Son TV sur Home Cinéma
Bonjour à tous, mon titre décrit à peu prêt ce que je cherche à faire, cependant laissez moi vous donner un peu plus de précisions...
Je possède :
- Une TV Toshiba ( http://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS42HL833-TOSHIBA-42HL833.htm )
- Un 3D blue-ray home cinema HX 806 de chez LG ( http://www.homecine-compare.com/lecteur-LGHX806TH-LG-HX806TH.htm )
Problème non résolu : avoir le son de la TV sur le home cinéma. J'ai relié le home-cinéma a la TV via HDMI, ce qui me permet d'avoir l'image (menu) du home cinéma sur la TV mais impossible d'avoir le son d'la TV sur le home cinéma.
J'ai essayé de relier les sorties audio G D du Home cinéma (prise rouge et blanche) sur les mêmes prises rouge et blanche de ma TV, sans succès.
Je m'y connais pas vraiment niveau connectique, donc j'en appelle à vous pour m'aider.
Par avance merci, cordialement ...
Romain
9 réponses
  1. salut
    il te suffis de relier l'ecran sur l'ampli avec un cable optique pour avoir le son de la tv sur ton ampli
    voila normalement ton devrai etre réglé
    1. Ma TV possède une sortie audio coaxiale numérique, et mon home cinéma une entrée audio optique numérique, est-ce sur ces prises que le câble optique va ?
        Bonjour, je complète les dires de letotofdu44 en indiquant ceci :
        1) HOME-CINE <-- CABLE HDMI --> HDMI 1 TV.
        2) SORTIE COAXIALE NUMERIQUE TV <-- CABLE COAXIAL NUMERIQUE --> CONVERTISSEUR AUDIO COAXIAL NUMERIQUE vers OPTIQUE NUMERIQUE "TOSLINK" <-- CABLE OPTIQUE NUMERIQUE "TOSLINK" --> ENTREE AUDIO OPTIQUE HOME-CINE.
        Et voici une image sur laquelle tu peux cliquer pour l'avoir en grandeur réelle :
        Cdlt ;-)
        1. D'accord, il faut donc que j'investisse dans quelques branchements !
          Merci pour votre aide, cordialement
          Rom.
            Pas de quoi, avec plaisir.
            Cdlt et bonne soirée ;-)
            1. Le sujet peut être classé comme étant résolu !
                OK, je m'en charge.
            2. Bonjour, je me permet de re-ouvrir ce post...
              En effet je me suis payé un convertisseur ainsi qu'un câble optique, comme on me l'a conseillé. je possédais déjà le câble coaxiale.
              Quelle a été ma surprise, une fois le branchement effectué, quand j'ai remarqué que ça ne fonctionnait toujours pas !! Une explication a cela ? Un réglage particulier à faire sur la TV ou le HC ?
              Merci de m'aider, j'aimerai ne pas avoir gaspillé mon pognon en suivant vos recommandations....
              1. tu la acheter ou ton convertisseur
              2. amazon.fr
              3. tu peut me donner le lien du produit stp
            3. Contributeur
              Bonjour romaincil, tu dois aller dans les paramètres audio de ta TV et sélectionner la sortie audio coaxiale, cela ne se fait pas automatiquement, il en va de même pour le home, tu dois sélectionner la source audio optique, et n'oublie pas l'alimentation du convertisseur, celui-ci n'est pas auto-alimenté par le signal audio.
              1. Pas de paramètre pour régler la sortie, en revanche j'ai bidouillé un peu et ça marche enfin ! :).
                J'ai un paramètre dans les options : Type SPDIF => Auto ou PCM. Quand je met auto le son sors beaucoup plus fort, que me conseil tu de mettre ? Auto ou PCM ?
                1. sur pcm mais attend que stargate43 donne sa reponse
                2. Contributeur
                  Normalement, ce serait sur "SPDIF" étant donné que c'est cette sortie qui est utilisée, mais il est vrai qu'en mettant le paramètre sur "AUTO", c'est la télé qui détecte elle-même le mode de sortie audio utilisé.
                  Le fait de paramétrer manuellement le type de sortie utilisé n'a pas vraiment d'incidence, ormis le fait que le son sort plus fort en le mettant sur "AUTO", et je pense que comme c'est la sortie "SPDIF" qui est utilisée, le mode "AUTO" a basculé lui-même sur "SPDIF", donc, je laisserais sur "AUTO".
                3. D'accord je vous remercie tout les deux pour votre rapidité et votre efficacité ! Merci beaucoup, le sujet peut vraiment être clos cette fois :)
                  Cordialement
                4. Contributeur
                  Et si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à poster ici-même, le sujet est de toutes façon dans "Mes suivis".
                  Cdlt et bonne journée ;-)
                  Letotof ;-)
                5. idem que stargate43
                  salut
