Probleme avec epson perfection 3590 photo
J'ai mon voisin qui a des pbs avec un scanner epson perfection 3590 Photo : j'ai réinstallé les pilotes ; vérifié d'abord la connectique mais tjs le même problème. le voyant clignote tjs au rouge.
le programme epson scan se lance bien mais affiche :
"impossible de communiquer avec le scanner verifier si le scanner est allume correctement si vous utilisez une connection SCSI redemarrer votre ordinateur."
apres redemarrage tjs les pbs .
Quelqu'un a -til déja rencontré le pb ou une solution ??
D'avance merci
D'avance merci
10 réponses
Euh !.....
tu disais j'espère qu'il n'est pas trop tard ?
Pour moi c'est encore autre chose (près de 5 mois plus tard :LOL:)
En fait j'allais voir de temps à autre mais seulement dans ma messagerie.
Je viens donc de porter ta solution à mon voisin qui va la tester .
Effectivement il était en position cadenas.
Je sens que la bricole va lui coûter un apéro.
D'avance merci (pour la solution et l'apéro) -
Quelqu'un connaitrait il le même problème ??
Salut, j'ai exactement le même problème. Je vais essayer de réinstaller le pilote, mais si tu n'y es pas arrivé, je crains que ce soit pareil pour moi. J'utilise un Mac, toi aussi?
Guy -
bonjour,
j'éspère qu'il n'est pas trop tard pour vous répondre mais j'ai rencontré le meme pb et en retournant le scanner dans tout les sens j'ai vu un bouton coulissant a l'arrière de l'appareil avec un cadnat ! si on le dévérouille le scanner marche ! voila ! -
Je vais avoir le nouveau Imac 20" à 2Ghz et j'aimerai savoir si il est bien compatible avec mon Epson perfecion 3590 photo.
Tulipe 83 -
Si cela peut encore aider qu'elqu'un, j'avais le même problème avec Windows Vista. Je suis allé sur le site EPSON, j'ai sélectionné SCANNERS, puis 3590 puis pilotes. J'ai téléchargé les pilotes de ma nouvelle configuration Windows VISTA (Une usine à gaz, je regrette XP) et depuis cela marche. Bien cordialement -
Plus d'un an après, merci à celui qui a donné la solution, j'avais le même problème sur un scan EPSON 1670 (clignotement rouge) et grâce à ce fil me voilà sauvé.
idem merci
@fredBonjour,
J'ai également ce pb de clignotements rouge qui se déclenche à la mise en marche et empêche toute utilisation du scanner.
Je ne vois pas comment tu as pu te dépanner avec cette commande AR de cadenas étant donné que ce levier ne sert qu'à dégager la connexion du cable de liaison avec l'ordi.
Donnes-moi plus d'infos sur ton dépannage car Epson me renvoie dans leur SAV et ce n'est pas gratuit ...
Merci, pareil pour moi, apparement le scanner fonctionne maintenant grâce à l'info.
Bjr
la solution au problème c'est d'ouvrir le scanner comme si vous allez mettre une feuille a scanner , toute au fond a droite tu trouvera un réglage , un bout de plastique gris qu'il faudra glisser selon 3 position l'une est la bonne
Cherchez la bonne, faite un test à chaque fois et ça marcheeeeeeeee
