Apostrophes ne passent pas ?
Salut a tous,
J'ai un petit souci assez bizarre.
En local, lorsque je tape une apostrophe dans le commentaire (pour un ajout de fiche, voir sur http://txiki.free.fr) ça me met une erreur alors que chez free ça passe très bien.
Y a t-il quelque chose a configurer en local (apache ou autre...) ?
Merci pour la réponse.
Le bonheur est la seule chose que l'on peut donner sans l'avoir.
Firefox 1.5.0.10
    Je te remercie pour ta réponse mais je ne comprends pas bien là:
    Comment je fais pour mon formulaire ou pratiquement tous les champs a renseigner le seront en texte donc avec possibilités d'accent, de point, point virgule etc....
    Ce qui est actuellement chez free est provisoire car a terme, ce sera hébergé en interne dans la boite.
    1. Lors de l'envoi de ton formulaire, tu utilises la fonction addslashes qui se chargera de mettre des antislashes devant tes apostrophes.
      Je ne sais pas si je suis clair :)
      Après il faut savoir que ton serveur interne a ta boite sera surement configuré aussi de façon à le faire automatiquement, mais bon ça ne te coute rien d'utiliser cette fonction ds ton code.
      J'espère avoir répondu à ta question, sinon tu peux tjs poster un bout de ton code ;)
        Pour préciser ce qu'a dit Nassdak, lorsque tu récupère tes paramètres dans ton script php qui effectue les requètes SQL, il te faut modifier la valeur de ces paramètres en bloquant les ' et " via la fonction addSlashes de la facon suivante :
        $param = addSlashes($_POST["param"]);
        $rqt = "SELECT bidule FROM machin WHERE toto = '".$param."'
        1. Nikel ;)
        2. Contributeur
          Merci a vous,
          Je crois qu'il y a un truc qui me chagrine:
          Sous W2000 et IE6 (au bureau) je suis obligé de mettre un back slashe avant une apostrophe avant de pouvoir valider mon formulaire (html) sans erreur. Mais SI j'affiche la fiche détaillée, le texte est correct.
          Dans le php.ini, le magic_quote est bien a off pourtant....
          Voici mon formulaire au cas où....
          </table>
                <br>
                <table width="100%"  border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0">
                  <tr>
                    <td> Groupe: <strong class="echec">*</strong>
                      <select name="groupe">
                        <option> </option>
                        <option>m&eacute;tier</option>
                      <option>management</option>
                      <option>SI de gestion</option>
                      <option>poste de travail</option>
                      </select>
                    </td>
                  </tr>
            </table>
                  <tr>
                    <td width="50%"> Catégorie: <strong class="echec">*</strong>
                      <select name="categorie">
                      <option> </option>
                      <option>CFAO</option>
                      <option>DAO</option>
                      <option>Logiciel embarqu&eacute;</option>
                      <option>Calcul-Simulation</option>
                      <option>Mesure-Acquisition</option>
                      <option>Supervision-Pilotage</option>
                      <option>PAO</option>
                      <option>Reprographie m&eacute;tier-traceur</option>
                      <option>Maintenance moteur</option>
                      <option>D&eacute;veloppement informatique</option>
                      <option>Gestion connaissances</option>
                      <option>Divers</option>
                      <option>Informatique d&eacute;cisionnelle</option>
                      <option>Gestion projet-Planification</option>
                      <option>Gestion processus</option>
                      <option>Projet SAP</option>
                      <option>communication-Bureautique</option>
                      <option>S&eacute;curit&eacute;</option>
                      <option>Composant acc&egrave;s services</option>
                      <option>Outillage banalis&eacute;</option>
                      <option>Driver p&eacute;riph&eacute;rique carte</option>
                      <option>OS syst&egrave;me</option>
                      <option>Infrastructure technique</option>
                      </select> </td>
                    <td width="5">&nbsp;</td>
                    <td width="50%">Source: <input type="text" name="source" size="30" maxlength="100"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Editeur: <input TYPE="text" name="editeur" SIZE="46" maxlength="100"></td>
                    <td width="50%"> Nom: <strong class="echec">*</strong><input TYPE="text" name="nom" SIZE="51" maxlength="255">
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Ligne du produit:
                    <input TYPE="text" name="ligne_produit" SIZE="36" maxlength="100"></td>
                    <td width="50%">Socle: <input TYPE="text" name="socle" SIZE="40"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Référence DSI: <strong class="echec">*</strong><select name="reference_DSI">
                      <option>choisir une option</option>
                      <option>cat</option>
                      <option>ref</option>
                      <option>&eacute;val</option>
                    </select>
                    </td>
                    <td width="50%">Standard DSI: <select name="standard_DSI">
                      <option>standard</option>
                      <option>rebut</option>
                      <option>*</option>
                    </select></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Type de licence: <select name="type_licence">
                      <option>monoposte</option>
                      <option>monoposte &agrave; jeton</option>
                      <option>monoposte dongle</option>
                      <option>monoposte + cl&eacute; mat&eacute;rielle</option>
                      <option>monoposte + cl&eacute; logicielle</option>
                      <option>r&eacute;seau</option>
                      <option>licence flottante</option>
                      <option>licence flottante et monoposte</option>
                      <option>client lourd</option>
                      <option>client serveur</option>
                      <option>cl&eacute; mat&eacute;rielle</option>
                      <option>acc&egrave;s unix</option>
                      <option>d&eacute;veloppement sp&eacute;cifique TM</option>
                      <option>licence site</option>
                      <option>client citrix</option>
                      <option>aucune</option>
                    </select></td>
                    <td width="50%">Version standard: <input TYPE="text" name="version_standard" SIZE="20" maxlength="150"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Compatibilité XP: <select name="compatibilite_XP">
                      <option>oui</option>
                      <option>non</option>
                      <option>oui pour version 2006</option>
                      <option>?</option>
                      <option>? pour 4.3 oui pour 5.0</option>
                      <option>IE 5.5 sp1</option>
                      <option>Office 2000, 2002, 2003</option>
                    </select></td>
                    <td width="50%">Versions en exploitation: <input TYPE="text" name="versions_exploitation" SIZE="20"></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Type de déploiement: <select name="type_deploiement">
                      <option>choisir un type</option>
                      <option> serveur/script</option>
                      <option>serveur/script + CD</option>
                      <option>serveur/proc&eacute;dure</option>
                      <option>manuelle</option>
                      <option>CD</option>
                      <option>?</option>
                      <option>logon script</option>
                      <option>logon script + disque S</option>
                      <option>FTP</option>
                      <option>t&eacute;l&eacute;charg&eacute;e</option>
                      <option>en cours</option>
                    </select></td>
                    <td width="50%">Type d'installation: <select name="type_installation">
                      <option>choisir le type</option>
                      <option>locale</option>
                      <option>client</option>
                      <option>serveur</option>
                    </select></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%">Domaine: <select name="domaine">
                      <option>choisir un domaine</option>
                      <option>Calul/Simulation</option>
                      <option>Mesure/Acquisition</option>
                      <option>Supervision/Pilotage</option>
                      <option>Reprographie</option>
                      <option>Gestion des connaissances</option>
                      <option>Gestion de projet</option>
                      <option>Planification</option>
                      <option>Mod&eacute;lisation processus</option>
                      <option>Accompagnement au changement</option>
                      <option>Projet SI</option>
                      <option>Communication/Bureautique</option>
                      <option>COmposant d'acc&egrave;s &agrave; un service</option>
                      <option>Composant java sur le poste</option>
                      <option>Driver, p&eacute;riph&eacute;rique, exploitation p&eacute;riph&eacute;rique </option>
                      <option>OS</option>
                      <option>Outil syst&egrave;me</option>
                    </select></td>
                    <td width="50%"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td rowspan="3"><textarea name="fonctionnalite" cols="35" rows="2" wrap="virtual"></textarea></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Fonctionnalit&eacute;:&nbsp; </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                    </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="50%"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td rowspan="3"><textarea name="description" cols="35" rows="2"></textarea></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Description: </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                    </table>
                    </td>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td rowspan="3"><textarea name="instructions" cols="35" rows="2"></textarea></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Instructions:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                    </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td rowspan="3"><textarea name="pre_requis" cols="35" rows="2"></textarea></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Pré-requis:&nbsp; </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                    </table>
                    </td>
                    <td width="50%">Référent métier: <input TYPE="text" name="referent_metier" SIZE="36" maxlength="255"></td>
                  </tr>
            </table>
                  <tr>
                    <td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                        <td rowspan="3"><textarea name="commentaires" cols="85" rows="2"></textarea></td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Commentaires:</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>&nbsp;</td>
                      </tr>
                    </table>
                    </td>
                  </tr>
            </table>
          <table width="80%"  border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
                  <tr>
                    <td align="center"><strong class="red">V&eacute;rifiez les champs renseign&eacute;s avant de Valider</strong> <br>
                      <br>
                    <input type="submit" name="submit" value="Ajouter la fiche dans la base" onClick="javascript: return verif();"></td></tr>
            </table>
            	  </table>
          </form>
          NOTE: j'ai mis le form dans un tableau pour des Pb de mise en page
          impossible par les input classique
          AUTRE chose plus intriguante encore:
          le controle en javascript ne peut se faire sur une liste déroulante avec IE alors que ça fonctionne très sous Firefox. ???
          Merci pour votre patience les gars.
