[Linux] Problème d'execution de script "-eq&q
J'ai un progiciel que je dois installer via un script d'installation, simplement il y a des erreures dans le script : il ne reconnait pas la comparateur "-eq".
J'essai de l'installer avec sh ou bash ça revient au même, alors que certains de mes collègues arrivent très bien à l'installer avec la même distribution.
Que manque-t-il ?
Armand
Firefox 2.0.0.2
9 réponses
    Peux-tu afficher le script s'il te plaît et ta version de bash (bash --version) et celle de ta distrib.
    1. Merci de me répondre
      Voici ma version de Bash :
      GNU bash, version 3.00.0(1)-release (i586-suse-linux)
      Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
      Ma distrib est une 9.2
      Quand à mon script il fait 13000 Lignes :s Donc je suis pas sur que ce soit possible.
      Voilà une des fonctions
      lecho()
      echo "$@" >> $LOGFILE
      [ "${SILENTMODE}" -eq 0 ] && echo "$@"
      Si ça peut t'aider
      Armand
  2. Modérateur
    Ok merci,
    Tu peux toujours coller le script sur Cjoint et nous donner le lien.
    Autre chose quelle est l'erreur exacte retournée par bash ?
      Quelle est la première ligne du script ? #!/usr/bin/bash ou quelque chose du genre ?
      1. Non c'est #!/bin/sh
        mais mon collègue y arrive avec le même script dans les même conditions
        Je comprend pas trop...
          Que te renvoie les commandes suivantes :
          readlink /bin/sh && ls -l /bin/sh
          et je réitère ma question précédente : "Quelle est l'erreur exacte retournée par sh ? "..
          Merci ;-)
            Si, dans ton cas, SILENTMODE est indéfini, Il y a erreur de syntaxe, la ligne devenant [ -eq 0 ] && echo "$@"
            1. Voici donc les messages d'erreurs exact :
              ./ar_install: line 7949: dlg_Ask_CDPATH: command not found
              ./ar_install: line 2520: [: -eq: unary operator expected
              ./ar_install: line 2530: [: -eq: unary operator expected
              ./ar_install: line 2540: [: -eq: unary operator expected
              ./ar_install: line 2550: [: -eq: unary operator expected
              ./ar_install: line 229: [: -eq: unary operator expected
              Pour la commande que tu m'as demandé de saisir il me renvie ceci :
              srvsusears:/opt/ars/installArs/arsystem # readlink /bin/sh && ls -l /bin/sh
              bash
              lrwxrwxrwx 1 root root 4 2007-03-15 12:13 /bin/sh -> bash
              Voilà j'espere que c'est ce que tu veux...
              Merci de ton aide ;)
              Armand
                Je te renvoie à ce que t'as dit "dubcek " dans son post #7...
                Pour l'exemple :
                [jp@MDK tmpfs]$ set 1 2 3
                [jp@MDK tmpfs]$ echo "$@"
                1 2 3
                [jp@MDK tmpfs]$ var="0"
                [jp@MDK tmpfs]$ [ ${var} -eq 0 ] && echo $@
                1 2 3
                [jp@MDK tmpfs]$ var=""
                -l: [: -eq: unary operator expected
                [jp@MDK tmpfs]$
                1. Effectivement ma valeure était nulle.
                  Il s'agit d'une faute de frappe de l'éditeur qui avai, dans son script, orthographié 'suse' de la manière suivante 'slse'
                  J'ai remonté le problème à l'éditeur
                  Merci de votre aide... Maintenant je misère avec ma base Oracle
                  Bonne Soirée
                  Encore Merci
                  Armand
                  1. Comment on fait pour le mettre en status résolu ?
                    Armand
                  2. Modérateur
                    @armandÔ racle Ô désespoir... ;-))
                    C'est fait ;-))
