Son de la ps3 sur home cinema
Bonjour, mon frère vient d'acheter un home cinéma Thomson ht220 (80€, donc faut pas s'attendre à grand chose ^^) que j'essaie de régler depuis maintenant 2 heures.
En gros ce qu'il voudrait c'est avoir le son de la ps3 sur le HC, et l'image sur la télé.
J'ai donc branché l'audio de la ps3 sur le HC avec un cable RCA (le rouge et le blanc uniquement, bien sur^^) et l'image en hdmi sur la teloch.
Mais le HC me sort du 2.1 en faisant ca, et en mettant le volume du HC à 0, y'a du son quand même.
Donc sachant que le les entrées sorties sont les suivantes:
HC:
Prise péritel
Prise péritel RGB
Entrée/Sortie Vidéo
Entrée/Sortie Audio
S-Vidéo
Y/Cb/Cr
Sortie coaxiale
USB
HDMI
Téloch:
Vidéo: HDMI (x3) * VGA * Péritel (x2) * YUV * Composite
Audio: Jack Stéréo * RCA Stéréo (x2)
Autre: USB 2.0 * Antenne TV
Sortie audio: Casque Stéréo * Optique Numérique
PS3:
HDMI: HDMI out x 1
Analog: AV MULTI OUT x 1
Digital audio: DIGITAL OUT (OPTICAL) x 1
Comment puis-je faire pour avoir le son de la ps3 en 5.1 sur le HC ?
Merci bien.
    Bonsoir aneantisseur, voici les branchements que je te suggère, ce après ta description des entrées et sorties de tes appareils :
    1) HOME <-- CABLE HDMI --> HDMI 1 TV.
    2) PS3 <-- CABLE HDMI --> HDMI 2 TV.
    3) SORTIE OPTIQUE TV <-- CABLE OPTIQUE --> CONVERTISSEUR AUDIO OPTIQUE VERS ANALOGIQUE RCA <-- CABLE RCA --> AUDIO IN RCA HOME.
    Et en image, ça donne ceci :
    --> http://hpics.li/e9bc35c
    Cdlt ;-)
    Pas de problèmes, que...des solutions !!! :-)
    SI VOUS ESTIMEZ QUE VOTRE PROBLEME EST RESOLU, MARQUEZ-LE COMME TEL SVP, MERCI.
    1. Lu star
      je valide :D
      et si l'adaptateur trop chère a ton gout
      prise casque Tv - RCA home
    2. Contributeur
      Lut rossi ;-)
      Mais tu sais comme moi que par la prise casque de la TV il y a une grosse perte du signal audio, il faut quasi mettre le son de la TV au maxi pour entendre quelque chose de raisonnable.
    3. tout dépend ma poule
      avant que je change de TV j'étais branché comme ceci
      et c'est toujours mieux que de la télé directe
      en attendant mieux comme matos ...
      ça reste juste une alternative pas la meilleure solution :D
    4. Contributeur
      Exact, c'était dans ce sens que je l'entendais, c'est une solution en attendant de... ;-)
  2. Pour le problème du son qui sort alors que le volume est à zéro
    Je pense que cela vient de la mauvaise gestion du contrôleur/convertisseur audio analogique de ton HC
    Pour les petits models comme le tien , il gère mal la diff entre les entrées audio numérique & analogique , en générale c'est l'analogique qui est laissé pour compte ( RCA chez toi )
    1. Mais du coup l'image je l'ai plus ? Ou alors pas en HD, et là c'est chiant aussi X)
      1. Si ! Tu branche la Play à la Télé en HDMI Ok ?
        Ensuite, tu prend un câble optique que tu branche sur la sortie Optical de la Play et à l'entrée Optical du HC.
      2. Y'a pas d'entrée optical sur le HC justement
      3. Ah bah si j'achète un convertisseur optique->coaxial.
        Comme ça ca fait ps3 ----HDMI---> teloch
        Et ps3 -----Optique---Convertisseur---Coaxial---> HC
        Ca marcherai comme ca ?
      4. Oui !
        Sinon, il me semble que tu peux brancher
        HDMI PS3 -> Entrée HDMI HC
        Sortie HDMI HC -> Entrée HDMI TV
      5. Salut
        Oui c'est ça
        Mais je n'est pas réussi à savoir s'il y a une éntrée & une sortie HDMI sur ton HC
        On dirait que non !
    2. Et bien, branche la Playstation en HDMI à la télé puis branche le câble optique sur la PS3 et le HC
