Que choisir pour association
j'ai la responsabilité d'étudier le projet d'achat d'une caméra / camescope pour filmer les matches de basket.
Je n'ai auacune connaissance dans ces produits et je souhaite recueillir vos conseils d'utilisateurs
  1. merci,
    je vais lire cela avec bcp d'attention
    bonne soirée
      bonjour ce topo que j'ai ouvert est complètement obsolète
      les camescopes mini dv ne se fabriquent plus
      Choix de camescope HD
      L'abandon du support cassette par les constructeurs complique les fonctions de montage des nouveaux supports carte mémoire et disque dur leur « format codec » AVCHD (h264) est indigeste pour les « ordinateurs ordinaires » . .il y a des camescopes qui proposent la « downconversion » en définition standard au transfert (mpeg2 720x576) qui permet en attendant de s'équiper pour le montage en haute définition (1920x1080) ; c'est une fonction qui est notifiée dans les caractéristiques il y a d'autres marques mais il faut vérifier cette possibilité
      Pour le choix d'un camescope le premier 'indice 'c'est la dimension du capteur souvent absente des caractéristiques indice remplacé par un nombre de plusieurs millions de pixels qui ne reflète que partiellement la qualité du capteur mais qui impressionne l'acheteur cet indice est en pouce, début de gamme, 1/8 , 1/6 moyen de gamme 1/4, et haut de gamme1/3, 1/2 voir 3/4 de pouce il est souvent spécifié pour un capteur donné sa performance en nombre de pixels utile pour la vidéo second indice c'est le rapport grand angle en 16/9 vidéo qui est le principal handicap du camescope en 30 mm c'est bien 40 c'est pas assez de recul pour filmer dans une pièce une équipe de rugby !!!
      Le support matériel disque dur ou carte mémoire le disque dur sera plus économique par go de stockage
      Il est convenu de compter sur un processeur quad core (comme i5 7500k) sur Seven 64bits pour avoir plus de 4 go de mémoire( deux barrettes de 4go), un gros disque dur 7200t ou une partition du disque dédié à la vidéo je conseille aussi une carte SSD de 80go pour le systême et les logiciels
      La carte graphique incluse dans le processeur(sandy bridge) est suffisante pour le montage et l'affichage HD une autre carte graphique est utile qu'en cas de gros logiciel de jeux 3d
      Un logiciel de montage grand public autour de 100€ capable de monter avec ce codec incontournable et exporter en HD 1920 x1080 à 23000/30000 kb/s de bitrate ce qui fait des fichiers de haute qualité mais très volumineux , 1go les 5minutes toutes autres contorsions seront sources de galères
      voici un modél sérieux :https://www.cdiscount.com/photo-numerique/camescope-numerique/l-11202.html
      " les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
      pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas
      1. merci
        je vais pouvoir m'affranchir dans ce domaine et proposer au bureau la décision d'achat
        bonne journée
