[bash] aide pour un petit script
Salut a tous,
Voila, j'ai un repertoire avec une liste de fichiers de donnees texte avec meme format de saisie.
Ce que je veux faire c'est juste comparer 2 a 2 les fichiers du reperoire pour detecter s'il y a des fichiers identiques. J'ai pense a introduire un ls -B au debut, mais comment le faire 2 a 2 avec la commande diff.
Et dans ce repertoire ce trouve le script en question, comment l'eviter dans ls pour qu'il ne fasse pas la comparaison avec le reste des fichiers.
Merci pour toute reponse et bonne continuation
Configuration: Linux Fedora
Firefox 1.5.0.10
    Hello ...
    Voici une solution (j'espère :-))
    #!/usr/bin/bash
    # On valorise LISTE_FICHIERS avec une liste (ls)
    # Sauf le programme lui meme (basename ${0})
    # $(xxxx) permet d'utiliser l'output d'une commande comme
    # un contenu de variable
    LISTE_FICHIERS=$(ls | grep -v $(basename ${0}))
    for FICHIER_1 in ${LISTE_FICHIERS}
    do
     # Si repertoire, on passe au suivant
     [ -d ${FICHIER_1} ] && continue
     # Checksum du fichier 1
     CKS_F1=$(cksum ${FICHIER_1} | awk '{ printf "%s%s\n", $1, $2}')
     for FICHIER_2 in ${LISTE_FICHIERS}
     do
      [ -d ${FICHIER_2} ] && continue
      # Si on examine le meme fichier, on passe au suivant
      [ ${FICHIER_1} = ${FICHIER_2} ] && continue
      # Checksum du fichier 2
      CKS_F2=$(cksum ${FICHIER_2} | awk '{ printf "%s%s\n", $1, $2}')
      # Si les 2 checksum sont egaux, c'est le meme contenu (meme si ce n'est pas le meme nom)
      [ ${CKS_F1} -eq ${CKS_F2} ] && echo "${FICHIER_1} et ${FICHIER_2} sont identiques"
     done
    done
    Seul défaut à mon programme : il te donnera 2 fois l'information (A est identique à B et B est identique à A)
    Hope this help :-)
    Jean-Pierre Zuate
    2
    1. Merci beaucoup jpzuate, je vais le tester et te tenir au courant.
    2. Est-ce que possible de le faire sur des fichiers zippés avec .zip?
      Merci de tes reponses.
    3. Contributeur
      @hssissen(re)
      Oui, bien entendu (ça devrait en tout cas). La commande cksum prend le checksum d'un fichier et compte le nombre de bytes.
      Définition du checksum : http://www.dicodunet.com/definitions/google/checksum.htm
      On gros avec le checksum on sait dire si ton fichier a été modifié ou pas, le chiffre qui vient après dit le nombre d'octets. La concaténation des 2 fait que, dans ton cas, tu peux en déduire qu'il s'agit du même fichier, mais qui porte un autre nom ...
    4. @jpzuateIl s'execute sans erreurs, mais a la fin il n'affiche rien??pourtant dans ton script il y a bine des echo. As-tu une idée pourquoi?
      Merci encore une fois.
    5. Contributeur
      @hssissenSalut,
      S'il n'affiche rien, c'est peut-être qu'il n'y a pas 2 fichiers identiques dans ton répertoire ! ;-)
      tu peux faire le test suivant :
      mkdir repertoire
      cd repertoire
      cp mon_script .
      ls -l > fichier1.txt
      ps -ef > fichier2.txt
      cp fichier1.txt fichier3.txt
      puis tu exécutes le script. Il devrait théoriquement te dire que fichier1.txt et fichier3.txt sont identiques ...
  2. Contributeur
    Pour émettre un message du style "tous les fichiers sont identiques", tu ajoutes après l'initialisation de la variable LISTE_FICHIERS le code suivant :
    NB_FIC_IDENTIQUES=0
    Puis tu remplace le test
    par celui-ci
    if [ ${CKS_F1} -eq ${CKS_F2} ]
           NB_FIC_IDENTIQUES=$(( ${NB_FIC_IDENTIQUES} + 1 ))
    fi
    nb : je n'ai pas bien compris si tu souhaitais voir la liste des fichiers identiques, ou différents, ou ne rien voir. Selon le cas, tu enlève la ligne avec echo, ou tu en met une autre condtionnée par un else ...
    Et à la fin du programme, tu ajoute :
    [ ${NB_FIC_IDENTIQUES} -ne 0 ] && echo "Il n'y a pas de fichiers identiques dans le repertoire ${PWD}"
    diff pourquoi pas mais il va te montrer les différences entre 2 fichiers, or à priori ce n'est pas ce que tu cherches. Tu cherches à détecter si ils sont différents. Comparer le checksum me paraît dans ce cas plus opportun. En effet, le diff va effectuer une traitement sur chaque ligne de chaque fichier pour déterminer là où ils sont différents, alors que cksum va juste calculer le checksum et le nombre d'octets, ce qui est à priori plus rapide, en tout cas plus simple et je pense plus logique.
    J'espère avoir répondu à tes attentes ...
    Jean-Pierre Zuate
    1. J'espère avoir répondu à tes attentes
      Et plus que j'en esperais. Au passage, j'ai zippé 2 fichiers textes identiques, mais il ne le detecte pas. Donc, je prefere dezipper mais fichiers ensuite executer ce script.
      Merci beaucoup Jean-Pierre et bonne soirée.
    2. Contributeur
      @hssissenHello,
      Idée pour tes fichiers ZIP (mais sans grand garantie nonobstant) : peut-être tu peux remplacer cette ligne (et celle en rapport avec FICHIER_2) :
      par celle-ci
      md5sum ${FICHIER_1} | awk '{ printf "%s\n", $1}'
      Cdt
  3. Bonjour,
    Je souhaiterai réaliser une comparaison analogue mais dans deux répertoires différents qui aurai une arborescence très proche. Pour supprimer les doublons dans le premier répertoire. Serait-il possible d'adapter ce script?
    Merci d'avance
    vec
