Ubuntu, problème de PATH
Quand je tape n importe quelle commande il m'affiche une erreur.
Par exemple si je tape sudo :
saidi@ubuntu:~$ sudo
... voilà le message d erreurs il m'affiche :
Command 'sudo' is available in '/usr/bin/sudo'
The command could not be located because '/usr/bin' is not included in the PATH environment variable.
sudo: command not found
Aidez-moi s'il vous plaît
    Eh bien comme le dit le message d'erreur, sudo est dans /usr/bin, et ce répertoire n'est pas référencé dans ton PATH pour une raison mystérieuse.
    Par défaut ta variable path devrait être initialisée comme suit :
    (mando@silk) (~) $ echo $PATH
    /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
    Sous ubuntu les chemins /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin sont également ajoutés à ce chemin. Tu peux redéfinir à tout instant cette variable avec la commande (sur la même ligne) :
    export PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
    Pour que cette variable soit réintialisée à cette valeur à chaque fois que tu lances un bash, tu peux ajouter à la fin du fichier ~/.bashrc cette instruction, où ~ désigne ton home directory (par exemple /home/mando).
    Bonne chance
