Probleme de pub
salut t a tous.
Je suis novice en informatique et je souhaiterais "dégagé" c'est pub qui s'ouvre a chaque fois que j'ouvre une page quelconque et vous remerciant .
hâte de vos réponse.
24 réponses
Des utilisateurs signalent l'apparition répétée de pub à l'ouverture de pages, pointant vers une possible infection par adware et nécessitant un diagnostic et une solution adaptée. Plusieurs conseils préconisent un débogage via des outils dédiés tels qu'AdwCleaner, puis une suppression des éléments détectés et la vérification d'une possible infection responsable des pubs. Pour prévenir toute réapparition, il est recommandé de maintenir le navigateur et Windows à jour, d'utiliser un antivirus fiable et d'éviter les sites suspects ou illégaux qui propagent des malwares. D'autres éléments suggèrent de vérifier les paramètres et d'exécuter un diagnostic complet pour confirmer l'absence de programmes publicitaires persistants, et d'envisager l'utilisation d'outils de nettoyage et de prévention à jour.
  1. téléchargez adwcleaner
    faites une analyse, supprimez ce qu'il trouvera
    et au passage, si vous avez eu une infection responsable de ces pubs... c'est parce qu'en tant que novice internet, vous commencez déjà à avoir de mauvaises habitudes
    - téléchargez un antivirus. Vous veillerez à ce qu'il soit toujours à jour!
    - mettez à jour votre navigateur internet
    - mettez à jour Windows, via Windows Update
    - ne téléchargez rien d'illégal ou permettant de faire quelque chose d'illégal (nie à virus)
    - ne vous baladez pas sur des sites qui proposent des choses illégales
    1. Salut Alors que tu Télécharge AdblockPlus ici : https://adblockplus.org/ avec se logiciel tu peut choisir entre la pub et pas de pub . Moi depuis longtemps je l'utilise il bloque toute les pub (ex: Quand tu regarde une vidéo sur Y*U*T*B*E (Pour ne pas faire de pub) il bloque les vidéo pub qui s'affiche au début
      1. Contributeur sécurité
        Salut docteur reste sur ta désinfection et te mèle pas des autres sujets, merci !
        1. en gros adblockplus bloc toute pub sur n'importe quelle site que je pourrais visiter ou utiliser? est-ce que ce logiciel est en français?
            Saltu paulo adblock ne servira à rien si des publiciels sont installés sur ton PC, fais ce que Promesses te propose ci dessous (adwcleaner)
            ▶ Télécharge sur cette page: AdwCleaner (de Xplode)
            ▶ Lance-le
            clique sur Suppression et patiente le temps du nettoyage.
            ▶ Poste le contenu du rapport que tu trouveras dans ton disque dur c:\ADwcleaner[Sx].txt ou son contenu s'il s'ouvre.
            1. il me dit qu'il faut que je télécharge google chrome pour telecharger adblockplus alors que j'utilise fire fox
              1. juju666 tu veut que je met un post avec le résultat de l'analyse et de la suppression ?
                parce que j'ai eu 2 messages avec 2 mess différents. merci quand même pour votre aide
                  oui poste ton rapport AdwCleaner[S1].txt
                  avec le bouton bleu répondre pas en commentaire merci
                  1. moi au départ on m'avais dit qu'avec Ccleaner on pourrais dégager tout ces erreurs!
                      faut oublier ces croyances de windowsiens moyens "faut ccleaner, faut défragmenter, faut tourner autour du pc avec une patte de lapin un soir de pleine lune sous un arbre si le vent est au nord et s'il fait plus de 10°C pour enlever les tracking.cookies"
                      Voir : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=26069&start=
                      ▶ Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM).
                      ▶ Exécute-le. Accepte la mise à jour.
                      ▶ Sélectionne "Exécuter un examen complet"
                      ▶ Clique sur "Rechercher"
                      ▶ L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
                      A la fin de l'analyse, un message s'affiche :
                      Citation :
                      L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
                      ▶ Clique donc sur Afficher les résultats.
                      ▶ Sélectionne tout (ou laisse coché) et clique sur Supprimer la sélection, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
                      MBAM va ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse : ferme le.
                      Si MBAM demande à redémarrer le pc : ▶ fais-le.
                      Au redémarrage, relance MBAM, onglet "Rapport/Logs", copie/colle celui qui correspond à l'analyse effectuée.
                      A+
                      1. Voila la réponse a la fin de l'analyse
                        Type d'examen: Examen complet (C:\|Q:\|)
                        Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                        Options d'examen désactivées: P2P
                        Elément(s) analysé(s): 394714
                        Temps écoulé: 1 heure(s), 4 minute(s), 45 seconde(s)
                        Processus mémoire détecté(s): 0
                        Module(s) mémoire détecté(s): 0
                        Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                        Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                        Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                        Dossier(s) détecté(s): 0
                        Fichier(s) détecté(s): 0
                        (fin)
                          Il n'est pas complet le rapport, il manque l'entête et j'aurais bien aimé la consulter.
                          • 1
                          • 2
