Son de la ps3 sur home cinema
Bonjour, mon frère vient d'acheter un home cinéma Thomson ht220 (80€, donc faut pas s'attendre à grand chose ^^) que j'essaie de régler depuis maintenant 2 heures.
En gros ce qu'il voudrait c'est avoir le son de la ps3 sur le HC, et l'image sur la télé.
J'ai donc branché l'audio de la ps3 sur le HC avec un cable RCA (le rouge et le blanc uniquement, bien sur^^) et l'image en hdmi sur la teloch.
Mais le HC me sort du 2.1 en faisant ca, et en mettant le volume du HC à 0, y'a du son quand même.
Donc sachant que le les entrées sorties sont les suivantes:
HC:
Prise péritel
Prise péritel RGB
Entrée/Sortie Vidéo
Entrée/Sortie Audio
S-Vidéo
Y/Cb/Cr
Sortie coaxiale
USB
HDMI
Téloch:
Vidéo: HDMI (x3) * VGA * Péritel (x2) * YUV * Composite
Audio: Jack Stéréo * RCA Stéréo (x2)
Autre: USB 2.0 * Antenne TV
Sortie audio: Casque Stéréo * Optique Numérique
PS3:
HDMI: HDMI out x 1
Analog: AV MULTI OUT x 1
Digital audio: DIGITAL OUT (OPTICAL) x 1
Comment puis-je faire pour avoir le son de la ps3 en 5.1 sur le HC ?
Merci bien.
HC:
Prise péritel
Prise péritel RGB
Entrée/Sortie Vidéo
Entrée/Sortie Audio
S-Vidéo
Y/Cb/Cr
Sortie coaxiale
USB
HDMI
Téloch:
PS3:
HDMI: HDMI out x 1
Merci bien.
Et bien, branche la Playstation en HDMI à la télé puis branche le câble optique sur la PS3 et le HC
Mais du coup l'image je l'ai plus ? Ou alors pas en HD, et là c'est chiant aussi X)
Pour le problème du son qui sort alors que le volume est à zéro
Je pense que cela vient de la mauvaise gestion du contrôleur/convertisseur audio analogique de ton HC
Pour les petits models comme le tien , il gère mal la diff entre les entrées audio numérique & analogique , en générale c'est l'analogique qui est laissé pour compte ( RCA chez toi ) -
ContributeurBonsoir aneantisseur, voici les branchements que je te suggère, ce après ta description des entrées et sorties de tes appareils :
1) HOME <-- CABLE HDMI --> HDMI 1 TV.
2) PS3 <-- CABLE HDMI --> HDMI 2 TV.
3) SORTIE OPTIQUE TV <-- CABLE OPTIQUE --> CONVERTISSEUR AUDIO OPTIQUE VERS ANALOGIQUE RCA <-- CABLE RCA --> AUDIO IN RCA HOME.
Et en image, ça donne ceci :
--> http://hpics.li/e9bc35c
Cdlt ;-)
Pas de problèmes, que...des solutions !!! :-)
SI VOUS ESTIMEZ QUE VOTRE PROBLEME EST RESOLU, MARQUEZ-LE COMME TEL SVP, MERCI.
