Probleme vitesse ssd
Bonjour, voila mon probleme ces que j ai acheter un SSD ocz et j avai la carte mere Asus M5A78L-M/USB3 qui etait en sata 2 donc sur le test chrystaldiskmark j obtien 247 mo en seq read et 250 en seq white donc ces normal car ces du sata 2.
Donc j ai change de carte mere pour exploiter a fond mon ssd donc j ai acheter la gigabyte 990fxa ud3 qui a 6 port sata 3 6ghz mais le soucis ces que j obtien les meme resultat.
pouvez vous m aider ???
gigabyte 990fxa ud3
amd X4 965 black edition
amil ocz agility 750 w modulaire
corsair vengeance 2x4 go 1866 mhz
ocz vertex 4 128 go
1to 7200 trm
  1. Bonjour rudydu60000, Alors c'est normale car votre disque dur gère le système et application donc la nappe sata est utilisé les taux de transfert de votre SSD sont:
    Taux de transfert maximal en lecture: 560 Mo/sec (SATA III 6 Gb/s)
    Taux de transfert maximal en écriture: 430 Mo/sec (SATA III 6Gb/s)
    Le problème avec la technologie SATA es quel sature donc c'est impossible de trouver les taux de transfert indiquer sur le produit.
    Et je pense que c'est largement suffisant comme taux de transfert.
    Pour ma par j'ai un SSD Samsung qui indique le taux de transfert a 600Mo/sec, j'atteint même pas 300Mo/sec
    Aussi sa dépend de la ram que tu utilise du CPU du chipset de ta carte mère enfin bref pour conclusion que c'est normale.
    Cordialement
    1. ok merci de la reponse
      pour la ram j ai 8go donc je pense que le pc a largement de quoi bien tourner.
      pour le ssd ce que je comprend pas ces que avant de reinstaller mon win 7 j avait 409 en seq read et 387 en seq white.
      en plus la j ai le meme debit que avec ma carte mere qui etait en sata II donc il y a forcement un probleme avec ma carte sata III le debit devrait augmenter ???
      1. Pour la ram y'a pas que la mémoire qui joue y'a aussi les fréquence.
        Et je pense que votre problème viens de la ram.
        Car si c'est la même ram que sur votre carte mère en sataII les fréquences doit être adapté a votre carte mère précédente.
        Ou vous avez un windows 7 en 32bits se qui est fort probable.
        1. pour ma ram ce nest pas la meme que mon ancienne carte mere avant j avait un kit 4 go et la comme j ai change de carte mere j ai acheter de nouvelle ram aussi.
          mon win 7 est en 64 bits vu que j ai 8 go.
          je vien de faire un test en 4k randon read j ai 27.70 alor que je devrais avoir 90k
          en 4k randon whrite j obtien 82.25 alor que je devrais avoir 85 k
