Transfert internet wifi vers ethernet
Bonjour à tous,
désolé de poster encore une fois pour un problème résolu chez d'autres, mais apres 3 jours de fouilles intensives sur le net, je n'ai toujours pas de solution à mon problème :
je recois l'ADSL grace à une livebox inventel ui dispatche tout ca via wifi et ethernet sur 3 pc. Jusque là, tout va bien. tout fonctionne bien, sauf que je souhait faire continuer ma conection internet sur un autre PC relié en RJ45 croisé sur un PC equipé du WIFI.
je résume : LiveBox <=WIFI=> PC1 <=Ethernet=> PC2
on ne va pas s'occuper des autres PC sur la livebox, ils fonctionnent sans problème.
alors mon souci, le transfert de fichier fonctionne parfaitement, mais la connection internet est bloquée au PC1.
Le partage de conection internet est activé dans la fenetre de propriétés de la connection WiFi (vers réseau local)
IP WiFi PC1 (IP fixe gérée par la liveBox) 192.168.1.126
Sous Réseau 255.255.255.0
passerele par défaut 192.168.1.1
DNS Préféré 192.168.1.1
IP Ethernet PC1 (IP Fixe ou j'ai essayé pas mal de trucs) 192.168.1.10
Passerelle par défaut Rien
DNS Préféré 192.168.1.126
IP Ethernet PC2 (IP fixe ou j'ai aussi essayé pas mal de trucs) 192.1681.11
Passerelle par défaut rien
DNS préféré 192.168.1.10
à noter que j'avais réussit à ce que ca marche il y a quelques mois, mais suite au formatage du PC2 j'ai perdu la config et je l'ai oubliée.
autre chose, quand je costitue un pont entre wifi et ethernet sur PC1, je n'ai même plus acces au net sur le PC 1 :s
j'ai essayé d'être le plus clair possible. encore une fois désolé si je post alors que ce sujet à déjà été traité, mais me srecherches restent infructueuses :(
Merci à tous et @ bientôt j'espère
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.9
9 réponses
ContributeurOk tout sa c'est mieux.
Maintenant tu mets l'ip ethernet du PC1 en adresse DNS préférée et passerelle du PC2 (donc 192.168.2.1).
Si sa ne marche pas, il faut que tu créé un pont réseau sur le PC1 en l'ethernet et le wifi. -
ContributeurSalut,
Je ne vois pas pourquoi tu as mis un DNS préféré sur la carte ethernet du PC1, moi je l'aurai pas mis.
Quelle est ta version de windows ?
Change aussi le groupe sous réseau entre ton PC1 et PC2 (par exemple xxx.xxx.2.xxx). -
re bj
merci pour ta réponse rapide :)
alors mes 2 PC tournent sous Win XP home.
suite a ton conseil, j'ai revu ma config IP voila ce que ca donne maintenant : (mais ca fonctionne toujours pas)
IP Ethernet PC1 192.168.2.1
DNS Préféré rien
IP Ethernet PC2 192.168.2.2
DNS préféré rien
(chui maudit avec les ordis -___- @pluche et merci -
Kikou
nouvelle config (comme tu m'as dit de faire) :
DNS Préféré rien
Passerelle par défaut 192.168.2.1
DNS préféré 192.168.2.1
avec ca, toujours pas d'internet sur le PC2.
un pont reseau entre le wifi et l'ethernet me coupe internet sur le PC1 :s -
ContributeurOk bon on va oublier le pont réseau alors.
Tu es sur Win XP Home SP1 ou SP2 ?
Ce ne serait pas le firewall de windobe qui fait chier maintenant ? Essaye en le désactivant (si t'es sur SP2 biensur !). -
pourtant le pont réseau est la seule solution à ce problème .
pourquoi ne fonctionne t-il pas ?
tu dois mettre des adresses ip automatiques sur le pont et sur le PC2 !
la lbx doit etre en passerelle par défaut du pc2 -
re kikou
j'ai desactiver le par feu win (SP2 sur le PC1 et SP1 sur le PC2), mais toujours rien sur le PC 2 :(
même en utilisant un pont entre wifi et ethernet avec la box en passerele du PC2 (avec le pont j'ai plu du tout internet :'( )
ca commence a me gonfler sévère surtout qu'avant la reinstal du PC2 ca marchait mis j'avait fait ca ya un bout de tepms donc j m'en rappel plus :'(
merci quand même pour votre aide, et si vous avez d'autres choses à me proposer, je suis ouvert à tout ^^
kiss all -
Il faut spécifier les DNS de ton FAI sur le PC2. -
Salut
J'ai eu le même soucis
Et avec 2 PC sein (tous juste formater ^^)
PC wifi = vista (windobe en force) = go dans centre de réseau et partage/gérer les connexions réseau/sélectionner les 2 connexions en question puis bouton droit "pont réseau" toute les ip du pont réseau en automatique!
Autre pc = xp (windobe en force encore) = ip en auto
Et..... tada sa marche pour moi
Good luck et merci a ceux qui ont répondu qui ont mis fin en 10 minutes à 3 jours de travaux acharné :)
