XviD Help !!!
Je ne suis pas très sûr de la qualité actuel de mes XviD ...
Il y à des codecs qui sortent et tout mais moi j'ai le codec XviD 1.3.2 que j'utilise avec Avidémux.
C'est une qualité optimal ?
SVP répondez moi !!!
13 réponses
Plusieurs échanges portent sur l'évaluation de la qualité actuelle des encodages XviD 1.3.2 utilisés avec Avidemux, et sur la pertinence d'un rendu cible autour de 700 Mo. Des conseils soulignent qu'il faut préciser la source (DVD, téléchargement, etc.), et que la qualité équivaut à un compromis entre résolution, bitrate et pertes éventuelles. Pour les 700 Mo, le calcul bits par pixel et le niveau de détail utile guident le choix du bitrate; des outils comme PocketDivx Encodeur ou MediaInfo peuvent aider. D'autres évoquent l'attente du H.265 lorsque des débits et des droits le permettent, mais recommandent surtout de tester sur l'équipement de visionnage car c'est là que se situe l'évaluation.
  1. H264 ftw !
    1. Je peux compresser un film de 1h30 environ en H264 sur un CD de 700 mb ?
    2. ???
    3. je sais juste que c'est le codec qui garanti une qualité optimale. Pour le reste aucune idée
    4. ok
  2. bonjour je suis pour la qualité HD et l'affichage plein écran 1920 x1080, bitrate 23000 à 30000 en h264 comme tu dis
    combien ça pèse un fichier de 5mn :1go
    1. Moi je cherche le 700mo sur avidemux 2.5.6.1 auriez vous un tuto à me proposer ?
  3. salut
    il faudrait d abord connaitre le type de source (dvd,telechargement etc )ensuite pour la qualité optimal ,c est la qualité proche de l originale en acceptant une perte.pour les 700 mo est ce bien raisonnable surtout avec le xvid qui ne propose pas un paramétrage poussé comme le h264 tu peux attendre aussi le h265 a condition qu il y est un "pendant "libre de droit. en attendant donne nous plus d infos sur la vidéo a traiter.
    enfin pour la qualité c est comme dirai glandu c est devant la tv que cela se juge.
    seul tes test te le diront
    slts
    1. Merci de ta réponse.
      C'est un rip de DVD pour mon utilisation personnel : Demineurs.
      Je voudrai l'encoder en XviD de700 mb avec la meilleur qualité possible.
      Il y a une question que je me pose d'ailleurs souvent c'est tous les petite options genre "B-frame" ... toutes les petites options aux quelles on ne fais pas attention ne pourraient pas améliorer la qualité ?
  4. bon alors
    tu as des images type B bidirectionnel
    des images p prédictives
    puis des images I dites aussi complètes se sont des images clé.
    il en existe aussi 2 autres (faut que je retrouve)
    Tu obtiens donc une séquence par exemple IBBPBB.
    seule les B et P sont compressé l image I ne l est pas.Mais bon wiki est ton amis
    je te dis cela de tète.
    slts
    1. Ok mais je ne touche pas à ca alors ?
  5. si tu peux ,de toutes façons une fois ton dvd importe sur avidemux ,il te faudra
    1)utiliser la calculatrice de bitrate pour déterminer la valeur a reporter.
    2)reporter cette valeur dans le codec
    3) déterminer le nombre de passes 2 étant la meilleurs mais double le temps d encodage.
    4) définir le ratio 16;9
    5)sur motion
    motion estimation sur "hight"
    "rate distortion optimisation" perso "wide search"
    "global motion compensation" coché
    6) sous frame
    "maximum I frame interval 250"
    7)sous quantiser
    h263 matrix
    si fichier supérieur a 2 gigas "mpeg matrix"cce preferable
    voila pour le basique
    ne pas oublier de diminuer la résolution pour atteindre 0.22Bits par pixel
    tu peux t aider d une autre calculatrice.
    tu peux aussi retirer les bandes noire.
    tu peux aussi sur google trouver comment configurer le codec xvid.
    slts
    1. Merci de tes conseils.
      Seulement, je ne comprend pas le passage sur le 0.22 bit de la résolution ...
      Pourrais tu m'expliquer cela ?
      Merci encore.
  6. salut
    pour une vidéo tenant dans 700mb,qui est la taille cible que tu demandes
    exemple
    un film d une heure 30 minutes. avec une fréquence d image de 25 et une
    résolution de 720x400.
    bitrate vidéo 947 kbit/s
    bits par pixel 0.131
    taille vidéo 609.36mb
    audio mp3 128 kbit/s taille audio 82.40mb
    taille vidéo complète = vidéo +audio a peu pré égal a 700mb
    or 947 kbit/s c est peu juste pour ta résolution de 720x400 tu risques une pixellisation.
    a chaque niveau de résolution correspond un niveau de bitrate.
    tu diminues la résolution jusqu'à obtenir bit par pixel 0.20 qui est un bon indicateur.
    tu peux aussi télécharger pocket divx encodeur .ce soft contient une aide détaillé sur les différents terme utilisé.
    tu peux aussi si tu possédés un divx de 700mb et que tu estimes
    que la qualité vidéo est pas mal ,utiliser média info pour récupérer
    différentes informations comme la résolution,bitrate etc afin de te faire une idée.
    slts
    1. ok mais je fais comment sur avidemux pour régler cela ? je vais dans filtre et mplayer resize et je met à chaque foi 720x404 apres je ne vois pas le trucs du bit 0.20 ... =$
  7. voila les caractéristiques d un dvd encodé en xvid de taille 700mb.
    la qualité est pas mal.
    regarde
    Bits/(Pixel*Image) : 0.196 on s approche de 0.20
    regarde la résolution
    Largeur : 640 pixels
    Hauteur : 272 pixels
    il y a eu retrait des bandes noire.
    pourtant le bitrate n est pas élevé
    Débit : 818 Kbps
    tu peux garder les paramètres du xvid par défaut
    tu test 5mn en 720 puis 640 etc juqu a l obtention d une vidéo qui te conviennes
    seul tes tests et tes goûts comptent.faut juste tester
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    Taille du fichier : 700 Mio
    Durée : 1h 41mn
    Débit global moyen : 962 Kbps
    Application utilisée : Nandub v1.0rc2
    Bibliothèque utilisée : Nandub build 1852/release
    Vidéo
    Format : MPEG-4 Visual
    Profil du format : Simple@L3
    Paramètres du format, BVOP : Oui
    Paramètres du format, QPel : Non
    Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
    Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
    Type de muxing : Packed bitstream
    Identifiant du codec : XVID
    Identifiant du codec/Suggestion : XviD
    Durée : 1h 41mn
    Débit : 818 Kbps
    Format à l'écran : 2.35
    Images par seconde : 23,976 Im/s
    Résolution : 24 bits
    Colorimétrie : 4:2:0
    Type d'image : Progressif
    Taille du flux : 595 Mio (85%)
    Bibliothèque utilisée : XviD 1.0.3 (UTC 2004-12-20)
    1. Ok ok.
      Dans DVDFab il m'indique le taux de pixels par image en me m'indiquant la résolution idéale avec 0.200 bits ! Et il coupe les bandes noires !
      Dans Avidemux j'ai trouvé l'indicateur de pixels par image !
      Mais pourrais tu m'aider pour trouver la bonne résolution ! SVP
      Moi je met tout le temps 720x404 et je risque sûrement une pixellisation comme tu me l'a fais remarquer et en plus ça dois déformer l'image mais je ne le remarque pas alors il me faudrait de l'aide pour savoir ce que je met en longueur et en largeur c'est des multiples et tout je crois comme ça je regarde combien j'ai de pixels de par image et si je suis trop loin je réessaies avec une résolution inférieur !
      Merci de ton aide !
  8. salut
    je n utilise la calculatrice d un soft qui s appel Megui.il calcul tout automatiquement.
    720x404 c est bon mais ton débit est trop faible pour tes 700mb.
    il faut que ta résolution soit multiple de 2 souvent on trouve dans les softs
    des MOD 16 etc.
    tape sur google
    calculatrice de bitrate,il doit bien y en avoir une qui doit convenir.
    pour 720x576 en 16:9 on a 720x400
    essaie
    640x352
    528x304
    slts
    1. J'ai encodé un film de 2h5min38s en XviD de 512x276 en supprimant les bandes noire et avec un taux de pixel//images de 0,208
      Tout est nickel (non ?)
      Mais la qualité est pas superbe ... c'est pas très beau ...
      Des explications pour m'éclairer ?
      La taille est trop faible je pense fort ^^
      Maintenant j'ai compris pour les résolutions.
  9. salut euh
    2h05 sur 700mo sa représente 651 kb/s.
    les o,20 c est qu une indication et pas forcement un indice de qualité.
    il y a aussi d autre variables qui entre en jeu.
    je te met un petit lien pour te montrer jusqu'à ou cela peu allé.
    http://teamzeroabsolu.free.fr/forum/index.php?showtopic=2675
    et puis je n encode pas avec avidemux.
    slts
    1. regarde celui la.fait avec FairUse Wizard c est pas fait sur 700mb .il y a des limites
      1h30 sur 700 passe encore après....
      Format : AVI
      Taille du fichier : 1,37 Gio
      Durée : 2h 17mn
      Débit global moyen : 1 430 Kbps
      Application utilisée : FairUse Wizard - http://fairusewizard.com
      Bibliothèque utilisée : The best and REALLY easy backup tool
      Vidéo
      Profil du format : Streaming Video@L1
      Paramètres du format, Matrice : Default (MPEG)
      Durée : 2h 17mn
      Débit : 1 036 Kbps
      Largeur : 624 pixels
      Hauteur : 336 pixels
      Format à l'écran : 1.857
      Images par seconde : 25,000 Im/s
      Bits/(Pixel*Image) : 0.198
      Taille du flux : 1 016 Mio (72%)
      Bibliothèque utilisée : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
      1. En fait j'aimerai savoir comment je peux faire une copie parfaite d'un DVD sans perdre un poil de sa qualité original ?
        Parce que je dispose de CloneDVD2 et de AnyDVD mais quand AnyDVD m'indique 7757 MBytes et que je fais un rip complet avec CloneDVD2, j'obtiens un fichier ISO de 7,27 Go et quand je fais un rip en ISO avec AnyDVD j'ai bien un fichier ISO de 7,57 Go !!
        C'est peut être les secteurs faux et toutes les protections que CloneDVD2 ne copie pas se qui baisse la taille du fichier de sorti mais le flux vidéo n'a perdue en qualité ? SVP de l'aide !
        Merci !
    2. tu veux une copie parfaite d un dvd en utilisant une compression avec perte.
      déjà la tu te plante .en plus tu veux sur 700mb double plantage.tu veux utiliser le xvid en plus...
      sur tes 2 iso voies tu une perte de qualité?je ne peuxpas te dire comme cela
      d ou vient l erreur.si tu ne veux pas perdre en qualité laisse tel quel.ou utilise plutôt le h264 et accepte une petite perte de qualité.qualité et compression sont 2 choses qui s opposent.fixe toi un critère de qualité basé sur le compromis.
      ne cherche pas les 700mb c était bon a une certaine époque.
      pour avidemux et le h264
      http://www.hdfever.fr/2009/06/18/configurer-x264-avidemux-windows-h264/
      slts
      1. Mais non !!! Je parle pour le rip ! Pas de l'encodage ^^
        D'ailleurs je pense avoir trouvé la réponse :
        AnyDVD retire les protections du DVD mais CloneDVD2 ne le peut, c'est pourquoi le rip avec AnyDVD fait exactement la taille indiqué du DVD ! AnyDVD copie toutes les protections avec !
        Alors que CloneDVD2 copie le DVD entier mais sans les protections ce qui explique cette incohérence de taille !
        Ceux-sont les "Bad sector"
    3. merci pour l info EUH .....
      slts
      1. salut euh
        128 cbr (constant bit rate)
        mais tout dépend de ta source si c est de ac3 tu peux avoir soit
        avi(xvid+mp3)
        ou
        avi(xvid+ac3) même bitate que la source dons taille de la vidéo finale plus elevée
        tout dépend si ton appareil arrive a le restituer.
        ac3 est meilleurs que le mp3 car moins compressé.
        tu peux aussi faire une piste en mp3 ,une piste en ac3 puis muxer et raliser 2 videos pour les comparer.
        slts
      2. Non je ne veux pas modifier la taille du fichier final et je veux du mp3.
        Donc CB et après ?
    4. "pour avoir un bon son" c est bien ce que je dis...
      mixeur sur stéréo
      reéchantillonnage 44100
      pour la configuration de lame c est bon.
      Audio
      Format : MPEG Audio
      Version du format : Version 1
      Profil du format : Layer 3
      Durée : 4mn 48s
      Type de débit : Constant
      Débit : 128 Kbps
      Canaux : 2 canaux
      Echantillonnage : 44,1 KHz
      Résolution : 16 bits
      Taille du flux : 6,59 Mio (100%)
      Bibliothèque utilisée : LAME3.98.3
      1. Ok ok merci
