'est très simple pour un Black edition ;)
      1. Merci pour vos réponses donc j'ai essayer d'oc sa ne change quasiment rien et @Docteur Gonzo j'ai le ventirad d'origine et mon proco ne dépasse jamais les 55° a fond ( mon boitier est super bien refroidi ) donc j'ai essayer d'oc et sa plante a partir de 3.9 ( maxi pour moi 3.7 ghz ) donc :
        1- Changer mon ventirad est-il vraiment nécessaire ? si oui que me conseillez vous ( je n'achète uniquement que sur top achat ou cdiscout ^^ )
        2 - Pour oc mon 965 be qui un bon potentiel j'ai entendu parlé de voltage ( je ne suis un noob dans ce domaine ) donc pourrai tu m'aider a oc mon proco :-)
        Ps: carte mère asrock 960gm/u3s3 fx
        1. Salut ,
          /!\ verifie bien les T° quand tu overclock /!\
          De plus le ventirad stock montrera très vite c'est limite en terme de dissipation
          Si tu souhaites investir dans un ventirad je te conseille celui la:
          https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10055459.html
          A ta charge de verifier qu'il rentre dans ton boitier (voir les dimensions du rad sur la fiche topachat)
          L'O/C du CPU (je pense que tu peux viser les ~4 GHZ avec une augmentation du Vocre évidemment) ne va pas non plus tous changer niveau performance hein ;)
          SI tu veux vraiment avoir un Framerate haut même aux moments les plus gourmands en charge cpu tournes toi vers une une autre plateforme > I5-3570K
          Concernant l'Overcloking du CPu il faut prendre son temps pour avoir qq chose de stable commence par O/C la fréquence le plus haut possible puis une fois que c'est stable occupes toi du controleur memoire
          Utilise cette excellent tuto :
          https://www.commentcamarche.net/faq/31459-overclocking-des-athlon-ii-phenom-ii#q=overclok+phenom+II&cur=3&url=%2F
