Problème installation carte graphique
je vous expose mon problème je viens de monter un pc avec windows 7 installer dessus . Mais la carte graphique intégré est un peu juste donc j'ai pris une carte graphique asus , je me suis dit que c'était bon vu que la carte mère est une asus aussi . Mais le problème c'est que windows 7 ne voit pas la carte graphique meme avec le changement d'ordre dans le bios pci/peg. donc si vous pouvait m'aidez pleaz
13 réponses
  1. Att j'ai pas comprit !
    Tu a monté un pc avec windows 7 de dans, tu a choisi une carte graphique asus est le pc ne la reconnait pas, c'est sa ?
    1. éxactement!
    2. C'est surement que ta pas prit la bonne carte graphique !
      Quant tu monte un pc, il faut que tu regarde si la carte graphique est compatible avec les périphéries (ou carte mère (...)) que tu a choisi !
      Est si c'est pas compatible, sa ne t'affiche rien !
    3. Il semble qu'il soit compatible, ça dépend la sorte de sa carte vidéo engt240. Si c'est une pci express 2.0, elle est compatible avec sa carte mère qui possède une slot pci-e x16. Reste à savoir s'il là branché dans la bonne slot.
    4. oui aussi ^^
  2. Allo,
    c'est quoi que ta comme carte mère, et c'est quoi ta nouvelle carte vidéo. Faut vérifier d'abords si les deux son compatible. Vérifie qu'elle est bien branché dans le bon "socket', et qu'elle est bien rentrer aussi. Si window ne detect rien dans ton paneau de configuration, gestion matériel, carte graphique. Vérifie aussi le bios comme il faut.
    1. tous est bien brancher la ou il le faut . le ventilo de la carte graphique tourne normalement . Et meme avec les changements du bios sa change rien
      1. Si le ventillo tourne, quand tu branche ton écran, es-ce que ta une image? Et dans gestionnaire de périphérique , ta quoi sous carte graphique?
        1. le chipset de la carte mere
          1. Faudrait vraiment voir avec le modèle de ta carte maitresse et le modèle de ta carte vidéo. C'est des Asus , mais leurs noms exact, tu les connait?
            1. carte mere asus p5kpl-am se et carte graphique engt240
              1. Ça semble bon. Ça dit que ta carte mêre à pci et pci x16 et ta carte video semble pci 2.0. Donc, si tu est branché dans le pci-e(slot bleu, première en haut) , dans bios tu dois mettre peg/igd, et non pci/igd. Essais aussi d'installer le pilote, mais je suppose que ça doit dire matériel non détecté.
                1. oui il est brancher dans le slot bleue mais la j' ai un autre pb . J'ai d'affichage du tout un mec d' un autre dorum m'a dit de changer un truc dans le bios du coup pu d' image . Peut on reinitialiser le bios sans le voir ? xD
                  1. J'avais envie de t'avertir, de faire attention de pas désactiver ta carte intégré, qui est igd( integrated graphical adapter). La il faut que tu reset ton bios manuellement en enlevent la batterie et le jumper. Ensuite ton bios sera default. Ce qui est très embarassant, car tu devra ajuster certains paramètre manuellement. Voici le lien pour les guides d'utilisateurs de ta carte. https://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM/#support_Download_29
                    Et voici le lien pour reset ton bios. https://qupload.com/?v=untitlvov.jpg
                    1. La pile est situé en bas à droite, elle ronde et c'est écrit lithium cell cmos power ou quelque chose du genre dessus.
                      1. Question à tu essayé de brancher ton écran sur ta nouvelle carte video?
