Problème de virus ?
J'ai windows 7 32bits,j'ai lancé l'antivirus microsft security essentials tout ce passe normalement arriver a 60% un écran bleu avec ecrit en blanc (error ..........fail.............securite)et plein d'autre chose et l'ordinateur redémarre.Un fois redémarrer je relance l'antivirus et sa recommence.
A t-il un virus dans mon ordinateur ?
Merci d'avance.
Le sujet porte sur un PC sous Windows 7 32 bits qui affiche un écran bleu lors de l’analyse par Microsoft Security Essentials, suivi d’un redémarrage et d’un recommencement de l’opération. Plusieurs réponses évoquent des modes de démarrage et des outils de détection, notamment le mode sans échec, AdwCleaner et RogueKiller, pour vérifier l’infection et obtenir des rapports côté sécurité. Des rapports AdwCleaner et des échanges sur la localisation des outils ont été évoqués, ainsi que des interrogations sur la suppression de fichiers ou la réinstallation en mode sans échec. En cas de contradictions entre les rapports et les symptômes, il est utile d'analyser les fichiers de log et d'effectuer une sauvegarde des données essentielles avant d'autres actions.
    bonjour,
    surement !
    pourquoi "lances-tu" Microsoft essentiel ? tu n'as pas d'antivirus ? ton pc est neuf ? tu change d'antivirus ?
    fais moi un ZHPDiag s'il te plait :
    ZHPDiag , suis bien les instructions
    ATTENTION : Si ton Antivirus est Avast, désactive la sandbox sinon l'analyse risque d'être faussées.
    Voici comment faire : ICI
    ne pas oublier de la réactiver en fin de désinfection
    1) * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas coolman) sur ton bureau !!
    Si ton système d'exploitation est Vista ou Win7, lance les logiciels par simple clic droit et choisis "exécuter en tant qu'administrateur"
    a) * Une fois le téléchargement achevé,
    b) * double clique (ou clic droit pour seven , vista et 8 <ital>exécuter en tant qu'administrateur<:ital>) sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    c)* L'outil va créer 3 icônes de racourcis : ZHPDiag >> ZHPFix >>MBRcheck
    <ital>N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    2) * Fais un clic droit sur le logo de ZHPDiag.exe,en forme de parchemin qui se trouve sur ton bureau « exécuter en tant qu'Administrateur
    3) * Clique sur Options >>
    a] * Clique sur Tous
    4) * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
    * Important >> Pendant l analyse de ton PC par ZHPDIag ne touche à plus rien !!!!!
    5) * Le rapport s'affiche sur ton Bureau une fois terminé !
    les rapports étant trop long, les héberger :
    Rappel des dépôts
    1 cijoint
    2 pjoint
    3 up2share
    4 FEC
    1. Merci je vais faire ce que vous m'avez dit .Microsft essentiel est pas un anti-virus ?
      Mon pc n'est pas nouveaux .Je vous tien au courant après l'analise
        si bien sur , mais pourquoi tu le lances ?
      2. je peux pas l'ordi se bloquer je peux rien faire .je démarre le pc une fois dans le bureaux 20s plus tard l'ordi est bloquer
      3. Contributeur
        c'est pas avec l'antivirus que tu vas le "soigner" !
        à mon avis tu devrais arrêter l'analyse et passer Roguekiller :
        RogueKiller est un outil (créé par Tigzy) permettant de tuer les processus appartenant à des rogues de manière automatique. Dans la mesure où certaines infections empêchent l'exécution des scans antivirus/antimalware habituels, cet outil est un outil préliminaire à un processus complet de désinfection.
        Téléchargement :Roguekiller officiel
        Attention, afin d'éviter tout désagrément dû aux anciennes versions de Roguekiller, il est fortement recommandé d'utiliser le lien de téléchargement officiel de Roguekiller
        1/ Quitter tous les programmes en cours.
        2/ Sous Vista/Seven, clique droit => Éxécuter en tant qu'administrateur
        3/ Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
        Si Roguekiller ne se lance pas, il ne faut pas hésiter à le renommer en Winlogon.
        4/ Cliquer sur Scan .
        5/ Attendre la fin du scan. A ce stade aucune modification n'a été apportée au système
        à la demande relancer Roguekiller et
        6/ Cliquer sur le bouton Suppression.
        A l'inverse du bouton Scan, ce bouton supprime les infections de type rogue et modifie donc le système.
        Le rapport a été généré sur le bureau.
        7/ Poster le rapport :(CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
        Important : Pour quitter l'outil
        Il faut passer par le bouton Fichier -> Quitter.
        Ce mode est le moyen de fermer l'outil correctement. En effet, si l'on ferme RogueKiller sans avoir utilisé ce mode, le driver créé par l'outil ne sera pas supprimé.
        Important :
        Toute sorte de manipulation avec un logiciel de désinfection peut planter le PC.
        Si vous utilisez seul un logiciel, c'est à vos risques et périls
        tutoriel officiel
        ICI
      4. Sa ma l'air très conpliqué mais des que je démarrage mon ordi il se bloquer commet faire?
      5. Contributeur
        il se bloque quand ?
        dès que tu le démarres , ou au bout d'un certain temps (puisque Microsoft Essentiel passe ?)
    2. Contributeur
      ben non puisque l'on a pas fait de suppression ! pour roguekiller , tu le relance et tu clique sur suppression !
      j'ai pas les rapports de ZHP et de Adw ni de Roguekiller !
      les rapports , tu en fait quoi ?
      tu arrives à les lire ?
      j'attend donc ....!
      1. je vous envoie les rapport bientot je fini avec ZHP et rogue killer
        1. Rapport adwcleaner
          # AdwCleaner v2.104 - Rapport créé le 05/01/2013 à 14:41:32
          # Mis à jour le 29/12/2012 par Xplode
          # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (32 bits)
          # Nom d'utilisateur : Alexandre - ALEXANDRE-PC
          # Mode de démarrage : Mode sans échec avec prise en charge réseau
          # Exécuté depuis : E:\adwcleaner.exe
          # Option [Recherche]
          ***** [Services] *****
          ***** [Fichiers / Dossiers] *****
          ***** [Registre] *****
          ***** [Navigateurs] *****
          -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16457
          [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
          -\\ Google Chrome v23.0.1271.97
          Fichier : C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
          [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
          AdwCleaner[R1].txt - [916 octets] - [05/01/2013 14:38:16]
          AdwCleaner[R2].txt - [975 octets] - [05/01/2013 14:39:05]
          AdwCleaner[R3].txt - [1034 octets] - [05/01/2013 14:40:25]
          AdwCleaner[R4].txt - [967 octets] - [05/01/2013 14:41:32]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner[R4].txt - [1026 octets] ##########
          1. Rapport de ZHPDiag v1.34.05 par Nicolas Coolman, Update du 01/01/2013
            Run by Alexandre at 05/01/2013 14:58:43
            State : Version à jour.
            UAC : Deactivate by program
            ---\\ Web Browser
            MSIE: Internet Explorer v9.0.8112.16421
            GCIE: Google Chrome v23.0.1271.97 (Defaut)
            ---\\ Windows Product Information
            ~ Langage: Français
            Windows 7 Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
            Windows Server License Manager Script : OK
            Software Protection Service (Protection logicielle) : KO
            Windows Automatic Updates : OK
            Windows Activation Technologies : OK
            ---\\ System Information
            ~ Processor: x86 Family 15 Model 6 Stepping 4, GenuineIntel
            ~ Operating System: 32 Bits
            Boot mode: Sans échec avec prise en charge du réseau (Fail-safe with network boot)
            Total RAM: 2046 MB (82% free)
            System Restore: Activé (Enable)
            System drive C: has 79 GB (71%) free of 112 GB
            ---\\ Logged in mode
            ~ Computer Name: ALEXANDRE-PC
            ~ User Name: Alexandre
            ~ All Users Names: HomeGroupUser$, Alexandre, Administrateur,
            ~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
            Logged in as Administrator
            ---\\ Environnement Variables
            ~ System Unit : C:\
            ~ %AppData% : C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\
            ~ %Desktop% : C:\Users\Alexandre\Desktop\
            ~ %Favorites% : C:\Users\Alexandre\Favorites\
            ~ %LocalAppData% : C:\Users\Alexandre\AppData\Local\
            ~ %StartMenu% : C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\
            ~ %Windir% : C:\Windows\
            ~ %System% : C:\Windows\System32\
            ---\\ DOS/Devices
            C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 79 Go of 112 Go)
            D:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
            E:\ Floppy drive, Flash card reader, USB Key (Free 4 Go of 4 Go)
            ---\\ Security Center & Tools Informations
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiSpywareOverride: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
            [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows] Load: OK
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install] LastSuccessTime : OK
            ~ Scan Security Center in 00mn 00s
            ---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
            [MD5.8B88EBBB05A0E56B7DCC708498C02B3E] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.25/02/2011 - 06:30:54.) -- C:\Windows\Explorer.exe [2616320]
            [MD5.B5C5DCAD3899512020D135600129D665] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) (.14/07/2009 - 02:14:45.) -- C:\Windows\System32\Wininit.exe [96256]
            [MD5.7FA3A810F383588D46220967DE8B64FF] - (.Microsoft Corporation - Extensions Internet pour Win32.) (.28/12/2012 - 00:45:31.) -- C:\Windows\System32\wininet.dll [1129472]
            [MD5.6D13E1406F50C66E2A95D97F22C47560] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows.) (.20/11/2010 - 13:17:54.) -- C:\Windows\System32\Winlogon.exe [286720]
            [MD5.E3AE23569749DE12D45BA3B489A036AE] - (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de licences.) (.20/11/2010 - 13:21:24.) -- C:\Windows\System32\sppcomapi.dll [193536]
            [MD5.9EBBBA55060F786F0FCAA3893BFA2806] - (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) (.25/04/2011 - 03:18:03.) -- C:\Windows\system32\Drivers\AFD.sys [338944]
            [MD5.338C86357871C167A96AB976519BF59E] - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) (.14/07/2009 - 02:26:15.) -- C:\Windows\system32\Drivers\atapi.sys [21584]
            [MD5.77EA11B065E0A8AB902D78145CA51E10] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) (.14/07/2009 - 00:11:15.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Cdfs.sys [70656]
            [MD5.BE167ED0FDB9C1FA1133953C18D5A6C9] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) (.20/11/2010 - 09:38:10.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Cdrom.sys [108544]
            [MD5.F024449C97EC1E464AAFFDA18593DB88] - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) (.20/11/2010 - 09:42:32.) -- C:\Windows\system32\Drivers\DfsC.sys [78336]
            [MD5.9036377B8A6C15DC2EEC53E489D159B5] - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) (.20/11/2010 - 10:59:29.) -- C:\Windows\system32\Drivers\HDAudBus.sys [108544]
            [MD5.F151F0BDC47F4A28B1B20A0818EA36D6] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) (.14/07/2009 - 00:11:24.) -- C:\Windows\system32\Drivers\i8042prt.sys [80896]
            [MD5.A5FA468D67ABCDAA36264E463A7BB0CD] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) (.14/07/2009 - 00:54:29.) -- C:\Windows\system32\Drivers\IpNat.sys [101888]
            [MD5.5D16C921E3671636C0EBA3BBAAC5FD25] - (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) (.27/04/2011 - 03:17:22.) -- C:\Windows\system32\Drivers\MRxSmb.sys [123904]
            [MD5.280122DDCF04B378EDD1AD54D71C1E54] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) (.20/11/2010 - 09:39:44.) -- C:\Windows\system32\Drivers\netBT.sys [187904]
            [MD5.0D87503986BB3DFED58E343FE39DDE13] - (.Microsoft Corporation - Pilote du système de fichiers NT.) (.31/08/2012 - 18:18:09.) -- C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys [1211760]
            [MD5.2EA877ED5DD9713C5AC74E8EA7348D14] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) (.14/07/2009 - 00:45:35.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Parport.sys [79360]
            [MD5.D9F91EAFEC2815365CBE6D167E4E332A] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) (.14/07/2009 - 00:54:34.) -- C:\Windows\system32\Drivers\Rasl2tp.sys [78848]
            [MD5.3E21C083B8A01CB70BA1F09303010FCE] - (.Microsoft Corporation - SMB Transport driver.) (.14/07/2009 - 00:53:41.) -- C:\Windows\system32\Drivers\smb.sys [71168]
            [MD5.B459575348C20E8121D6039DA063C704] - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) (.20/11/2010 - 09:39:17.) -- C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys [74752]
            [MD5.F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) (.20/11/2010 - 13:30:16.) -- C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys [245632]
            ~ Scan Generic Processes in 00mn 00s
            ---\\ Etat des fichiers cachés (Caché/Total)
            ~ Mes Videos (My Videos) : 1/2
            ~ Mes Favoris (My Favorites) : 1/26
            ~ Mes Documents (My Documents) : 1/120
            ~ Mon Bureau (My Desktop) : 1/20
            ~ Menu demarrer (Programs) : 1/32
            ~ Scan Hidden Files in 00mn 00s
            ---\\ Processus lancés
            [MD5.5EE4A6B572263A9FB2C99298AEF86515] - (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) -- C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [3817984] [PID.1044]
            ~ Scan Processes Running in 00mn 00s
            ---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
            G1 - GCS: Preference [User Data\Default] None
            ~ Scan Google Browser in 00mn 00s
            ---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (P2,M0,M1,M2,M3)
            P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (...) -- C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@java.com/DTPlugin,version=1.6.0_38] - (.Sun Microsystems, Inc. - NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy.) -- C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@java.com/JavaPlugin] - (.Sun Microsystems, Inc. - Next Generation Java Plug-in 1.6.0_38 for Mozilla browsers.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0] - (. Microsoft Corporation - 5.1.10411.0.) -- c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922] - (.Microsoft Corporation - NPWLPG.) -- C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308] - (.Microsoft Corporation - NPWLPG.) -- C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@tools.google.com/Google Update;version=3] - (.Google Inc. - Google Update.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [@tools.google.com/Google Update;version=9] - (.Google Inc. - Google Update.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll
            P2 - FPN: [HKLM] [Adobe Reader] - (.Adobe Systems Inc. - Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.0.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll
            ~ Scan Firefox Browser in 00mn 00s
            ---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4)
            R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
            R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
            R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
            R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
            R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
            R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} . (.Microsoft Corporation - Navigateur Internet.) (9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)) -- C:\Windows\System32\ieframe.dll
            R4 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV8 = 1
            ~ Scan IE Browser in 00mn 00s
            ---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5)
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = no key
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
            R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
            ~ Scan Proxy management in 00mn 00s
            ---\\ Analyse des lignes F0, F1, F2, F3 - IniFiles, Autoloading programs
            F2 - REG:system.ini: USERINIT=C:\Windows\system32\userinit.exe,
            F2 - REG:system.ini: Shell=C:\Windows\explorer.exe
            F2 - REG:system.ini: VMApplet=C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe
            ~ Scan Keys in 00mn 00s
            ---\\ Redirection du fichier Hosts (O1)
            ~ Le fichier hosts est sain (The hosts file is clean).
            ~ Scan Hosts File in 00mn 00s
            ~ Nombre de lignes (Lines number): 21
            ---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
            O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe PDF Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
            O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
            O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Login Helper.) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
            O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Companion Core.) -- C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll
            O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} . (...) -- "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (.not file.)
            O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
            ~ Scan BHO in 00mn 00s
            ---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
            O3 - Toolbar: Bing Bar - [HKLM]{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} . (.Microsoft Corporation. - Extensions du client Bing.) -- C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll
            ~ Scan Toolbar in 00mn 00s
            ---\\ Applications démarrées par registre & par dossier (O4)
            O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] . (.Advanced Micro Devices, Inc. - Catalyst® Control Center Launcher.) -- C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [MSC] . (.Microsoft Corporation - Microsoft Security Client User Interface.) -- c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] . (.Realtek Semiconductor Corp. - Realtek Sound Manager.) -- C:\Windows\SOUNDMAN.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
            O4 - HKCU\..\RunOnce: [Report] . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Gadgets du Bureau Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] . (.Microsoft Corporation - MCTAdmin.) -- C:\Windows\System32\mctadmin.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] . (.Microsoft Corporation - MCTAdmin.) -- C:\Windows\System32\mctadmin.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-21-3023022338-943715869-2100517649-1000\..\RunOnce: [Report] . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt
            ~ Scan Application in 00mn 00s
            ---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
            O4 - Global Startup: C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
            O4 - Global Startup: C:\Users\Alexandre\Desktop\Google Chrome.lnk . (.Google Inc..) -- C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
            O4 - Global Startup: C:\Users\Alexandre\Desktop\MSI Afterburner.lnk . (...) -- C:\Program Files\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe
            O4 - Global Startup: C:\Users\Alexandre\Desktop\Windows Update Troubleshooting Info.lnk . (...) -- C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp\WUDiagTempFolder\2012_12_28T17_59_04
            O4 - Global Startup: C:\Users\Alexandre\Desktop\WinRAR.lnk . (.Alexander Roshal.) -- C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
            O4 - Global Startup: C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
            ~ Scan Global Startup in 00mn 00s
            ---\\ Invisibilité de l'icône d'options IE dans le panneau de Configuration (O5)
            O5 - control.ini: [HKLM\..\Control Panel] inetcpl.cpl=no
            ~ Scan IE Control Panel in 00mn 00s
            ---\\ Boutons situés sur la barre d'outils principale d'Internet Explorer (O9)
            O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Companion core resources.) -- C:\Program Files\Windows Live\Companion\companion
            O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Writer Blog This Extension.) -- C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBro
            ~ Scan IE Extra Buttons in 00mn 00s
            ---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
            O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Network Location Awareness 2.) -- C:\Windows\system32\NLAapi.dll
            O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur Shim d'affectation de noms de messagerie.) -- C:\Windows\system32\napinsp.dll
            O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
            O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
            O10 - WLSP:\000000000005\Winsock LSP File . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider.) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.dll
            O10 - WLSP:\000000000006\Winsock LSP File . (.Microsoft Corp. - Microsoft® Windows Live ID Namespace Provider.) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.dll
            O10 - WLSP:\000000000007\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\Windows\system32\mswsock.dll
            O10 - WLSP:\000000000008\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\Windows\system32\winrnr.dll
            ~ Scan Winsock in 00mn 00s
            ---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{78B15025-0EBC-4406-B633-5F0D9EC09A5D}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
            O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{78B15025-0EBC-4406-B633-5F0D9EC09A5D}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
            O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{78B15025-0EBC-4406-B633-5F0D9EC09A5D}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
            ~ Scan Domain in 00mn 00s
            ---\\ Protocole additionnel (O18)
            O18 - Handler: about - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
            O18 - Handler: cdl - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: dvd - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\msvidctl.dll
            O18 - Handler: file - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: ftp - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: http - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: https - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
            O18 - Handler: javascript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
            O18 - Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Protocol Handler Mod.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll
            O18 - Handler: local - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: mailto - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
            O18 - Handler: mhtml - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Internet Messaging API Resources.) -- C:\Windows\system32\inetcomm.dll
            O18 - Handler: mk - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\system32\urlmon.dll
            O18 - Handler: ms-its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
            O18 - Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Protocol Handler Mod.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll
            O18 - Handler: res - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
            O18 - Handler: tv - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\msvidctl.dll
            O18 - Handler: vbscript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
            O18 - Handler: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Mail.) -- C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
            O18 - Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Album Download Protocol Handle.) -- C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
            O18 - Filter: application/octet-stream - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
            O18 - Filter: application/x-complus - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
            O18 - Filter: application/x-msdownload - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
            ~ Scan Protocole Additionnel in 00mn 00s
            ---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSO/SSODL) (O21)
            O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - CLSID or File not found.
            ~ Scan SSODL in 00mn 00s
            ---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
            O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat Update Service.) - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
            O23 - Service: (AMD External Events Utility) . (.AMD - AMD External Events Service Module.) - C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
            O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
            ~ Scan Services in 00mn 00s
            ---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
            O24 - Default MHTML Editor: Last - .(...) - (.not file.)
            ~ Scan Desktop Component in 00mn 00s
            ---\\ BootExecute (O34)
            O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
            ---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
            O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
            ~ Scan Scheduled Task in 00mn 00s
            ---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
            O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Ressources du Lecteur Windows Media.) -- C:\Windows\System32\wmploc.dll
            O40 - ASIC: Internet Explorer - >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
            O40 - ASIC: Browser Customizations - >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} . (.Microsoft Corporation - Personnalisation d'IEAK.) -- C:\Windows\System32\iedkcs32.dll
            O40 - ASIC: Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\regutils.dll
            O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player 12.0 - {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player Extension.) -- C:\Windows\System32\wmpdxm.dll
            O40 - ASIC: Themes Setup - {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} . (.Microsoft Corporation - API Windows Theme.) -- C:\Windows\System32\themeui.dll
            O40 - ASIC: Microsoft Windows - {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} . (.Microsoft Corporation - Windows Mail.) -- C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
            O40 - ASIC: Browsing Enhancements - {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} . (.Microsoft Corporation - Extension Shell dossier FTP Microsoft Internet Explorer..) -- C:\Windows\System32\msieftp.dll
            O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (.Microsoft Corporation - Ressources du Lecteur Windows Media.) -- C:\Windows\System32\wmploc.dll
            O40 - ASIC: Windows Desktop Update - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} . (.Microsoft Corporation - DLL commune du shell Windows.) -- C:\Windows\System32\shell32.dll
            O40 - ASIC: Web Platform Customizations - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
            O40 - ASIC: (no name) - {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION.) -- C:\Windows\system32\mscories.dll
            ~ Scan Active Setup in 00mn 00s
            ---\\ Pilotes lancés au démarrage (O41)
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\afd.sys (AFD) . (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
            O41 - Driver: (blbdrive) . (.Microsoft Corporation - BLB Drive Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\blbdrive.sys
            O41 - Driver: (cdrom) . (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\dfsc.sys (DfsC) . (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) - C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\discache.sys (discache) . (.Microsoft Corporation - System Indexer/Cache Driver.) - C:\Windows\System32\drivers\discache.sys
            O41 - Driver: (MpKsl3e27686c) . (.Microsoft Corporation - KSLDriver.) - c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C0B82DC7-13AF-418F-A18C-CA7173D93864}\MpKsl3e27686c.sys
            O41 - Driver: (MpKsl82a397ec) . (...) - c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C0B82DC7-13AF-418F-A18C-CA7173D93864}\MpKsl82a397ec.sys
            O41 - Driver: (mssmbios) . (.Microsoft Corporation - System Management BIOS Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys
            O41 - Driver: (NetBIOS) . (.Microsoft Corporation - NetBIOS interface driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\netbt.sys (NetBT) . (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys (nsiproxy) . (.Microsoft Corporation - NSI Proxy.) - C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys (Psched) . (.Microsoft Corporation - Planificateur de paquets QoS.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\wkssvc.dll (rdbss) . (.Microsoft Corporation - Pilote du sous-système de mise en mémoire t.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys (RDPCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\RDPENCDD.sys (RDPENCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Encoder Miniport.) - C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\drivers\RdpRefMp.sys (RDPREFMP) . (.Microsoft Corporation - RDP Reflector Driver Miniport.) - C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys
            O41 - Driver: (Serial) . (.Microsoft Corporation - Pilote de périphérique série.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\serial.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll (tdx) . (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys
            O41 - Driver: (TermDD) . (.Microsoft Corporation - Remote Desktop Server Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys
            O41 - Driver: (VgaSave) . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\vga.sys
            O41 - Driver: C:\Windows\System32\rascfg.dll (Wanarpv6) . (.Microsoft Corporation - MS Remote Access and Routing ARP Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys
            O41 - Driver: (WfpLwf) . (.Microsoft Corporation - WFP NDIS 6.20 Lightweight Filter Driver.) - C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys
            ~ Scan Drivers in 00mn 00s
            ---\\ Logiciels installés (O42)
            O42 - Logiciel: AMD APP SDK Runtime - (.Advanced Micro Devices Inc..) [HKLM] -- {A25FF1C0-80B6-4B8B-A551-DC525697A408}
            O42 - Logiciel: AMD Catalyst Install Manager - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM] -- {A2EAE643-8804-9420-5DBE-2752D6957964}
            O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 11 Plugin - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe Flash Player Plugin
            O42 - Logiciel: Adobe Reader XI - Français - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AB0000000001}
            O42 - Logiciel: Bing Bar - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {449CE12D-E2C7-4B97-B19E-55D163EA9435}
            O42 - Logiciel: Catalyst Control Center - Branding - (.ATI.) [HKLM] -- {19A492A0-888F-44A0-9B21-D91700763F62}
            O42 - Logiciel: Complément Messenger - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {6E5324C1-84FC-4F76-9A3A-C65E07F80EE6}
            O42 - Logiciel: D3DX10 - (.Microsoft.) [HKLM] -- {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}
            O42 - Logiciel: Google Chrome - (.Google Inc..) [HKLM] -- Google Chrome
            O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.Google Inc..) [HKLM] -- {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
            O42 - Logiciel: Hercules WiFi Station - (.Hercules.) [HKLM] -- {7D288A6E-0BE9-4B60-BC58-772812754381}
            O42 - Logiciel: J2SE Development Kit 5.0 Update 11 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {32A3A4F4-B792-11D6-A78A-00B0D0150110}
            O42 - Logiciel: J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0150110}
            O42 - Logiciel: Java(TM) 6 Update 38 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216038FF}
            O42 - Logiciel: Junk Mail filter update - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4}
            O42 - Logiciel: MSI Afterburner 2.1.0 - (.MSI Co., LTD.) [HKLM] -- Afterburner
            O42 - Logiciel: MSI Kombustor 2.0.0 - (.MSI Co., LTD.) [HKLM] -- {0B7C79A5-5CB2-4ABD-A9C1-92A6213CE8DD}_is1
            O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.) [HKLM] -- {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}
            O42 - Logiciel: Mesh Runtime - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {8C6D6116-B724-4810-8F2D-D047E6B7D68E}
            O42 - Logiciel: Microsoft Security Client - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {98EABC7F-B1A1-43A5-B505-5B4EC3908DCD}
            O42 - Logiciel: Microsoft Security Essentials - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Microsoft Security Client
            O42 - Logiciel: Microsoft Silverlight - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
            O42 - Logiciel: Realtek AC'97 Audio - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {FB08F381-6533-4108-B7DD-039E11FBC27E}
            O42 - Logiciel: WinRAR 4.20 (32-bit) - (.win.rar GmbH.) [HKLM] -- WinRAR archiver
            ---\\ HKCU & HKLM Software Keys
            [HKCU\Software\ATI]
            [HKCU\Software\Adobe]
            [HKCU\Software\AppDataLow\Software\Microsoft]
            [HKCU\Software\AppDataLow\Software]
            [HKCU\Software\AppDataLow]
            [HKCU\Software\Classes]
            [HKCU\Software\Clients]
            [HKCU\Software\Google]
            [HKCU\Software\JavaSoft]
            [HKCU\Software\MSI]
            [HKCU\Software\Macromedia]
            [HKCU\Software\MozillaPlugins]
            [HKCU\Software\Netscape]
            [HKCU\Software\Policies]
            [HKCU\Software\Realtek]
            [HKCU\Software\TeleCharger]
            [HKCU\Software\WinRAR SFX]
            [HKCU\Software\WinRAR]
            [HKCU\Software\ZebHelpProcess Helper]
            [HKCU\Software\ej-technologies]
            [HKLM\Software\AMD]
            [HKLM\Software\ATI Technologies]
            [HKLM\Software\ATI]
            [HKLM\Software\Adobe]
            [HKLM\Software\AdwCleaner]
            [HKLM\Software\BrowserChoice]
            [HKLM\Software\Classes]
            [HKLM\Software\Clients]
            [HKLM\Software\Google]
            [HKLM\Software\Hercules Technologies]
            [HKLM\Software\Intel]
            [HKLM\Software\JavaSoft]
            [HKLM\Software\JreMetrics]
            [HKLM\Software\Khronos]
            [HKLM\Software\MSI]
            [HKLM\Software\Macromedia]
            [HKLM\Software\MozillaPlugins]
            [HKLM\Software\ODBC]
            [HKLM\Software\Policies]
            [HKLM\Software\Realtek]
            [HKLM\Software\RegisteredApplications]
            [HKLM\Software\SRS Labs]
            [HKLM\Software\Sonic]
            [HKLM\Software\Unwinder]
            [HKLM\Software\Volatile]
            [HKLM\Software\WinRAR]
            [HKLM\Software\ej-technologies]
            ~ Scan Softwares in 00mn 00s
            ---\\ Contenu des dossiers Programs/ProgramFiles/ProgramData/AppData (O43)
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:15:17 - [114,633] ----D C:\Program Files\Adobe
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 23:34:49 - [1,711] ----D C:\Program Files\AMD APP
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:26:31 - [20,230] ----D C:\Program Files\ATI
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:28:09 - [45,065] ----D C:\Program Files\ATI Technologies
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:40:27 - [210,776] ----D C:\Program Files\Common Files
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:45 - [79,371] ----D C:\Program Files\DVD Maker
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:43:29 - [0] R---D C:\Program Files\Fichiers communs
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 03:18:34 - [246,804] ----D C:\Program Files\Google
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:32:42 - [0,753] ----D C:\Program Files\Hercules
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:32:42 - [10,437] --H-D C:\Program Files\InstallShield Installation Information
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:45 - [4,954] ----D C:\Program Files\Internet Explorer
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 17:32:59 - [286,675] ----D C:\Program Files\Java
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:20:08 - [19,718] ----D C:\Program Files\Microsoft
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 10:00:58 - [140,966] ----D C:\Program Files\Microsoft Games
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:42:35 - [21,538] ----D C:\Program Files\Microsoft Security Client
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 17:08:02 - [40,838] ----D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:52:44 - [1,745] ----D C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 14:25:10 - [0,015] ----D C:\Program Files\Microsoft.NET
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:52:30 - [0,025] ----D C:\Program Files\MSBuild
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:19:04 - [47,999] ----D C:\Program Files\MSI Afterburner
            O43 - CFD: 30/12/2012 - 00:56:05 - [31,116] ----D C:\Program Files\MSI Kombustor
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:52:30 - [37,349] ----D C:\Program Files\Reference Assemblies
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:19:00 - [0,902] ----D C:\Program Files\SpeedFan
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:23 - [0] --H-D C:\Program Files\Uninstall Information
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:43 - [2,909] ----D C:\Program Files\Windows Defender
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:44 - [6,689] ----D C:\Program Files\Windows Journal
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:58:31 - [183,873] ----D C:\Program Files\Windows Live
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:45 - [5,895] ----D C:\Program Files\Windows Mail
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:45 - [6,298] ----D C:\Program Files\Windows Media Player
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:43:29 - [11,632] ----D C:\Program Files\Windows NT
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:44 - [4,213] ----D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:45 - [0,181] ----D C:\Program Files\Windows Portable Devices
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:45 - [6,374] ----D C:\Program Files\Windows Sidebar
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:58:46 - [4,131] ----D C:\Program Files\WinRAR
            O43 - CFD: 05/01/2013 - 14:58:46 - [10,093] ----D C:\Program Files\ZHPDiag
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:15:42 - [6,224] ----D C:\Program Files\Common Files\Adobe
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 17:34:18 - [101,374] ----D C:\Program Files\Common Files\Java
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:50:23 - [54,208] ----D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 03:37:05 - [0,003] ----D C:\Program Files\Common Files\Services
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 03:37:05 - [39,200] ----D C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:27:44 - [9,767] ----D C:\Program Files\Common Files\System
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:40:27 - [0] ----D C:\Program Files\Common Files\Windows Live
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:20:12 - [129,044] ----D C:\ProgramData\Adobe
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:55 - [0] --H-D C:\ProgramData\Application Data
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:30:51 - [0,000] ----D C:\ProgramData\ATI
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:43:29 - [0] --H-D C:\ProgramData\Bureau
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:55 - [0] --H-D C:\ProgramData\Desktop
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:55 - [0] --H-D C:\ProgramData\Documents
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:43:29 - [0] --H-D C:\ProgramData\Favoris
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:55 - [0] --H-D C:\ProgramData\Favorites
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:43:29 - [0] --H-D C:\ProgramData\Menu Démarrer
            O43 - CFD: 30/12/2012 - 00:34:59 - [418,655] -S--D C:\ProgramData\Microsoft
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:43:29 - [0] --H-D C:\ProgramData\Modèles
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:55 - [0] --H-D C:\ProgramData\Start Menu
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 17:34:22 - [0,000] ----D C:\ProgramData\Sun
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 05:53:55 - [0] --H-D C:\ProgramData\Templates
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:47:38 - [64,014] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\.minecraft
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:30:51 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\ATI
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:44:38 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Identities
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:32:23 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\InstallShield
            O43 - CFD: 14/07/2009 - 10:00:22 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Media Center Programs
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:18:21 - [2,433] -S--D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:59:03 - [0,000] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\WinRAR
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:44:03 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Application Data
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 03:14:51 - [1,552] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Apps
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 22:30:51 - [0,068] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\ATI
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 03:15:12 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Deployment
            O43 - CFD: 30/12/2012 - 19:47:06 - [0,496] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Diagnostics
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 15:45:42 - [15,461] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 03:18:57 - [107,307] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Google
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:44:03 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Historique
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:18:18 - [53,221] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Microsoft
            O43 - CFD: 05/01/2013 - 14:54:34 - [215,170] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temp
            O43 - CFD: 27/12/2012 - 20:44:03 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Temporary Internet Files
            O43 - CFD: 30/12/2012 - 01:08:23 - [0,003] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\VirtualStore
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 03:08:41 - [0,008] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\Windows Live
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 16:23:07 - [50,472] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Local\{32A3A4F2-B792-11D6-A78A-00B0D0150110}
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:19:05 - [0,014] R---D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:39:35 - [0,000] R---D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:19:05 - [0,001] R---D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:20:08 - [0,009] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
            O43 - CFD: 30/12/2012 - 23:06:57 - [0] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan
            O43 - CFD: 28/12/2012 - 19:39:35 - [0,000] R---D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
            O43 - CFD: 02/01/2013 - 23:19:05 - [0,003] ----D C:\Users\Alexandre\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
            ~ Scan Program Folder in 00mn 14s
            ---\\ Derniers fichiers modifiés ou crées sous Windows et System32 (O44)
            O44 - LFC:[MD5.CED3D307023F53E9B07689ED01B2E2C7] - 05/01/2013 - 14:53:59 ---A- . (...) -- C:\Windows\ntbtlog.txt [522578]
            O44 - LFC:[MD5.6EB42E721316B422B400A117CD654B41] - 05/01/2013 - 14:51:50 -S-A- . (...) -- C:\Windows\bootstat.dat [67584]
            O44 - LFC:[MD5.1301B8D97B18138A67FA7EF20EBB582A] - 05/01/2013 - 14:46:14 ---A- . (...) -- C:\Windows\setupact.log [1253]
            O44 - LFC:[MD5.308EB2DE53BEEBBA9F627F0B5403123E] - 05/01/2013 - 14:44:33 ---A- . (...) -- C:\Windows\WindowsUpdate.log [1763634]
            O44 - LFC:[MD5.3233B1043B974DFDECBCFAFC44C94F62] - 05/01/2013 - 14:44:05 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt [1158]
            O44 - LFC:[MD5.31BD64EE60E6A3B5707F3FD821BE6AB2] - 05/01/2013 - 14:41:39 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R4].txt [1095]
            O44 - LFC:[MD5.AC3BFFA0BCE33853817B6560CCE83D17] - 05/01/2013 - 14:40:33 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R3].txt [1034]
            O44 - LFC:[MD5.A07347B6632FAF6F88C380D6E3B57613] - 05/01/2013 - 14:39:12 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R2].txt [975]
            O44 - LFC:[MD5.8760C3DEA4FB79C546889DCB33788288] - 05/01/2013 - 14:39:07 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\PerfStringBackup.INI [1549700]
            O44 - LFC:[MD5.221FA63D774989BFCCC4AED39010DF00] - 05/01/2013 - 14:39:07 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\perfc009.dat [106190]
            O44 - LFC:[MD5.D004045FB6AB3A6D6F696A559CBF0921] - 05/01/2013 - 14:39:07 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\perfc00C.dat [130548]
            O44 - LFC:[MD5.D1C233D19DCE4488C219F941457D3118] - 05/01/2013 - 14:39:07 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\perfh009.dat [615810]
            O44 - LFC:[MD5.780CB8D4C3886FCB97EE2F17C2BD1489] - 05/01/2013 - 14:39:07 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\perfh00C.dat [704242]
            O44 - LFC:[MD5.107E20C0087E16F8FDB7AA8A5A918492] - 05/01/2013 - 14:38:23 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R1].txt [916]
            O44 - LFC:[MD5.EC35C207F7838281B48A9E876F04FC3F] - 05/01/2013 - 01:02:52 RSHA- . (...) -- C:\BOOTSECT.BAK [8192]
            O44 - LFC:[MD5.7B8231EC8382EC38259253C1C943344D] - 05/01/2013 - 00:58:22 ---A- . (...) -- C:\Windows\diagwrn.xml [2544]
            O44 - LFC:[MD5.67FC5B9D0957C4FBB37376DE49A2B170] - 05/01/2013 - 00:58:21 ---A- . (...) -- C:\Windows\diagerr.xml [1890]
            O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 05/01/2013 - 00:58:21 ---A- . (...) -- C:\Windows\setuperr.log [0]
            O44 - LFC:[MD5.8D11548ABFD3871778785B2667BC7AA1] - 04/01/2013 - 21:11:58 --HA- . (...) -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 [14560]
            O44 - LFC:[MD5.8D11548ABFD3871778785B2667BC7AA1] - 04/01/2013 - 21:11:57 --HA- . (...) -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 [14560]
            O44 - LFC:[MD5.CD948DBB1676A548A854FC44C22DFC98] - 04/01/2013 - 20:59:41 ---A- . (...) -- C:\Windows\PFRO.log [5384]
            O44 - LFC:[MD5.9E5D295D58673FE2BB0DB6F88F98E524] - 29/12/2012 - 00:09:18 RSH-- . (...) -- C:\FHVOL [453870]
            O44 - LFC:[MD5.C9C05979035FBDA251E450355D5A9549] - 28/12/2012 - 23:20:49 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT [268256]
            O44 - LFC:[MD5.C9FB8C3D650EF8BD76865EC20A19A5BC] - 28/12/2012 - 18:59:03 ---A- . (.Microsoft - Filtre du convertisseur RDP (redirecteur).) -- C:\Windows\System32\DShowRdpFilter.dll [252928]
            O44 - LFC:[MD5.39B9273CA01364E115B464416CFB729B] - 28/12/2012 - 18:58:14 ---A- . (.Microsoft - robocopy.) -- C:\Windows\System32\Robocopy.exe [98816]
            O44 - LFC:[MD5.737AFC772243C75E6AD17A7A8E8E23F9] - 28/12/2012 - 18:57:45 ---A- . (.Windows (R) Codename Longhorn DDK provider - Services de gestion des polices.) -- C:\Windows\System32\fms.dll [93696]
            O44 - LFC:[MD5.163A95975E1D8819E653AA3E961371CA] - 28/12/2012 - 18:57:39 ---A- . (.Twain Working Group - Gestionnaire de sources Twain_32 (Image Acq.) -- C:\Windows\twain_32.dll [51200]
            O44 - LFC:[MD5.1DE21EC4A2232FF4F5298ADCAE7B3690] - 28/12/2012 - 18:57:00 ---A- . (.Radius Inc. - Codec Cinepak®.) -- C:\Windows\System32\iccvid.dll [82944]
            O44 - LFC:[MD5.74E570AA96E6717A6CCC24E128FA3728] - 28/12/2012 - 17:33:06 ---A- . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Windows\System32\java.exe [149488]
            O44 - LFC:[MD5.D1A5EAE3381C8E08980A5BF1E65C08AF] - 28/12/2012 - 17:33:06 ---A- . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Windows\System32\javaw.exe [149488]
            O44 - LFC:[MD5.4B334A00A54A698F1A1D611F67B0518E] - 28/12/2012 - 17:33:06 ---A- . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Web Start Launcher.) -- C:\Windows\System32\javaws.exe [157680]
            O44 - LFC:[MD5.8B1387F0CD2FD656B6D0F414C7587A34] - 28/12/2012 - 17:33:05 ---A- . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Windows\System32\deployJava1.dll [473072]
            O44 - LFC:[MD5.5BF37947AF594EAC3D6F8405405D2541] - 28/12/2012 - 17:33:05 ---A- . (.Sun Microsystems, Inc. - NPRuntime Script Plug-in Library for Java(T.) -- C:\Windows\System32\npdeployJava1.dll [477168]
            O44 - LFC:[MD5.2B2C7792E678C312967C678AC7C359B0] - 28/12/2012 - 16:28:15 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\jupdate-1.5.0_11-b03.log [9224]
            O44 - LFC:[MD5.04E455C4A5B5C017E04599C4BDB6740A] - 28/12/2012 - 16:19:11 ---A- . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Flash Player Control Panel Applet.) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe [697272]
            O44 - LFC:[MD5.6E6FF1275216A0C31BBB792B53F47083] - 28/12/2012 - 16:19:11 ---A- . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Flash Player Control Panel Applet.) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl [73656]
            O44 - LFC:[MD5.4380E59A170D88C4F1022EFF6719A8A4] - 28/12/2012 - 15:01:04 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) Sata Performance Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\nvstor.sys [143744]
            O44 - LFC:[MD5.B3E25EE28883877076E0E1FF877D02E0] - 28/12/2012 - 15:01:02 ---A- . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) RAID Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\nvraid.sys [117120]
            O44 - LFC:[MD5.D320BF87125326F996D4904FE24300FC] - 28/12/2012 - 15:01:01 ---A- . (.Advanced Micro Devices - AHCI 1.2 Device Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\amdsata.sys [80256]
            O44 - LFC:[MD5.5CD5F9A5444E6CDCB0AC89BD62D8B76E] - 28/12/2012 - 15:01:01 ---A- . (.Intel Corporation - Intel Matrix Storage Manager driver - ia32.) -- C:\Windows\System32\Drivers\iaStorV.sys [332160]
            O44 - LFC:[MD5.46387FB17B086D16DEA267D5BE23A2F2] - 28/12/2012 - 15:01:00 ---A- . (.Advanced Micro Devices - Storage Filter Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\amdxata.sys [22400]
            O44 - LFC:[MD5.9624ABC54ADF3ECF5FE98DB8FB1FD6EB] - 28/12/2012 - 00:47:25 ---A- . (...) -- C:\Windows\IE9_main.log [4755]
            O44 - LFC:[MD5.4B333D3CC96AE66BD754329FD2989EE2] - 28/12/2012 - 00:45:27 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\ieuinit.inf [72822]
            O44 - LFC:[MD5.16EBD8BF1D5090923694CC972C7CE1B4] - 27/12/2012 - 23:06:33 R--A- . (.EnTech Taiwan - Pas de description.) -- C:\Windows\System32\Drivers\Entech.sys [27672]
            O44 - LFC:[MD5.2701448229AEE43D266C00042EA3CB52] - 27/12/2012 - 22:43:02 ---A- . (...) -- C:\Windows\epplauncher.mif [2154]
            O44 - LFC:[MD5.7F84985D7A1A06C966ED45D22F3731C5] - 27/12/2012 - 22:34:42 ---A- . (...) -- C:\Windows\logWiFi.txt [129]
            O44 - LFC:[MD5.AE1E626F00180BFB3CA5A81FFFC65332] - 27/12/2012 - 22:32:42 ---A- . (.Ralink Technology Inc. - RT2500 802.11g Wireless Adapter Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\RT2500.sys [236800]
            O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 27/12/2012 - 22:30:09 ---A- . (...) -- C:\Windows\ativpsrm.bin [0]
            O44 - LFC:[MD5.1881AF2AB172AD056A086D4E9A81FE30] - 27/12/2012 - 20:19:54 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\license.rtf [57206]
            O44 - LFC:[MD5.E7F1B08DF8ABAF6D583757EF975C5270] - 27/12/2012 - 20:19:11 ---A- . (...) -- C:\Windows\TSSysprep.log [1313]
            O44 - LFC:[MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] - 27/12/2012 - 20:18:22 --HA- . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf [0]
            O44 - LFC:[MD5.F2DDBEC6058E74487CD5358184C9128A] - 27/12/2012 - 20:16:10 ---A- . (...) -- C:\Windows\DtcInstall.log [1774]
            O44 - LFC:[MD5.A8E5F0AA217890411986092E23095B49] - 27/12/2012 - 20:13:31 RSHA- . (...) -- C:\Boot.ini.saved [360]
            O44 - LFC:[MD5.5DAF8A6B7F127C4E70A5C1F707347859] - 16/12/2012 - 15:13:28 ---A- . (.Adobe Systems Incorporated - Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver.) -- C:\Windows\System32\atmfd.dll [295424]
            O44 - LFC:[MD5.E32230F4135D507E79509C998F4D8C92] - 16/12/2012 - 15:13:20 ---A- . (.Adobe Systems - Windows NT OpenType/Type 1 API Library..) -- C:\Windows\System32\atmlib.dll [34304]
            O44 - LFC:[MD5.7794C3221F670DE270586A2CF6E68383] - 10/10/2012 - 15:59:57 RSHA- . (...) -- C:\ntldr [252240]
            O44 - LFC:[MD5.D3BCEE679ED4285FFB025FC71C1F073B] - 28/08/2012 - 14:40:50 --H-- . (...) -- C:\Boot.BAK [216]
            O44 - LFC:[MD5.933222B19FF3E7EA5F65517EA1F7D57E] - 02/06/2012 - 15:57:50 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf [3]
            O44 - LFC:[MD5.933222B19FF3E7EA5F65517EA1F7D57E] - 02/06/2012 - 15:34:21 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf [3]
            O44 - LFC:[MD5.259525CFB422E6AC8E87BC9777B1DF73] - 20/11/2010 - 13:40:07 RSHA- . (...) -- C:\bootmgr [383786]
            O44 - LFC:[MD5.03783D0840B2C54D7665248425C74417] - 20/11/2010 - 06:23:54 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\dosx.exe [53600]
            O44 - LFC:[MD5.C5DEA5B95AF9AA981C88CAB94A58213E] - 20/11/2010 - 04:52:32 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\locale.nls [419880]
            O44 - LFC:[MD5.5C18CD22BE4628865FCB63337A6E5EF6] - 10/11/2010 - 02:45:49 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\ScavengeSpace.xml [10429]
            O44 - LFC:[MD5.B8CBB46B42570D373C9933FBDF25EBCE] - 05/11/2010 - 03:20:53 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\systemsf.ebd [146852]
            O44 - LFC:[MD5.C236A8735A48B165A2A7724357DBE332] - 05/11/2010 - 03:20:45 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\RacRules.xml [105559]
            O44 - LFC:[MD5.8D844E4B25DE2F65F220CDB972DD3057] - 27/10/2010 - 02:43:04 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\rtvcvfw32.dll [110592]
            ~ Scan Files in 00mn 33s
            ---\\ Déni du service (Local Security Authority) (O48)
            O48 - LSA:Local Security Authority Authentication Packages . (.Microsoft Corporation - Microsoft Authentication Package v1.0.) -- C:\Windows\System32\msv1_0.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Notification Packages . (.Microsoft Corporation - Moteur du client de l'Éditeur de configuration de sécurité Windows.) -- C:\Windows\System32\scecli.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - Package de sécurité Kerberos.) -- C:\Windows\System32\kerberos.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - Microsoft Authentication Package v1.0.) -- C:\Windows\System32\msv1_0.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - TLS / SSL Security Provider.) -- C:\Windows\System32\schannel.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - Microsoft Digest Access.) -- C:\Windows\System32\wdigest.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - Web Service Security Package.) -- C:\Windows\System32\tspkg.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corporation - Pku2u Security Package.) -- C:\Windows\System32\pku2u.dll
            O48 - LSA:Local Security Authority Security Packages . (.Microsoft Corp. - LiveSSP.) -- C:\Windows\System32\livessp.dll
            ---\\ Contrôle du Safe Boot (CSB) (O49)
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\sermouse.sys . (.Microsoft Corporation - Pilote de filtre souris série.) -- C:\Windows\System32\Drivers\sermouse.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\vga.sys . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\vga.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\vgasave.sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\vgasave.sys (.not file.)
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\volmgr.sys . (.Microsoft Corporation - Volume Manager Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\volmgr.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\volmgrx.sys . (.Microsoft Corporation - Pilote d'extension du gestionnaire de volumes.) -- C:\Windows\System32\Drivers\volmgrx.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\ipnat.sys . (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) -- C:\Windows\System32\Drivers\ipnat.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\nsiproxy.sys . (.Microsoft Corporation - NSI Proxy.) -- C:\Windows\System32\Drivers\nsiproxy.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\rdpencdd.sys . (.Microsoft Corporation - RDP Encoder Miniport.) -- C:\Windows\System32\Drivers\rdpencdd.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\sermouse.sys . (.Microsoft Corporation - Pilote de filtre souris série.) -- C:\Windows\System32\Drivers\sermouse.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\vga.sys . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\vga.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\vgasave.sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\vgasave.sys (.not file.)
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\volmgr.sys . (.Microsoft Corporation - Volume Manager Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\volmgr.sys
            O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\volmgrx.sys . (.Microsoft Corporation - Pilote d'extension du gestionnaire de volumes.) -- C:\Windows\System32\Drivers\volmgrx.sys
            ~ Scan CSB in 00mn 00s
            ---\\ MountPoints2 Shell Key (O51) (None)
            ---\\ Trojan Driver Search Data (HKLM) (O52)
            O52 - TDSD: \Drivers32\"msacm.l3acm"="C:\Windows\System32\l3codeca.acm" . (.Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM.) -- C:\Windows\System32\l3codeca.acm
            O52 - TDSD: \Drivers32\"vidc.cvid"="iccvid.dll" . (.Radius Inc. - Codec Cinepak®.) -- C:\Windows\System32\iccvid.dll
            O52 - TDSD: \Drivers32\"VIDC.RTV1"="rtvcvfw32.dll" . (...) -- C:\Windows\System32\rtvcvfw32.dll
            O52 - TDSD: \drivers.desc\"C:\Windows\System32\l3codeca.acm"="Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec" . (.Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM.) -- C:\Windows\System32\l3codeca.acm
            O52 - TDSD: \drivers.desc\"rtvcvfw32.dll"="RivaTuner Video Codec" . (...) -- C:\Windows\System32\rtvcvfw32.dll
            ---\\ ShareTools MSconfig StartupReg (O53) (None)
            ---\\ Microsoft Control Security Providers (O54)
            O54 - MCSP:[HKLM\...\CurrentControlSet\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - Credential Delegation Security Package.) -- C:\Windows\System32\credssp.dll
            O54 - MCSP:[HKLM\...\ControlSet001\Control] - (SecurityProviders) - (.Microsoft Corporation - Credential Delegation Security Package.) -- C:\Windows\System32\credssp.dll
            ---\\ Microsoft Windows Policies System (O55)
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "ConsentPromptBehaviorUser"=3
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "EnableInstallerDetection"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "EnableLUA"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "EnableSecureUIAPaths"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "EnableUIADesktopToggle"=0
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "EnableVirtualization"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "PromptOnSecureDesktop"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "ValidateAdminCodeSignatures"=0
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "dontdisplaylastusername"=0
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "legalnoticecaption"=0
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "legalnoticetext"=0
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "scforceoption"=0
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "shutdownwithoutlogon"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "undockwithoutlogon"=1
            O55 - MWPS:[HKLM\...\Policies\System] - "FilterAdministratorToken"=0
            ---\\ Liste des Drivers Système (O58)
            O58 - SDL:[MD5.21E785EBD7DC90A06391141AAC7892FB] - 14/07/2009 - 02:26:15 ---A- . (.Adaptec, Inc. - Adaptec Windows SAS/SATA Storport Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\adp94xx.sys [422976]
            O58 - SDL:[MD5.8AAD333C876590293F72B315E162BCC7] - 13/07/2009 - 22:40:41 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\ANSI.SYS [9029]
            ---\\ Liste des outils de nettoyage (O63)
            O63 - Logiciel: ZHPDiag 1.32 - (.Nicolas Coolman.) [HKLM] -- ZHPDiag_is1
            ~ Scan ADS in 00mn 00s
            ---\\ Liste des services Legacy (O64)
            O64 - Services: CurCS - 25/04/2011 - C:\Windows\system32\drivers\afd.sys (AFD) .(.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - LEGACY_AFD
            O64 - Services: CurCS - 26/10/2011 - C:\Windows\System32\DRIVERS\atikmdag.sys (amdkmdag) .(.ATI Technologies Inc. - ATI Radeon Kernel Mode Driver.) - LEGACY_AMDKMDAG
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\system32\clfs.sys (CLFS) .(.Microsoft Corporation - Common Log File System Driver.) - LEGACY_CLFS
            O64 - Services: CurCS - 24/08/2012 - C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys (CNG) .(.Microsoft Corporation - Kernel Cryptography, Next Generation.) - LEGACY_CNG
            O64 - Services: CurCS - 20/11/2010 - C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys (DXGKrnl) .(.Microsoft Corporation - DirectX Graphics Kernel.) - LEGACY_DXGKRNL
            O64 - Services: CurCS - 20/11/2010 - C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys (fvevol) .(.Microsoft Corporation - BitLocker Drive Encryption Driver.) - LEGACY_FVEVOL
            O64 - Services: CurCS - 20/11/2010 - C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys (hwpolicy) .(.Microsoft Corporation - Hardware Policy Driver.) - LEGACY_HWPOLICY
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\System32\DRIVERS\lltdio.sys (lltdio) .(.Microsoft Corporation - Link-Layer Topology Mapper I/O Driver.) - LEGACY_LLTDIO
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys (luafv) .(.Microsoft Corporation - Pilote de filtre de virtualisation de fichi.) - LEGACY_LUAFV
            O64 - Services: CurCS - 04/01/2013 - c:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C0B82DC7-13AF-418F-A18C-CA7173D93864}\MpKsl3e27686c.sys (MpKsl3e27686c) .(.Microsoft Corporation - KSLDriver.) - LEGACY_MPKSL3E27686C
            O64 - Services: CurCS - 20/11/2010 - C:\Windows\system32\wkssvc.dll (mrxsmb20) .(.Microsoft Corporation - DLL du service Station de travail.) - LEGACY_MRXSMB20
            O64 - Services: CurCS - 22/08/2012 - C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys (NDIS) .(.Microsoft Corporation - Pilote NDIS 6.20.) - LEGACY_NDIS
            O64 - Services: CurCS - 20/11/2010 - C:\Windows\system32\drivers\netbt.sys (NetBT) .(.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - LEGACY_NETBT
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\System32\DRIVERS\parvdm.sys (Parvdm) .(.Microsoft Corporation - Pilote parallèle VDM.) - LEGACY_PARVDM
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys (Psched) .(.Microsoft Corporation - Planificateur de paquets QoS.) - LEGACY_PSCHED
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\System32\DRIVERS\rspndr.sys (rspndr) .(.Microsoft Corporation - Link-Layer Topology Responder Driver for ND.) - LEGACY_RSPNDR
            O64 - Services: CurCS - ??\??\???? - C:\Windows\System32\Drivers\secdrv.sys (secdrv) .(.Macrovision Corporation, Macrovision Europe - Macrovision SECURITY Driver.) - LEGACY_SECDRV
            O64 - Services: CurCS - 29/04/2011 - C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys (srvnet) .(.Microsoft Corporation - Server Network driver.) - LEGACY_SRVNET
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\system32\drivers\vga.sys (VgaSave) .(.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - LEGACY_VGASAVE
            O64 - Services: CurCS - 20/11/2010 - C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys (volsnap) .(.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) - LEGACY_VOLSNAP
            O64 - Services: CurCS - 14/07/2009 - C:\Windows\system32\rascfg.dll (Wanarpv6) .(.Microsoft Corporation - Objets de configuration RAS.) - LEGACY_WANARPV6
            ---\\ File Associations Shell Spawning (O67)
            O67 - Shell Spawning: <.bat> <batfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
            O67 - Shell Spawning: <.cpl> <cplfile>[HKLM\..\cplopen\Command] (.Microsoft Corporation - Windows Control Panel.) -- C:\Windows\System32\control.exe
            O67 - Shell Spawning: <.cmd> <cmdfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
            O67 - Shell Spawning: <.com> <comfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
            O67 - Shell Spawning: <.evt> <evtfile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Lanceur du composant logiciel enfichable Observateur d'événements.) -- C:\Windows\System32\eventvwr.exe
            O67 - Shell Spawning: <.exe> <exefile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
            1. et pour Rogue killer il a 2 rapport 1 avant la suppression 1 autre après
            2. avant la suppression
              RogueKiller V8.4.2 [Dec 31 2012] par Tigzy
              mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
              Remontees : https://www.luanagames.com/index.fr.html
              Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
              Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
              Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 32 bits version
              Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
              Utilisateur : Alexandre [Droits d'admin]
              Mode : Recherche -- Date : 05/01/2013 15:02:55
              ¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
              ¤¤¤ Entrees de registre : 0 ¤¤¤
              ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
              ¤¤¤ Driver : [NON CHARGE] ¤¤¤
              ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
              --> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
              ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
              +++++ PhysicalDrive0: ST3120022A ATA Device +++++
              --- User ---
              [MBR] 36420a3368f5f012f0360459c9af7158
              [BSP] 297584ffea437f312abd2c4dcca1bbed : Windows 7/8 MBR Code
              Partition table:
              0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 114470 Mo
              User = LL1 ... OK!
              User = LL2 ... OK!
              +++++ PhysicalDrive1: Sony Storage Media USB Device +++++
              --- User ---
              [MBR] babf9705754189f3b5b96d8b0d137f18
              [BSP] 6ab6e9c9fffc5438626ac821464cae87 : Standard MBR Code
              Partition table:
              0 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 44 | Size: 3825 Mo
              User = LL1 ... OK!
              Error reading LL2 MBR!
              Termine : << RKreport[1]_S_05012013_150255.txt >>
            3. après la suppression
              Mode : Suppression -- Date : 05/01/2013 15:05:27
              ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
              --- User ---
              Partition table:
              User = LL1 ... OK!
              User = LL2 ... OK!
              --- User ---
              Partition table:
              User = LL1 ... OK!
              Termine : << RKreport[2]_D_05012013_150527.txt >>
              RKreport[1]_S_05012013_150255.txt ; RKreport[2]_D_05012013_150527.txt
            4. C'est bien sa que vous avez demander.Et maintenant que dois-je faire maintenant? Merci
            5. Contributeur
              non c'est pas exactement ce que j'avais demande !!
              pour ZHPDiag , tu as lu : les rapports étant trop long, les héberger :
              Rappel des dépôts
              1 cijoint
              2 pjoint
              3 up2share
              4 FEC
              j'attend donc un lien juste un lien , commençant par http:// etc.....
