Problème de graphique sous Word 2010
Bonjour !
J'ai un petit problème dans word 2010... Cela concerne les graphiques, je me débrouille pas mal en général mais là je dois faire un graphique avec des axes, sous axes,...
Pour info je dois faire un rapport sur de la psychrométrie.
Je dois faire un graphique avec 3 séries de données donc j'aimerai avoir 3 axes Y de différentes couleurs avec différentes unités et un axe Y subdivisé en jour et en heures.
En fait je fait des mesures au matin et au soir chaque jour pendant 1 semaine...
Pour plus de facilité pour vous, ce lien reprend un graphique "Données météorologiques des 10 derniers jours". C'est exactement le même type de graphique que j'essaie de faire...
https://www.meteobelgique.be/observations/belgique/station-meteo/126/lobbes-province-du-hainaut-164m
Merci à vous !
9 réponses
  1. Bonjour
    Ce n'est pas sous word que tu feras ce type de graphiques mais sous excel !
    Modifie ton sujet pour basculer sur le forum Excel
    1. Je ne parviens pas à modifier mon message pour le placer dans le forum excel ! Désolé !
      1. Je parviens à mettre un axe Y de 0 à 100 avec des couleurs différentes pour chaque donnée mais en ce qui concerne l'axe x, je ne parviens pas à y afficher les heures et jours...
          Le conseil d' Argixu est plus que pertinent.
          Même sous Excel ce n'est pas gagné.
          Pour les graphiques classiques tels que histogramme, courbes, histogramme + courbes, radars, pas de problème. Les difficultés commencent au delà de 2 axes Y.
          exemple: Y1 pour les températures de -30 à +50, Y2 pour les précipitations de 0 à 150. Si on veut ajouter la pression de 900 à 1100 il faut convertir les valeurs pour qu'elles correspondent soit à l'échelle de température soit à l'échelle des précipitations. Il faut de plus représenter un pseudo-axe de pressions gradué en hPa. On entre ici dans le domaine du bidouillage artistique.
          Si vous nous montrez un fichier de données(enregistré en .xls) et que vous définissez avec précision quels graphes vous voulez tracer nous essayerons de vous aider.
          1. Ok, demain je vous donnerai ça. Sur l'axe Y je n'ai que des températures positives, et des pourcentages d'humidité, il me suffit donc de graduer mon axe de 0 à 100 sans unité (Conseil du prof.). Par contre pour l'axe x je n'y arrive pas..
            Comment puis-je vous envoyer un fichier excel ?
            1. Pour joindre un fichier:
              Enregistrer une copie du fichier ou d'un bout du fichier au format .xls (Excel2003)
              Aller sur Cjoint.com
              Déposer la copie.
              Créer le lien.
              Copier le lien dans un prochain message.
                Les Jours saisis sous la forme 05-03 sont en fait du texte, comme Excel a besoin de nombres pour l'axe X d'un nuage de points il crée une série par défaut.
                Clic sur la colonne A puis Insérer une colonne.
                Dans cette nouvelle colonne A saisir les dates et heures sous cette forme:
                05/03/2013 08:00:00
                Sélectionner tout le champ (A1:D7) et tracer un nuage de points.
                Clic droit sur la série température Format Axes Tracer la série avec un axe secondaire.
                Il reste à ajuster les échelles des axes X et Y secondaire (choisir une échelle compatible avec le quadrillage HR)
                Améliorer la présentation série Température et Y secondaire de la même couleur par exemple...
                1. Génial ça fonctionne ! Merci beaucoup à vous !
