Overclockable ou pas ?
les processeur suivant sont il overclockable ?Si non comment savoir si il est ? Merci d'avance de vos réponses .
https://www.ldlc.com/fiche/PB00129893.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00135309.html
  1. Bonsoir,
    En générale tu peux tous les overclocker mais suivant les versions c'est plus ou moins difficile et la version la plus simple à oc c'est les versions K sinon il faut avoir un peu de connaissance pour faire un OC stable ;)
    1. Que signifie le P a la fin du nom du proc
    2. Le P signifie que sa partie graphique est désactivé enfin ça c'est juste une question d'argent mais bon si tu compare les prix vaux mieux prendre une autre version et puis si tu compte OC prend une version K sinon regarde juste le turbo de la version P est limité à 3.3 alors que l'autre monte à 3.5 ;) .
    3. Oui mais la version k est a 215€ sur ldlc, je n'ais pas se budjet pour un proc
    4. Salut, ben si c'est trop chère prend la version normale pas la "P" et tu pourras overcloker mais il te faudra passer sur certain site pour avoir quelque notion car c'est plus difficile.
    5. Salut
      C'est pas que c'est plus difficile c'est surtout que c'est limité...
      Un Intel K (i5-3570K) par exemple, à un coefficient multiplicateur de 34 d'origine, ce qui, multiplié part les 100MHz de DMICLK donne 3.4GHz...
      Tu le veux à 4.5GHz, ben tu mets le coefficient à 45 et tu as tes 4.5GHz... Schématiquement c'est à peu près ça.
      Un i5-3450 a un coefficient d'origine de 3.1, et ce coefficient est limité vers le haut contrairement au versions K, tu ne peux jouer que de manière limitée sur le coefficient du Turbo boost et pour +/- 5 points, donc tu passes de 3.1GHz à à 3.6Ghz...
      Tu peux encore grappiller quelques MHz en augmentant le DMICLK de 4 à 5% donc +/- 105MHz maxi donc tu arriveras à 105MHz x 36 = 3780MHz (3.78GHz) mais ce n'est pas toujours stable car l'lGP Intel HD Graphic n'aime pas qu'on lui change la fréquence du DMICLK.
      En bref, les processeur non K ne sont pas overclockables ou de manière très limitée.
      "prend la version normale pas la "P"" <= et pourquoi pas la P? Le GPU intégré est désactivé sur ces processeurs, s'il a une carte-graphique dédiée il n'a aucune utilité de l'IGP...
  2. Contributeur sécurité
    Non, il doit se terminer par la lettre k
    A +
    1. Je dirais pas non comme je dis tu peux les oc mais la version K est la plus simple à OC ;)
      Je n'avais pas vu ta première réponse.
      Non n'est pas inexact car je pense que c'était le sens de sa question ;)
    3. Je crois que nous avons répondu pratiquement en même temps enfin au moins il a une réponse complète ;)
      a+
    4. Bonjour
      Le P à la fin du nom du processeur signifie entre 20 et 29W de PDT ou enveloppe thermique maximale.
      On le trouve je crois sur les processeurs faible consommation core 2 duo pour portables.
      Le P à la fin du nom du processeur signifie solution thermique passive.
      On le trouve je crois sur les processeurs Xeon Phi.
      Source Intel qui fabrique les 2 types de processeurs.
      J'ai pas trouvé pour le i5P il doit avoir encore une autre signification.
  3. Salut, bon je dois être chanceux alors, je suis monté à 4.2Ghz avec le i5-3450 mais j'ai fais bien plus de réglages ( vcore et autre) et tout en restant très stable et une bonne température moyenne mais bon il faut que le reste suive aussi, c'est pour ça que sa devient bien plus difficile sinon pour te donner une petite idée en faisant à peu près ces réglages coef 37, bclk 104.7 et le voltage 1.308 tu arrivera vers 3.875Ghz mais surtout surveille les températures et que ça reste stable après je me demande pour quel utilité veut tu OC ? si c'est juste pour jouer ça sert à rien ;)
    1. "si c'est juste pour jouer ça sert à rien ;) " <= +1
