Probleme minecraft forge
bonjours, alors voila, je veut telecharger un mode sur minecraft et il faut telecharger minecraftforge je le fait et apres on me dit de lancer minecraft pour finaliser l'instalation de forge. Je lance le jeu et un page de chargement s'affiche avec ecrit dessus FML is setting up your minecraft environnement .... Et ce chargement ne bouge pas pk??
merci d'avance ;)
merci d'avance ;)
Ses pareille pour moi et pourtant j'ai un très bon PC et une assez bonne connexion avec 30 de ping
Sa prend tu temps celons ta connexion et ton ordi
a dacord ben c normal alors je suis a 50 mettre de la box --' je ferai sa cher moi a 5 mettre sa marcherai direct alors ?
J'ai exactement le même problème je voudrait installer le mode plane's mais pour ce,il me faut minecraftforge or cette fameuse barre de téléchargement reste à 0%
Problème de connexion? Non! j'ai laisser le téléchargement durant 3 heures sans y toucher et en connexion par câble!
serait-ce un problème lier a java?une fausse manip? -
Up up !
J'ai exactement le même problème que Maurin 795
Le chargement passe mais par contre ça reste sur 0% et ça zaap,
Voici le message que je reçoit :Bad video card drivers! ----------------------- Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode. This can usually be fixed by updating the video card drivers. --- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 -------- Generated 16/06/13 15:27 -- System Details -- Details: Minecraft Version: 1.5.2 Operating System: Windows XP (x86) version 5.1 Java Version: 1.7.0_21, Oracle Corporation Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation Memory: 330804656 bytes (315 MB) / 518979584 bytes (494 MB) up to 1037959168 bytes (989 MB) JVM Flags: 2 total; -Xms512m -Xmx1024m AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used Suspicious classes: FML and Forge are installed IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0 FML: LWJGL: 2.4.2 OpenGL: ~~ERROR~~ NullPointerException: null Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge' Type: Client (map_client.txt) Texture Pack: Default Profiler Position: N/A (disabled) Vec3 Pool Size: ~~ERROR~~ NullPointerException: null[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)] org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method) at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52) at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185) at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:311) at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:856) at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:784) at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:765) at net.minecraft.client.Minecraft.func_71384_a(Minecraft.java:397) at net.minecraft.client.MinecraftAppletImpl.func_71384_a(SourceFile:56) at net.minecraft.client.Minecraft.run(Minecraft.java:732) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) --- END ERROR REPORT 8dddd2ff ----------
Merci de M'aider !
