Javascript probleme de caractères
bonjours,
je connais un peu le html, css et php ....
mais depuis peu je commence a apprendre le javascript, mais deja j'ai un soucis d'affichage des caractère comme é qui sont remplacé par é.
voici un exemple:
Quel est votre prénom ?
au lieu de
je suis sur notepad++ y a t'il une histoire d'encodage que je doit changer?
merci pour ceux qui prendrons le temps de m'éclaircir les idées.
en attendant je cherche lol!
Plusieurs problèmes font parfois une solution...
  1. j'ai tout mis en iso-8859-1 navigateur comme par défaut.
    notepad++ j'ai changé au lieu de UTF-8 sans BOM->iso-8859-1 et ca s'affiche correctement donc la c'est cool je verrais si ca me pose probleme, etje demanderais conseil a un amis qui travaille avec javascript.
    en tout cas c'est résolut merci!
    1. ok j ai compris en effet c'est dans notpad++ j'ai encoder en
      UTF8 au lieu de UTF(sans BOM)
      mais si quelqu'un peut m'apporter d'autres explications ce n'est pas de refus!
      1. Je crois que le problème provient de ton navigateur. J'me souvient avoir eu des problèmes d'affichage de caratère quand j'utilisais firefox. Essaie avec chromium, ça résoudra peu être le problème.
        1. ok merci je vais voir ca se soir... c'est vrai que j'ai pas essayer avec d autres navigateur.
        2. Sinon si tu tiens vraiment à conserver ton navigateur firefox, y a possibilité de résoudre ton problèmes dans les réglages de caractère qui sont d'origine en unicode je crois, y à occidental, unicode,.. Selon le language utilisé.
        3. Chromium est le navigateur le plus rapide, le hik c'est qu'il est assez gourmand en utilisation cpu, il utilise un processus par onglet.
        4. Salut !
          j'ai essayé avec ceux que j'avais sous la main et meme problème sur ie9 et safari , Chromium je l essayerais aussi car je suis toujours curieux de le voir lol
          coté encodage meme probleme sauf en utf-8, par contre je vais tester de changer "les réglages de caractères" mais le truc c'est que si je diffuse les pages sur le net je voudrais pas que les gens aient a changer leurs paramètres.
          faut que je revoie un peu les tuto/cours sur l'encodage lol je sait plus quoi prendre je crous que je me servais de iso-8859-1 mais je me rappelle plus! heureusement que je note tout du coup je vais chercher ce que j'avais noté sur ce sujet.
          en tout cas merci^^
      2. alors si je met en utf-8 fire fox comme tu m'as suggéré meme si j'encode en UTF(sans BOM) ca marche...
        mais je vais le laisser en ISO-8859-1. en tout cas je comprend mieux maintenant...
