Problème d'installation du logiciel Eclipse JAVA IDE.
j'ai essayé temps bien que mal d'installer Eclipse qui et désigné par les Internautes comme un des meilleurs logiciels de programmation JAVA.
Après la décompression du dossier (sous Windows 8 comme Windows 7), quand j'essaye d'ouvrir Eclipse, le même message d'erreur s'ouvre :
A Java Runrime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found ater searching the following locations:....
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp??
  1. Salut,
    Commence par installer sur ton pc la dernière version de java : site officiel. Logiquement après tu pourra installer Eclipse. Sinon tu peu lire la FAQ Eclipse.
    1. Effectivement sa marche beaucoup mieux ainsi.
      Merci Célien :).
    2. Modérateur
      Remarque : si tu veux faire du Java, il te faudra une JDK pour compiler ton code (la JRE permet seulement de faire fonctionner Eclipse). Java SE Development Kit 7u11
