Problème installation java 7 update 11
Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai essayer a plusieurs reprise d'installer java 7 update 11 mais sans succès, ça me dit a chaque reprise ''echec installation java'' il n'y a aucun code d'erreur seulement il me dise que je peux réessayer plus tard , et m'offre la possibilité d'ouvrir le centre d'aide.Le probleme ne vien pas du telechargement, c'est apres le telechargement lors de l'installation. J'ai chercher je ne trouve pas la solution a mon problème . Je vous remercie d'avance. PS; j'utilise windows 7 .
17 réponses
    Réessaie d'installer Java :
    https://www.java.com/fr/download/
    1. toujours le même bug raaaahh , jette un coups d'oeil , jai pris un screen pour montrer exactement quand survient le probleme, a gauche c'est la ou le téléchargement stagne et a droite la dite ''page d'erreur'' https://www.cjoint.com/?3ABxAWVAdRH
    2. Bonsoir.
      Toutes les applications doivent êtres fermées, navigateur etc... A essayer.
      Cordialement
    3. je l'ai toujours exécuter avec les applications fermées , le problème ne viens pas de là =/
  2. Modérateur
    J'ai eu le même message d'erreur, et pourtant l'installation s'était bien passée.
    Fais ce test : Vérifier la version de Java
    Si on te dis que tu as bien la bonne version d'installée c'est que c'était juste un message d'erreur bidon, mais que ton installation est correcte.
      Télécharge et installe en tant qu'administrateur le java hors ligne:
      Pour --> 32 bits
      Pour --> 64 bits
      L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
      1. ça me dit ''Aucune version de Java fonctionnelle n'a été détectée sur votre système''. Pourtant j'avais java avant ce update. ça bug quand on voit '' 3 billion devices run java '' statut ; instalation de java , aucun téléchargement se fait et un message apparait : l'execution de l'assistant a été interrompu avant la fin de l'installation ja 7 update 11.... je comprend rien :p j'ai esseyer le telechargement hors lligne ou en ligne ca change rien :x merci de ton attention
        1. salut ; éventuellement :
          Comment puis-je désinstaller Java de mon ordinateur Windows ? :
          http://www.java.com/fr/download/uninstall.jsp
          Suppression des entrées Java de Windows après la désinstallation de Java :
          http://www.java.com/fr/download/help/regkey_addremove.xml
          (( HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall ))
          et / ou
          Supprimer les anciennes versions de Java avec JavaRa :
          http://www.commentcamarche.net/faq/15645-supprimer-les-anciennes-versions-de-java-avec-javara
          JavaRa | SingularLabs :
          http://singularlabs.com/software/javara/ <= le nouveau site /!\ ccm !
          L'info la plus proche que j'ai trouvé :
          (si il y a du nouveau depuis, à part le message différent)
          Erreur : l'assistant a été interrompu avant que l'installation de la mise à jour de Java(TM) 6 ne soit terminée. :
          http://www.java.com/fr/download/help/wizard_interrupt.xml
          "Nous sommes actuellement en train de rechercher la cause première de ce problème. Cette erreur indique que le processus d'installation de Java a échoué."
          1. je sais pas probablement 32 bits mais j'ai essayer les deux version téléchargeable mais ça ne change rien donc le probleme ne vient surment pas de là... et c'est fiable le programme javara pour supprimer les version obsolète de java ?
            1. D'accord ! J'essaie de ce pas, ensuite je tente de réinstaller la dernière version, en espérant que ça règle mon problème , merci !
          2. Modérateur
            Va dans démarrer
            Fais clic droit sur ordinateur
            Propriétés
            Vérifie quelle version est installé, soit 32 ou 64 bits.
            1. Bonjour.
              Petite info au passage : que ce soit en 32 ou en 64 bits, Java n'est pas opérationnel en ce moment .
              Cordialement.
              1. Il s'agit de la version 32 bits, mais je narrive quand même pas a l'installer... :'(
                  --> Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman).
                  --> Double-clique sur le fichier d'installation. Installe ZHPDiag avec les paramètres par défaut (laisse "Créer une icône sur le Bureau" coché).
                  --> Lance ZHPDiag en double-cliquant sur le raccourci présent sur ton Bureau.
                  (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPDiag et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur")
                  --> Clique sur la loupe (Lancer le diagnostic) puis laisse l'outil scanner.
                  --> Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier (le rapport de l'analyse) sur ton Bureau.
                  --> Utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour me transmettre le rapport ZHPDiag car il est plutôt long. Copie-colle le lien donné par le site dans ton prochain message.
                    --> Copie tout le texte présent en gras ci-dessous (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "Copier").
                    SysRestore
                    O42 - Logiciel: Java 7 Update 9 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217009FF}
                    [HKCU\Software\JavaSoft]
                    [HKLM\Software\JavaSoft]
                    O43 - CFD: 2013-01-20 - 17:29:54 - [5,928] ----D C:\Program Files\Java
                    EmptyFlash
                    EmptyTemp
                    --> Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.
                    (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
                    --> Une fois ZHPFix ouvert, clique sur le bouton "Coller le presse-papier".
                    --> Dans l'encadré principal, tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaître. Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
                    --> Clique sur "GO" pour lancer le nettoyage. Laisse l'outil travailler et ne touche à rien.
                    --> Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton PC si également proposé, car cela stopperait ZHPFix.
                    --> Une fois terminé, copie-colle le rapport dans ton prochain message.
                    1. Rapport de ZHPFix 1.3.12 par Nicolas Coolman, Update du 18/01/2013
                      Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-2013-01-27-15-50-49.txt
                      Run by utilisateur at 2013-01-27 15:50:48
                      Windows 7 Starter Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
                      ========== Logiciel(s) ==========
                      SUPPRIME Java 7 Update 9
                      ========== Clé(s) du Registre ==========
                      SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217009FF}]
                      SUPPRIME Key: HKCU\Software\JavaSoft
                      SUPPRIME Key: HKLM\Software\JavaSoft
                      ========== Dossier(s) ==========
                      SUPPRIME Folder: C:\Program Files\Java
                      SUPPRIME Flash Cookies:
                      SUPPRIME Temporaires Windows:
                      ========== Fichier(s) ==========
                      ========== Restauration Système ==========
                      Point de restauration du système créé avec succès
                      3 : Clé(s) du Registre
                      3 : Dossier(s)
                      2 : Fichier(s)
                      1 : Logiciel(s)
                      1 : Restauration Système
                      End of clean in 04mn 13s
                      ========== Chemin de fichier rapport ==========
                      C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 2013-01-27 15:50:49 [1041]
                    2. Merci beaucoup destrio5 de la rapidité de tes réponses et la simplicité de tes explications, ça m'aide réellement, j'espère régler ce problème c'est assez chiant :p J'aimerais bien m'y connaitre comme toi en informatique huhu ;)
                  2. Je cherche à vous aider (je n'ai pas tout relu) .
                    Vous avez un bon débit ADSL ?
                    1. heu ouais ca doit pas etre si mal ^^ tu crois que ça viendrais de là ?
                      Merci d'essayer de m'aider ;)
                  3. Je cherche. Cliquez sur ce lien et me donner les chiffres de ce test :
                    https://www.adsl-mire.com/test.php
                    1. 700 ko/sec 5600 kbps
                    2. C'est parfait rien à redire de ce coté .
                      Est-ce que le pare-feu autorise ce .exe ?
                    3. j'ai le meme probleme 2 jours que j'essaie de l'installé & pas moyen !
                      débit adsl 2686 Ko/sec / 21488 Kbps
                    4. - 21488 Kbps , olala .
                      - Etes-vous certaine de bien l'avoir désinstallé ? Voyez dans le Panneau de configuration s'il y a une ancienne version. Si oui, la désinstaller proprement. L'installer ne doit pas poser de problème.
                      - Voyez aussi mon info du 21 janv. 2013 à 14:33.
                      il est recommandé en ce moment de ne pas l'activer pour des questions de vulnérabilité, cela fait maintenant dix jours (env) que c'est ainsi.
                      Prenez le temps de relire le sujet depuis le début, la solution pour l'installer est sans doute dedans. Tenez nous informé de votre cas.
                    5. Il me reste Java 9.7 il ne veux pas le supprimé
                  4. Modérateur
                    La dernière version de java vient de sortir.
                    Voir -->> ICI <<--
                    Les correctifs ont été apportés concernant les failles de sécurité.
                    Pour désinstaller les anciennes versions, essaie --> Revo-uninstaller
                    1. Bonjour et un grand MERCI !!
                      Je me trouvais dans la même galère depuis une semaine j'ai eu le temps d'essayer plusieurs solutions dont "java-ra", d'autres logiciels puis les méthodes manuelles et enfin "Revo" m'a réglé tout cela en 5 min.
                      Happy :-D et encore merci.
