Ordinateur qui rame comment faire?
RésoluIl est long à démarrer ou à faire de simples actions, mais c'est vrai que le problème est amplifié sur le web, je ne peux pas lire une vidéo sur Youtube ou autres car ca rame, ca ne charge que très lentement et ca coupe. Je ne comprend pas... j'ai peut être des modules complémentaires pas adaptés je ne sais pas. Je précise que l'ordinateur était sous Vista et un ami me l'a mis sous XP, mais c'était parce qu'il y avait un problème qu'il n'arrivait pas a régler dessus. Je ne saurais pas vous dire si le ralentissement à commencer là.. Je vais essayer de détailler le plus possible les infos de l'ordinateur :
Système d'exploitation:
Windows XP Edition familliale ?()? Service Pack 3
Date d'installation: 24/06/2010
Processeur:
AMD Sempron 3800+ Cadencé à 2.20 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket: Socket AM2 (940)
Carte mère:
ECS Nettle2 1.0
SKU Number: GX693AA#ABF
Version du bios: 5.18
Date: 05/09/2007
Chipset:
Pont nord : NVIDIA MCP61
Identifiant de révision: A3
Pont sud : NVIDIA MCP61
Identifiant de révision: A2
Mémoire:
1 Go de mémoire totale de type DDR2
Barrette Hyundai Electronics de 512 Mo
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Version DirectX installée: 9.0
Disque dur:
Disque dur ST3160815AS de 149.05 Go SATA II
Firmware: 3.CHF
Numéro de série: 5RX1621R
Température HDD: 39 °C
Réseau:
NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets
Type d'adaptateur: ethernet
MS TCP Loopback interface
Type d'adaptateur: Loopback
J'ai 36 processus en cours dans le gestionnaire, charge dédiée environ 600mo en moyenne quand je ne lui en demande pas trop.l'UC monte directement a 100% dès qu'il faut faire la moindre manipulation comme mettre un fichier sur une clé usb, regharder une musique sur youtube etc...
Voilà pour les infos, si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait, j'ai cherché en vain s'il faut des infos supplémentaires dites le moi merci!
49 réponses
Le ralentissement important se manifeste sous Windows XP avec 1 Go de RAM et un processeur simple, et se répercute particulièrement sur la navigation et le chargement des vidéos, malgré l’existence avérée de malwares. Des outils spécialisés peuvent aider à dépister des résidus: AdwCleaner puis Malwarebytes permettent d’obtenir des rapports et de supprimer les éléments détectés avant de redémarrer. En parallèle, des mises à jour de composants et de plugins—Java, Flash Player, Adobe Reader—ainsi que le contrôle des extensions et des processus au démarrage peuvent améliorer sensiblement le comportement. Cependant, l’architecture actuelle (Socket AM2, 1 Go RAM, XP 32 bits) et la présence d’un disque limité confèrent une contrainte matérielle majeure qui peut expliquer les lenteurs même après dépistages.
Contributeur sécuritéHello
Tu as téléchargé des programmes potentiellement indésirables et quelques résidus d'infection
Donc on va passer deux outils à la suite
1)En 1er on va passer adwcleaner (il est spécialisé pour supprimer les programmes potentiellement indésirables
On va passer cet outil simple d'utilisation
Télécharge cet outil simple d'utilisation https://toolslib.net (de Xplode) sur ton bureau.
Lance le (Sous vista/seven/8 clic droit dessus, et sur Exécuter en tant qu'administrateur) si tu es sous xp double cliques dessus, puis clique sur Suppression.
Sauvegarde tout travail en cours puis accepte la fermeture des programmes en cours d'exécution.
Patiente le temps du nettoyage.
Une fois le scan fini, il te sera proposé de redémarrer.
Au redémarrage du PC, un rapport s'ouvrira.
Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
2)On va passer Malwarebytes
On va faire un scan généralisé pour voir si d'autres infections ne se cachent pas
Télécharge MalwareBytes' anti-malware sur le bureau
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
Cliques droit sur l'icône Download_mbam-setup.exe afin de l'exécuter en tant qu'admin pour lancer le processus d'installation
Si la pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwareBytes, accepte
Décoche pour la version d'essai pour malwarebytes pro
Il va se mettre à jour une fois faite
Va dans l'onglet recherche
Sélectionne exécuter un examen complet
Clique sur rechercher
Le scan démarre
A la fin de l'analyse, le message s'affiche: L'examen s'est terminé normalement.
Clique sur afficher les résultats pour afficher les objets trouvés
Clique sur OK pour poursuivre
Si des malwares ont été détectés, cliquer sur afficher les résultats
Sélectionne tout (ou laisser coché)
Clique sur tout supprimer
MalwareBytes va détruire les fichiers et les clés de registre et en mettre une
copie dans la quarantaine
Malwarebytes va ouvrir le bloc-note et y copier le rapport
Redémarre le PC
Une fois redémarré, double-clique sur MalwareBytes
Va dans l'onglet rapport/log
Clique dessus pour l'afficher une fois affiché, cliquer sur édition
en haut du bloc-note puis sur sélectionner tout
Reviens sur édition, puis sur copier et reviens
sur le forum dans ta réponse
Clic droit dans le cadre de la réponse et coller
Bonne chance
J'attends donc le rapport de suppression d'adwcleaner et le rapport de Mbam
bonjour pourriez vous me dire la puissance de la bande passante
http://www.zebulon.fr/outils/speedtest/speedtest.php
avez vous la television branche sur motre modeme ?est qu elle decroche? -
Bonjour! non je n'ai pas la TV je suis en dégroupage total depuis peu, mais à vrai dire ça n'a rien changé au problème!
Voila la réponse :
Votre bande passante est :
2.29 Mbps
Cela signifie que vous pouvez télécharger à 293.73 Ko/s depuis notre serveur. -
Vous avez une bonne connection le probleme c est l ordinateur
pour cela, panneau de config ==> outils d'administration ==> Gestion de l'ordinateur ==> à gauche Gestionnaire de périphériques ==> tu repères ta carte graphique et tu click droit dessus et mettre à jour et voila en espérant que ça marche -
ah d'accord, a vrai dire j'ai récemment fait une mise à jour justement... je vais réessayer malgré tout ça ne coute rien! si tu as d'autres idées qui pourraient te venir en tête je prend ! j'ai désactiver des plugin sur firefox et les vidéos se regarde déjà un peu mieux... mais ce n'ai toujours pas normal cette lenteur
peut etre une autre idee
http://www.commentcamarche.net/contents/processus/processus.php3 -
oui c'est intéressant c'est peut-être de là que vient le problème, mais comment reconnaitre les processus que je peux arrêter, ceux qu'il faut supprimer? je ne m'y connait pas assez, et le logiciel Hijackthis ne m'aiderait pas a ce niveau là?
je crois qu il faut les ouvrir cliquer droit dessus .Savoir a quoi il servent avant de les supprimer.Avec cclearner enlever tous les programes qui ne servent pas au demarrage(outis )
Commence déjà par désinstaller Spybot il est obsolète et dépassé face aux menaces actuelles
ah d'accord que puis-je télécharger à la place de spybot? car c'est vrai qu'il était simple d'utilisation! vous pensez qu'il me resterait des saloperies dans le système?
On va faire un diagnostic pour vérifier si il n'y a pas des restes
* Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
* Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
* Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau
* Désactive avast avant de lancer l'analyse cela risque de fausser le résultat(cliques sur la boule orange >gestion des agents>désactiver pour 10 minutes
* Clique sur l'icône représentant une loupe + (« Lancer le diagnostic »)
Pour héberger le rapport, clique sur la flèche bleue ce qui va te diriger vers Pjjoint
pour héberger ce rapport.
Clique sur Parcourir pour chercher le rapport dans ton PC.
Le rapport est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt
Une fois le rapport trouvé, sélectionne le, et clique sur Ouvrir
Clique sur envoyer le fichier, puis poste le lien en bleu qu'on va te fournir.
Bonne chance
Bonjour lilidurhone
J'ai vraiment besoin de toi
Peux tu m'aider à faire une désinfection de l'ordinateur
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20140729_r7f7p15r9q10
lilidurhone
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20130426_m14k11o13p15p9
Voila pour le lien en espérant ne pas m'être trompée, en tous cas merci pour les infos je n'y serait pas arrivée a l'envoyer -
Je vais analyser ton rapport
Mais lis ceci avant que je reviennes vers toi
Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=3208&start=
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=893&start=
Supprimes aussi tes cr@cks que tu as sur ton pc
quels craks? je n'ai pas eu l'ordinateur neuf on me l'a donné mais je ne crois pas que cette personne crackait, je vais vérifier. Pour le p2p, à vrai dire je ne télécharge pas c'est mon ami, moi je ne m'y connait meme pas assez mais merci beaucoup pour les liens d'infos et pour l'analyse
Je fais également adwcleaner régulièrement , mais je te le posterais quand même
J'attends le rapport de Mbam :)
Pour adwcleaner pas la peine de l'utiliser tout le temps il est mis régulièrement à jour
Tu as aussi certains logiciels dit sensible qui ne sont absolument pas à jour
Comme par exemple java,adobe flashplayer et adobe reader
Lis ceci https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
Si le moindre souci préviens moi :)
Voilà pour adwcleaner :
dwCleaner v2.004 - Rapport créé le 27/04/2013 à 12:37:54
# Mis à jour le 06/10/2012 par Xplode
# Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : soiz - SOIZ-56E7951BA5
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\soiz\Bureau\adwcleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Mozilla Firefox v20.0.1 (fr)
Nom du profil : default
Fichier : C:\Documents and Settings\soiz\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vm0uq6iv.default\prefs.js
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [27757 octets] - [16/11/2012 16:35:41]
AdwCleaner[S2].txt - [27697 octets] - [16/11/2012 16:40:02]
AdwCleaner[R2].txt - [1457 octets] - [16/11/2012 16:57:29]
AdwCleaner[R3].txt - [1604 octets] - [17/11/2012 00:18:07]
AdwCleaner[R4].txt - [1664 octets] - [18/11/2012 11:36:49]
AdwCleaner[R5].txt - [1724 octets] - [21/11/2012 11:06:03]
AdwCleaner[R6].txt - [1784 octets] - [17/12/2012 22:13:24]
AdwCleaner[R7].txt - [1842 octets] - [15/01/2013 12:42:44]
AdwCleaner[R8].txt - [1904 octets] - [04/02/2013 15:47:26]
AdwCleaner[S3].txt - [1815 octets] - [04/02/2013 15:47:58]
AdwCleaner[R9].txt - [2081 octets] - [14/02/2013 19:09:05]
AdwCleaner[S4].txt - [2148 octets] - [14/02/2013 19:10:16]
AdwCleaner[R10].txt - [1685 octets] - [20/02/2013 16:07:54]
AdwCleaner[R11].txt - [1808 octets] - [07/03/2013 16:59:40]
AdwCleaner[R12].txt - [1807 octets] - [18/04/2013 22:04:19]
AdwCleaner[R13].txt - [2322 octets] - [24/04/2013 20:16:24]
AdwCleaner[S5].txt - [2387 octets] - [24/04/2013 20:16:55]
AdwCleaner[R14].txt - [2086 octets] - [27/04/2013 12:37:09]
AdwCleaner[S6].txt - [2020 octets] - [27/04/2013 12:37:54]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S6].txt - [2080 octets] ##########
Et pour Malwarebytes :
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.04.27.01
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
soiz :: SOIZ-56E7951BA5 [administrateur]
27/04/2013 09:18:38
mbam-log-2013-04-27 (09-18-38).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 269215
Temps écoulé: 49 minute(s), 4 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 1
C:\Documents and Settings\soiz\Mes documents\Autres\tuto_bittorrent.exe (Trojan.Eorezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin) -
La preuve qu'il faut désinstaller adwcleaner quand on ne l'utilise pas tu possède une ancienne version
Désinstalle le et retélécharge le à partir d'ici
J'attends le nouveau rapport d'adwcleaner
# AdwCleaner v2.202 - Rapport créé le 27/04/2013 à 13:11:26
# Mis à jour le 23/04/2013 par Xplode
# Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\soiz\Mes documents\Téléchargements\adwcleaner.exe
Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Speedbit
Fichier Supprimé : C:\END
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{872B5B88-9DB5-4310-BDD0-AC189557E5F5}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\grusskartencenter.com
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\EscDomains\grusskartencenter.com
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F607E46-0D3C-4442-B1DE-DE7FA4768F5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{49C00A51-6E59-41FE-B3FA-2D2157FAD67B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6DFF5DBA-AE3A-46DB-B301-ECFFC6DB2982}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE34CD67-F1C8-4001-9A23-B8A68F63F377}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FE0273D1-99DF-4AC0-87D5-1371C6271785}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{93E3D79C-0786-48FF-9329-93BC9F6DC2B3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1DA5BD2D3CA2D6943A1A233CD3F88CE7
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\45FC9EFC5C3366B4DB850DAB49330C52
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4B2468513CA2D6943A1A233CD3F88CE7
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7E98451C7CA808F47AFE467BDABD02FA
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BFD11FD45FC7B9E46A8F4B69F3A66E35
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D5979AD63CA2D6943A1A233CD3F88CE7
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DF9BD2952384A9C49B4A5D3D95329890
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FABA2A33488410A4AA40489BD2224282
Supprimée : user_pref("Smartbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "hxxp://redirecterror.sfr.fr/?q=");
AdwCleaner[S7].txt - [3832 octets] - [27/04/2013 13:11:26]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S7].txt - [3892 octets] ##########
J'ai une question, les anciennes versions de ccleaner par exemple, ou autres, en fait restent dans un le dossier téléchargement. Puis-je les supprimées? ou faut-il les laisser car je ne vois pas l'utilité? Et donc tu m'as dit que les versions de adobe flash player n'était pas à jour? il ne demande pas automatiquement? je me renseigne pour ne pas faire les même erreurs :-) -
J'ai de nouveau 37 processus dans mon gestionnaire, ça fait beaucoup je n'ai pas énormément de choses dans l'ordinateur et je n'utilise pas grand chose mais je ne connais du tout et je ne veux pas arrêter les processus ni les supprimer car je ne sais pas si je peux?ça change quelque chose?
- 1
- 2
- 3
