Problème accès méthode constructeur Java
J'ai un problème d'accès de mon Main à une méthode d'un constructeur (ArrayList) lui même situé dans un autre constructeur
J'ai resumé mon code : j'ai 2 classes (Liste et Main)
public class Main {
public static void main(String args[]){
Liste l = new Liste();    // Création de "l" à partir du constructeur "Liste"
l.addtour(?);             // Problème : que faut-il écrire comme paramètre "?"
public class Liste {
int nbtour;
Liste(){
    ArrayList<Object> list = new ArrayList<Object>();    // Création de "list" à partir
 }                                                       //  d'ArrayList
public void addTour(ArrayList<Object> list){             // Exemple de méthode
    list.add(nbtour);
Comment puis-je lancer la méthode ci-dessus affectant "list" depuis le Main ?
Merci d'avance.
    Si tu me permet de modifier un peu to code en espérant que c'est ce que tu souhaite faire.
    public class Main {
    ArrayList<Object> liste2 = new ArrayList<Object>();
    l.addTour(liste2);// Au vu de la méthode que tu as crée plus bas, tu lui passe
    //une ArrayList
    public class Liste{
    int nbtour ;
    Liste(){
    ArrayList<Object> list = new ArrayList<Object>(); //NE SERT A RIEN
    list.add(nbtour); // Ajoute nbtour à l'objet list passé en paramètre
    Pour executer le code tu pourras avoir besoin d'initialiser la valeur de nbtour (Pour controller quelle valeur tu rajoutes à ta liste)
    Ainsi A la sortie de ton programme, la liste2 se verra augmenté d'une valeur nbtour.
    RQUE: Dans le constructeur de Liste(), la création de list ne te sert absolument à rien vu que tu ne l'utilises pas.
    Si toutefois c'est dans cette liste que tu souhaite ajouter nbtour , alors dans ce cas tu dois la déclarer à l'extérieure du constructeur et l'initialiser à l'intérieure/exterieure. puis y accéder grace à un accesseur (getList()) et c'est elle que tu passes en paramètre à addTour(?) dans ton Main grace à: addTour(l.getList())
    J'espère avoir répondu à tes préocupations.
