Probleme au demarrage
Bonjoir a tous et a toute,
j'ai un probleme avec mon ordinateur qui,lorsque je l'allume me marque se message :
No systeme disk or disk error replace and strike any key when ready
si vous avez des solutions je suis preneur.Merci d'avance
  1. Bonsoir warnerr,
    Essaie d'enlever tous les cd/dvd/disquettes de ton pc et redemarre.
    1. Si tu a encore accès au bios essaie de booter sur le cd de récupération que tu a normalement crée lors du première allumage de ton pc.
      1. Après plusieurs recherches je ne trouve toujours pas le cd donc y a t-il une autre solution avec le BIOS ou autre chose ?
        Merci.
        1. Essaie de faire la poussiere dans ton pc,puis ressaye.
          Si cela ne fonctionne tj pas, il faudrat se renseigné aiileurs :(
