Macro pour filtre
comment je peux executer un macro pour le filtre automique dans Excel
Merci d'avance
14 réponses
    Voici un exemple de code en VBA pour un tableau :
    Range("A1:F100").Select
    Selection.AutoFilter
    Un 1° appel met le filtre automatique et un second appel l'enlève
    A+
    1. Merci
      mais le probleme c'est que je veux a macro que lors de filtre par Variante 1 (V1)
      jaurais avoir un filtre des Fils selon les Moduls j'espere que j'ai bien specifier mon besoin,remerci
      exemple :
      Moduls V1 V2 V3
      043_A/B/ X X
      050_C X
      070_A X
      Fils Modules Index
      X 043 A
      Y 043 B
      Z 050 C
      W 070 A
        Bon j'ai bien regardé le fichier mais j'avoue que je ne comprends pas.
        Que représentent le premier tableau et le second tableau.
        Je ne comprends pas la notion de variante (V1,V2, ...)
        On dirait que ce n'est pas la même chose dans le premier tableau et le second.
        Par rapport à l'exemple essayez de nous expliquer ce que vous voulez obtenir.
        Je crois comprendre qu'il y a des modules qui ont des références
        par exemple 6C1_970_039_A
        Ces modules ont des "fils" dans cet exemple 6C1_970_039_A a pour fils 39023, 39042, 39043
        Est ce bien exact ? MAis alors que sont les variantes V1 ...V2
        Merci d'essayer d'être plus clair.
        1. merci pour tous
          exemple : lorseque j'applique un filtre sur V1 en haut par X,j'aurai un filtre de 000_0 & 039_B,donc j'ai besoin d'un filtre automatique des fils selon les Modules 000_0 & 039_B donc sera par les fils 106,107,39003,39024,39025,39026,39035,39036,39038
          sur mon fichier j'ai specifier le filtre que j'aurai besoin par couleur vert,
          https://www.cjoint.com/c/CCvre73RUKd
            Voila une proposition qui fabrique le filtre automatiquement avec une macro
            https://www.cjoint.com/c/CCwmfhfoibC
            J'ai ajouté une zone de critères à droite qui filtre la liste du bas. Cette zone de critères est remplie automatiquement avec les "X" des colonnes V1, V2, ...
            Il faut sélectionner une cellule V1,V2, ... et appuyer sur le bouton "Filtrer"
            Attention, il faut que le tableau du bas commence en "C20" et que le petit tableau des V1,V2 soit en colonne 3
            Pour changer les positions il faut aller dans le code qui est le code des boutons en feuille1.
            A tester
            Me dire si c'est ok
            Une remarque: Dans le tableau des V1, V2 j'ai enlevé les références du type :
            6C1_970_039_A/_B j'ai dédoublé les lignes avec une ligne _A et une ligne _B. Le résultat est le même il suffit d'ajouter le "X" en face. C'était plus facile pour la macro.
            Cordialement,
            1. bnjr,
              Lorseque je met un filtre sur variante 1 (V1),sera par 000_0 & 039_B selon X
              donc il faut que les fils qui affecte au Moduls 000_0 & 039_B (106,107,39003,39024,39025,39026,39035,39036,39038) sera filtrè automatique,
              c'est ça mon besoin par macro au lieu de selectionner manuellement les fils de 000_0 et apres les fils de 039_B,
              peu etre je sè pa comment executer la mocro que tu ma crèe
              si oui merci de m'exliquer,
                Dans mon exemple
                Il faut selectionner la cellule "V1" (cliquer sur la cellule D4) puis cliquer sur le bouton "Filtrer".
                Et là dans le tableau en bas on ne voit que les fils
                Essaye ensuite de selectionner (cliquer) sur la cellule V2 (en E4) puis de cliquer sur le bouton "Filtrer".
                ainsi de suite avec V3, V4, V5, V6
                en modifiant les "X" le filtre est différent
                Puis aprés en cliquant sur le bouton "Tout Afficher" le tableau s'affiche en entier
                Testes le et dis moi si c'est bien ce que tu veux.
                Cordialement,
                1. Bnjr
                  J'ai selectionné la cellule "V1" (cliquer sur la cellule D4) puis j'ai cliquè sur le bouton "Filtrer".
                  Mais le filtre n'applique pas au tableau bas,je sè pa PK?
                  Le prb c'est k lorsk je clique sur bouton Fitre aucune action n'applique
                  Très Cordialement
                    Je ne comprends pas. Je viens de (re)tester, je télécharge mon classeur, (il faut accepter les modifications et les macros bien sur) et chez moi cela marche parfaitement.
                    Merci à un autre helpeur qui passe par ici de bien vouloir tester si cela marche chez lui.
                    Cordialement,
                    1. tu as raison lorsk j'ai accepter ls modifications ça marche,
                      Merci pour ton grand support,
                      mais j'ai un fichier standard,ce fichier concerne la production cable de voiture de
                      Volkswagen, exemple:les Moduls 000_0 definit boite vitesse & 043=air bag
                      91= xenon]
                      V1,V2,V3,V4,.. sont des variantes selon le type de voiture je fais une combinison des Moduls .
                      le tableau bas 1 contient les fils,et tableau 2 contient des connecteurs
                      ma question c'est que est ce que la macron k tu m'a donnè valable pour ce type de fichier ou b1 il faut que je change quelk chose ,
                      par exemple lorsk je click sur V1 ou V2 ou V3 eck si possible que j'aurai un filtre de tous le materiel(Fils,connecteurs)selon les Moduls,
                      https://www.cjoint.com/c/CCzo7ZyPlPA
                      encore une fois merci
                        Oui c'est possible mais il faut adapter ma macro.
                        Je regarde ça ce soir
                        A +
                      2. ok
                    2. Contributeur
                      J'ai adapté la macro au tableau complet.
                      Voila le lien :
                      https://www.cjoint.com/c/CCAqzXrTDPK
                      (Il faut accepter les modifications et les macros)
                      J'ai rendu les macros plus "adaptables". Elles fonctionnent avec trois cellules qui sont nommées (grace à la fonction de définition des noms de Excel)
                      Ce sont les cellules "Filtre", "Tableau1" et "Tableau2". (j'ai mis des commentaires pour montrer ou sont ces trois cellules)
                      Ainsi si le tableau change, il suffit d'indiquer le nouvel emplacement de ces trois cellules et la macro fonctionnera.
                      A tester,
                      A+
                      1. bonjour,
                        j'ai testè cette macro,ça fontionne bien grande remerciement
                        mais comment je peux copie cette macro vers une autre feuille,et gerder le meme
                        fontionnement bien sur je dois respecter les condonnès des cellules ,
                          Est ce que vous pouvez m'aider a mon sujet tableau Temps
                            J'arrive trop tard, Vaucluse à donné une excellente réponse (comme d'habitude)
                            Bonne continuation
                          2. Bonjour
                            j'ai trouvé quelque prb,voir mn fichier svp
