Probleme de sauvegarde PS3
J'ai un problème avec mes sauvegardes PS3. J'ai deux PS3 depuis ce Week-End j'aimerais importer les sauvegardes de mes jeux de ma 1ère PS3 sur ma 2nd PS3. J'ai transférer par Clé USB les sauvegarde jusque là aucun problème. Seulement lorsque je lance un jeu (ex: Ratchet & Clank) il me met que cette sauvegarde ne m'appartient pas et que je peux pas m'en servir. Est-ce qu'il y a une solution parce que j'aimerais pouvoir commencer ma partie et continuer mes partie de n'importe ou...
13 réponses
  1. Ok merci je vais essayé ça ...
    1. ah attends avant de lancer
      perso j'ai jamais eu a le faire mais il dit transférer
      donc ce que je comprends prendre d'une pour mettre sur une autre
      c'est pas trop ce que tu voudrais en fait
      mais en même temps pas d'autres moyens si le jeu est crypté
      Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
      1. Lu.
        oui c'est du transfert dont on parle, donc tout sera soit sur une ou sur l'autre mais pas sur les deux...
        1. Ouai mais non c'est pas vraiment ce que je veux faire parce qu'elle sont pas vraiment à coté les deux ps3 ...
          1. ah bah ouffffffffffff
            donc en fait certains jeux c'est tout simplement pas possible
            il n'y a pas de solutions
            sinon tu as bien mit le même compte sur l'autre juste au cas ou
            1. Si je mets le même compte PSN sur les deux PS3 ça peut fonctionner ?
              1. tu n'as pas le choix.
                1. attends juste une question
                  tu as fait via l'utilitaire de sauvegarde
                  ou juste triangle copier sur la sauvegarde
                  1. après il y à des logiciels pour décrypter mais je ne te les donnerais pas car c'est hors charte.
                    1. Alors j'ai résolu mon problème !
                      En fait, il faut que le compte PSN soit le même sur les deux consoles et que je transfert les sauvegarde par Clé USB !
                      1. que le compte soit le même
                        donc ce qu'on t'as dit 2fois plus haut
