Légendes sur graphique à 2 axes
Est il possible, sur un graphique à 2 axes de faire apparaitre les légendes correspondantes. C'est à dire 1 légende à droite pour l'axe de droite et 1 autre à gauche pour l'axe de gauche??
Merci de vos réponse
    Je ne connais pas de moyen pour réaliser cette double légende.
    On peut cependant:
    a_Modifier l'ordre des séries et même ajouter une série nulle baptisée " xxxxxx" pour créer une séparation dans la légende.
    b_Assortir les couleurs et les styles de traits des séries avec ceux des axes.
    c_ Ajouter une étiquette de donnée à la donnée de droite et modifier cette étiquette pour que ce soit le nom de l'axe secondaire. Faire le contraire pour les séries liées à l'axe principal.
      Bonjour mariechat.
      Tu parles bien de légendes, c'est-à-dire le nom des séries représentées ?
      Il ne s'agit pas du titre de chaque axe ?
      Si ce sont bien les légendes qui t'intéressent, choisis "Afficher la légende en bas" ; ainsi tu les auras à gauche et à droite, et pas l'une sous l'autre ...
      C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
      ☻ Raymond ♂
      1. Oui oui c'est bien des légendes dont je parle.
        Ok je vais essayer en mettant la légende en bas, mais Tontong comment on fait pour abtenir ta solution -b??
        Merci beaucoup
        Mariechat
          Solution b_
          Pour un axe: clic sur l'axe >>> Format >> motif >> personnalisé >> on peut choisir un trait pointillé de couleur rouge.
          Pour les séries la démarche est la même >> clic >> Format >>etc
          Tout est ensuite une affaire de goûts personnels: Jaune avec les bleus et les verts, rouge avec orange et marron. C'est aussi fontion du type de graphique: Ligne avec ou sans les points, histogramme avec ou sans bordure...
          On peut aussi jouer avec la couleur des étiquettes de données si on a choisi de les afficher.
          Une autre solution souvent pratiquée consiste à panacher: histogramme avec l'axe principal, courbe avec l'axe secondaire.
          1. Un petit bout de fichier permettrait de montrer des solutions plus personnalisées.
            Pour joindre un fichier:
            Enregistrer une copie du fichier ou d'un bout du fichier au format .xls (Excel2003)
            Aller sur Cjoint.com
            Déposer la copie.
            Créer le lien.
            Copier le lien dans un prochain message.
        2. Merci!
          En fait j'ai trouvé en trifouillant pour changer la couleur des axes.
          Le problème c'est que moi j'ai minimum 6 courbes sur mon graphe alors bon c'est pas le top!
          Le mieux c'est de mettre la légende en bas. Le problème c'est qu'on ne peut pas mettre les séries dans l'ordre que l'on veut. On peut seulement "monter" ou "descendre" une série (clic droit sur la série, format de série de données, ordre des série) mais cela ne se fait que par axe!Et non pas pour toutes les séries!
          ex : j'ai 6 séries : a, b, c, d, e, f,
          a, b, c, sont sur l'axe primaire, je peux modifier l'ordre : b, a, c ou c,a,b mais je ne peut pas entre d, e ou f !!!Car d, e ,f sont sur l'axe secondaire.
          Est ce que quelqu'un y est arrivé???
            Modifie l'ordre des séries dans ton tableau.
        3. Ok merci beaucoup pour vos réponses!!!
          A bientot
