Compilateur de code blocks
g un problème avc le compilateur du code blocks il m'affiche ce msg " Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping..." et g essayer d'aller a setting.... auto detect ms ca n'a pa marché donc svp si vous pouvez me donner une autre solution
    Salut nissa90,
    Tu as dû installer la version de Codeblocks pour windows sans compilateur.
    Si c'est cela, le plus simple est de désinstaller, et installer la version codeblocks-xx.yymingw-setup.exe accessible là : http://www.codeblocks.org/downloads/26, qui comprend le compilateur MinGW.
    Dal
    2
    1. merci moiu mm je racontrais le mm pb
