Problème de démarrage
J'ai un énorme souci de démarrage de windows. Quand j'allume mon ordinateur, il me dit "window n'a pas pu démarrer, une modifocation récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident" et me propose 2 choses : "Lancer l'outil de redémarrage système" et "démarrer window normalement"
Si je choisis démarrer normalement, il commence à démarrer window, je vois l'icone qui arrive, puis d'un coup il plante et redémarre et me revoilà au point de départ.
Si je choisi l'autre option, il lance une barre de chargement pui affiche un écan de fond bleu du style de window avec des sortes de raies de lumière et j'ai un curseur de souris qui peut bouger mais ils n'y a rien sur quoi cliquer... et il reste bloqué là.
J'ai essayé de démarrer en mode sans échec mais ca a le même effet que de démarrer window normalement...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp?
13 réponses
  1. Ton installation est foutue tu doit reformater ou restaurer selon le cd que tu a.
    1. Je n'ai aucun cd... Windows était directement sur l'ordi quand je l'ai acheté.
        quelle est la marque et le modèle de votre pc ?
        Cordialement
        1. Alors fait très attention au démarrage du pc normalement il te dira qu'en appuyant sur une touche tu peux lancer la restauration.
          1. Il s'agit d'un HP G61- 420EB
              Re,
              tapotez sur la touche F11 au démarrage du pc pour arriver à la partition recovery ( restauration usine) et suivez les instructions à l'écran.
              Attention, toutes vos données personnelles seront perdues et il vous faudra réinstaller vos programmes.
              1. Ca ne fonctionne pas... j'obtiens exactement ce que j'ai décrit plus haut, la même chose que quand je choisis "Lancer l'outil de redémarrage système", un écrans bleu windows avec un curseur de souris mais nulle part où cliquer
                  Essayez ceci :
                  débranchez le cordon d'alimentation
                  retirez la batterie
                  appuyez sur le bouton marche/arrêt durant au moins 30 secondes
                  rebranchez le tout
                  et réessayez
                  1. Sa ne changera rien, il y a des fichiers Windows qui ont étés corrompus ou supprimer.
                    Essaie d'emprunter le cd d'installation de quelqu"un et fait une restauration a partir du cd... Attention il faut prendre la même version de seven que toi (familiale, pro, starter,...)
                2. Aucun changement :(
                  Ca ne m'a pas l'air facile de trouver une de ces CD... Personnellement les trois derniers Ordinateurs que j'ai eut n'étaient pas fournis avec CD mais avec Windows directement sur l'ordi.
                  Sinon est ce qu'il me serait possible d'installer ubuntu et d'avoir ainsi accès à mes données? Si oui, comment?
                    lorsque vous faites F8, avez-vous dans le menu :
                    réparer l'ordinateur
                    ou alors : dernière bonne configuration
                    tentez cela
                    1. Déjà tenté... donne le même résultat, redémarre l'ordinateur et retour au point de départ, ou alors le fameux écran bleu windows.
                      Quelqu'un sait pour ubuntu?
                        alors là, je ne vois plus que la solution proposée plus haut, essayez de trouver un dvd windows 7 de la même version que vous, pour réinstaller, tout en utilisant votre licence...
                        1. Ok merci quand même pour les conseils.
                            Il faut essayer de démarrer sur un Live Cd de linux. (sans installation)
                            As tu un CD neuf ou une USB vide? (1 GO suffisant)
                          2. En installant ubuntu tu perd ta licence seven que tu a payée maintenant sa c'est a toi de voir. En installant un OS linux tu change d'univers réfléchi un peu avant car sa veut dire que tu devra rapprendre pleins de truc sur ton os mais si tu est sur de toi tu tape ubuntu dans google et le 1ere site est le site fr de l'OS, tu peux télécharger légalement le cd de la et le graver. Sinon tu peux garder tes donnée a conditions qu'elles soient sur un autre disque que seven. Si ce n'est pas le cas, en lançant ton cd de linux tu aura la possibilité de le lancer en liveCD et de copier toutes tes données ailleurs avant le formatage (et de voir si sa te convient.). Mais attention quand même car beaucoup de programme et de jeux ne sont pas compatible linux donc tu devra prendre des alternative open source (ex: word).
                          3. Contributeur
                            bonjour himotab,
                            à ta place, je suivrais les conseils de "lacharpente", il pourrait peut-être te sortir de là :)
