Itunes problème de démarrage
Lorsque je veux ouvrir Itunes, celui-ci m'indique "Le dossier "Itunes" requis est introuvable ou impossible à créer.Il se trouve par défaut dans le dossier "Ma musique".
Et ensuite, le logiciel ne s'ouvre pas. Je l'ai désinstallé puis réinstaller et même chose. J'ai également été dans "Programmes et fonctionnalités" et cliquer sur "réparer" mais rien à faire. Quelqu'un sait à quoi cela est-il du ?
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.2
16 réponses
Le fil expose un problème d'ouverture d'iTunes lorsque le dossier 'iTunes' est introuvable ou impossible à créer, le répertoire par défaut étant 'Ma musique'. La solution pratique fréquemment citée consiste à maintenir Shift enfoncée lors du clic sur le raccourci d'iTunes, pour accéder à une fenêtre permettant de choisir une bibliothèque existante ou d'en créer une nouvelle. Les échanges indiquent aussi que la bibliothèque peut être stockée sur un disque dur externe, et que déplacer ou recréer le dossier peut résoudre le problème, y compris sous XP et Vista. Pour certains utilisateurs, l'accès à la fenêtre de bibliothèque varie selon les configurations clavier et versions d'iTunes, nécessitant parfois d'autres combinaisons comme Ctrl-Shift en plus du Shift.
    J'avais le meme probleme et je l'ai eu plusieurs fois parce que mon dossier iTunes est sur un disque dur externe.
    Voici la solution: maintenir la touche shift enfoncée lorsque vous cliquez sur le raccourci vers iTunes.
    Une fenêtre s'ouvre et vous propose soit de choisir une bibliothèque (utile dans mon cas de dossier perdu) ou bien d'en créer une nouvelle (nouveau scan nécessaire).
    1. WOW
      Merci pour ce truc. J'étais pret a devenir gaga avec ce bogue.
    2. Merci beaucoup pour ta solution ça a fonctionné pour moi ;)
    3. !!!!! L'informatique. Cà faisait deux jours que je planchais. Merci pour ton astuce. Sais tu pourquoi le lien disparait avec la librairie alors que tout marchait bien??
      A+
      Kirtap100
    4. merci et encore MERCI ca marche tres bien
    5. tu me sauves la viiie !!! :D je t'en serai éternellement reconnaissante
  2. j'ai exactement le même probleme comment faire ? j'ai déja désinstaller et réinstaller mais rien !!
    1. Salut à tous! et bien j'ai eu le meme probleme et j'ai cliqué sur "aide" dans le message "itunes ne peut s'ouvrir à cause de pb de config". c'est là aussi sinon: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=304424-fr
      Tu te laisse guider et en fait on te propose de réinstaller quicktime! donc il ne faut pas réinstaller itunes. A la fin quand quicktime est pret tu peux relancder itunes sans souci... Si ca marche pas je sais pas quoi faire d'autre... certains ordis sont très bizarres c'est certe très vrai!
      COurage!
      AXelle
      1. Merci, même s'il me disait pas que c'était quicktime c'était bien lieu, merci encore
    2. MERCI j'avais le même probleme ... impossible de trouver une solution ... et là enfin ca marche !!!
      Merci encore !!!
      1. J'ai juste envie de dire RESPECT PAduduch...
        Ça fait des heures que je cherche sur tous les forums inimaginables et que je redémarre, installe et désinstalle itunes/quicktime et modifie toutes les configurations du dossier "ma musique".
        Un grand merci!! j'était a 2 doigt de formater le disc...
        1. Merci beaucoup personne pouvez me répondre, vendeur ....Même apple ne pouvez pas me répondre.
          Merci encore tu es un géni.
          Ca fesais 3 jours que je cherchais une solution merci encore....
          1. SUPER ! J'ai dû installer iTunes au moins 12 fois et essayé 50 solutions. Mais ou as-tu trouvé ça, c'est génial et CA MARCHE . Un GROS merci québécois!
            1. ça n'a pas marché pour moi , j'ai toujours le même problème. En fait j'avais dans mes documents un dossier pour la musique qui se nommait "Musique de XXX" contrairement au dossier "Ma Musique" que tout le monde a.
              Itunes ne démarrait pas donc j'ai créé un dossier "Ma Musique" en supprimant l'autre et en le vidant de la corbeille, ca ne marchait pas donc j'ai fait votre technique, toujours rien a faire.
              1. pourquoi je n'ai pas la touche shift????????? ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh je vais me pendre je crois!!!
                1. jais fait comme tu ma dit jai créé une bibliotéque puis maintenant quant je clique sur Itunes sa fait rien tu peu maider stp...
