[PS3] Problème Ventilation
J'ai un soucis avec deux de mes PS3.
La ventilation se mets en sécurité (Tourne au maximum) alors qu'elles sont propre (Pas de poussière et j'ai remis de la pâte thermique)
Je ne comprend pas comment ça se fait, est ce que quelqu'un aurai une idée pour y remédier car le bruit est super désagréable.
Merci d'avance.
12 réponses
  1. Salut,
    tu as la réponse dans ta question.
    Si tu en es arrivé là c'est que tu as eu un super problème avec (exemple YLOD), donc démontage + remontage des ps3 + réparation faite par tes soins je suppose.
    ====> il y à toujours un risque que tout ne re-fonctionne pas correctement surtout si on ne connait pas trop ce domaine, même si il y à de bon tutos sur le net.
    1. Je les ai demonter suite a ces symptomes et non parce qu'elles ont eu un YLOD
      Ceci est un forum d'entraide, si s'est pour balancer des remarques comme celle ci et non pour donner ou aider a trouver une solution passe ton chemin.
      1. L'YLOD était un exemple.
        Et ce n'était pas une remarque, juste un constat!
        que veux tu comme aide, à part qu'on va te dire de changer et rechanger des pièces!
        nous ne sommes pas des magiciens et tu aurais du demander de l'aide avant de les démonter xD
        Sur ce,
        Tchousssssss.
        regarde ce qu'on a fait du monde, regarde ce qu'on laisse à nos mômes
        -1
        1. Si j'avais demandé de l'aide avant de la démonter, on m'aurait dit justement de la démonter sachant qu'elle n'est sous garantie.
          Après oui, je ne suis pas contre qu'on me dise de changer des pièce si ça marche au contraire je préférerais qu'on me dise ça plutôt que "Si on connait pas, on touche pas" car ça m'avance pas.
          J'aimerais savoir si c'est déjà arrivé a des personnes et qui on trouvé une astuce ou mieux une solution pour au moins, le bruit du ventilateur ne sois plus dérangeant.
          Merci.
          1. salut
            comme toad te l'a dit plus haut
            les réparations ne sont pas une science exacte
            tu dis ne pas avoir eu de YLODmais des symptômes
            tu peux bien avoir des surchauffes sans pour autant le YLOD
            qui est une lumiere jaune mais dans le fond c'est pareil
            lorsque ta PS3 subit une surchauffe
            changer la pâte thermique est une chose
            mais les ventilos en prennent un coup aussi ainsi que la carte mère
            même les spécialistes des réparations te le diront
            après une surchauffe elle n'est pas sûr de repartir
            de plus tu as mit les mains dedans on ne connait pas du tout ton niveau
            ce que tu as fait ou n'aurait pas fait correctement
            il faudrait d'abord tester un autre ventilo
            si ça déconne toujours alors faudra te payer un spécialiste
            Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
            1. Ok d'accord, là ça m'aide un peu plus merci.
              Sur la Fat j'ai essayé d'autre ventilo mais ça change rien et sur la slim j'ai pas essayé.
              Mon niveau je pense qu'il est assez respectable, du moins pour démonter une console pour l'entretien.
              Mais en tout cas merci pour ces précision
              1. non mais je met pas en doute tes compétences
                une erreur est possible même pour le meilleur bricoleur du monde
                même pour un réparateur de PS3
                le résultat n'est pas du garantie 100%
                j'en connaissais un de réputation et un ami a été a le voir
                y'a pas longtemps pour une surchauffe de PS3
                sa PS3 n'est pas reparti mais il était honnête en lui précisant
                que le résultat n'était pas garantie
                donc attention a ce qu'on pourra te dire a droite et gauche aussi
                1. tu peux toujours l'appeler pour te renseigner
                  mais envoie moi un MP
                  pas de pub sur le forum
                  1. Nan t'inquiète pas, je t'avais compris.
                    J'ai fais plus d'une erreur sur des Pc par exemple.
                    Le seul truc que je voulais savoir c'est si s'était réparable, si ça ne l'ai pas tampis.
                    Mais ce que je comprends pas, c'est que malgré le ventilateur qui tourne en plein régime, les consoles ne surchauffe pas. Je peu les laissé plusieurs heures et elle fonctionnent bien.
                    1. laisse voir si y'a pas un temps d'adaptation de la pâte et tout
                      si c'est péter pour être péter que risques tu
                      de toute façon il vaut mieux savoir qu'un ventilo tourne
                      que de ne pas tourner du tout
                      c'est deja ça
                      beaucoup c'était le cas après YLOD
                      les ventilos étaient HS tout court
                      -1
                      1. regarde ta boite MP
                        enveloppe rouge en haut ;-)
                    2. Ouais c'est sur, on verra avec le temps
                      En tout cas Merci d'avoir pris le temps de repondre, c'est cool
                      1. de rien même si au final tu repars bredouille
                        parfois nous ne pouvons rien
                        comme dit par toad beaucoup attendent des miracles ici
                        alors que nous sommes juste des gens ordinaire comme toi
                        avec peut être un peu plus de vécu maintenance et réparation sur PS3
