Copier coller sur VBA
Je souhaiterais copier-coller des valeurs d'une colonne dans une autre colonne. Le problème, c'est que je dois copier uniquement les valeurs des lignes 2,7,12,17 (donc i+5 avec i=2), et ce jusqu'à 10 000. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
  1. voila un code VBA qui fais ce que tu demandes, pour l'utiliser appuyes sur ALT+F11 et créer un nouveau module. Copie ceci dans ce module en initialisant les valeurs comme tu le souhaites
    sub copier()
    dim j as integer
    dim fin as integer
    dim ColonneSource as integer
    dim ColonneDest as integer
    dim maFeuilleSource as String
    dim maFeuilleDest as String
    'La il faut initialiser ces valeurs
    j=1
    fin = 10000 'Valeur a laquelle on doit s'arreter de copier/coller
    ColonneSource = 1 'Je considere que la colonne source est la colonne A
    ColonneDest = 2 'Je considere que la colonne de destinnation est la colonne B
    maFeuilleSource = "Feuil1" 'je considere que ma feuille source est la feuille appelée "Feuil1"
    maFeuilleDest = "Feuil2" 'je considere que ma feuille de destinationest la feuille appelée "Feuil2"
    'Tu dois initialiser toutes ces valeurs avec ce qui correspond (tes colonnes utiles et tes feuilles utiles)
    for i = 2 to fin step 5
    sheets(maFeuille2).cells(j,ColonneDest) = sheets(maFeuille1).cells(i,colonneSource)
    j=j+1 'Ici on indique que sur la feuille de destination on change de ligne tout les i+5
    next i
    MsgBox("Travail terminé" & " Vous trouverez vos résultats sur la Feuille " & maFeuille2 & "dans la colonne " & colonneDest)
    end sub
    Si tu as des questions hésite pas
    1. Nickel ca marche impec.
      Merci bien.
