Comment activer DHCP?
Bonjour a tous,
j'ai le probleme suivant:
je suis connecté a un reseau VPN, et je vois activer le DHCP. dans le menu ipconfig /all, je vois que ce n'est pas activé. par contre, dans les propriétés de la connexion vpn, quand je met "obtenir une adresse automatiquement", je vois dans les propriété avencése , toujour dans la connexion, "DHCP activé", mais des que j'active cette connexion, ca passe automatiquement sur l'option "utiliser cette adresse", suivie d'une adresse quelconque. On me dit d'utiliser la documentation de ma carte resaux pour savoir coment activer DHCP, mais rien n'est expliqué.
je precise que je suis sous xp, que tous les autre parametres semblent bien configurer, ou du moins, je sais se qu'il faut y mettre.
merci de votre aide
a+
Firefox 2.0.0.1
18 réponses
  1. "un probleme de routage", je vois pas ce que ca siginifie, c'est quoi en pratique?
    c'est a dire que dans mon ecole, le reseau est divisé en 2 car il y a 2 groupes d'etablissements. je vois les ordis de mon etablissment, mais pas les autres. j'ai essayé plusieurs programmes de recherhce de fichier sur reseau, il n'y en a qu'un qui, je crois arrive a explorer tout, mais il plante systematiquement au bout de quelques minutes.
    merci pour ton aide
    4
    1. il faudra que tu donnes des précision:
      les adresses ip, les ping ... les messages ..etc ..
    2. je te donne toutes les adresse que je dois rentrer dans la configuraiton de ma carte: (dans le desordre)
      IP 10.201.37.142
      infos pour les exploratuer
      adresse proxy http://wpad/wpad.dat
      proxy http 195.83.11.66
      informations que je rentre dans les parametres TCP/IP de ma carte reseau
      IP 10.201.37.142
      mask 255.255.0.0
      DNS 10.10.20.1
      paserelle 255.255.128.0
      la connexion qui correspond au VPN s'est lui meme attribué ceci: (car j'avais mis "obtenir automoatiquement adresse IP et DNS)
      adresse IP 10.31.43.241
      mask 255.0.0.0
      paserelle 10.31.43.241
      DNS 195.83.9.11
      en ce qui concerne le ping, j'ai pu faire que quelques teste surs: (car je dois demander l'adresse des mes copains)
      ping vers mon ordi avec VPN, ok
      Ping vers un ordi connecté au VPN, pas de reponse
      ping vers la paserelle (10.201.0.254)ok (je sais pas si ca a un interet?)
      ping vers le server dhcp (10.201.1.) 75% de perte.
      voila, je ne sais pas ce que tu peux faire avec ceci , mais si tu vois un probleme....ou mieux, une solution, lol, merci
  2. salut,
    le vpn est géré sur le PC ou bien à l'extérieur (routeur/firewall, appliance) ?
    si sur le PC , c'est un vpn pptp, ipsec ou openvpn ou ... autre ?
    -1
    1. salut brupala,
      pour repondre a la premiere réponse si je puis dire ainsi, j'avoue que je ne sais pas trop de quoi tu parle, ce que je peux dire si ca peut eclairer c'est que pour que ce marche, je doit donner mon adresse phisique a "Monsieur Ordinateur" du reseau (je suis sur le reseux de mon ecole). il me donner alors mon ip (et autres parametres )que je rentre dans les propriétés de ma carte .
      pour la deuxieme, la encore je ne sais pas du tout, voici les infos que me fournit "le vpn" comme on dit tout simplement ici:
      Cisco Systeme VPN Client Version 4.8 etc
      type de client:Windows, WinNT.
      voila, merci pour ton aide
      -1
      1. vpn client cisco,
        bah alors pourquoi veux tu activer dhcp ?
        laisses le vpn et son administration t'attribuer une adresse ip.
        c'est juste une question d'autorisations , pas de quoi en faire un monde.
        adresses toi d'abord aux administrateurs de ce réseau, ce sont eux qui ont les clés.
        1. c'est dans le mode d'emploi de la connexion ici qu'il y a ecrit de l'activer.
          je precise que j'arrive a aller sur internet, mais que je ne vois qu'une partie du reseau
          -1
          1. ? une partie du réseau ?
            ça ne serait pas un problème de routage plutôt ?
            1. houlala le bazar !!
              les seuls paramètres réalistes me semblent ceux du vpn.
              déjà :
              c'est quoi ça ? ça ne peut pas exister comme adresse ip, au mieux c'est un masque réseau.
              quelle adresse ? 10.201.37.142 ? >> sans intérêt
              quelle adresse ?
              ça sort d'où cette adresse ?
              re: ça sort d'où cette (non ) adresse ?
              regardes aussi ce qu' affiche un route print
              quelles sont les adresses réseau à l'autre bout du vpn ?
              par contre,
              le dns 195.83.8.11 est une bonne adresse.
              1. Pour la passerelle de la carte reseau, c'est vrai que ce n'est pas ca. j'ai oublié de verifier celle ci, le valeur que j'ai mis, c'est celle que je rentre, mais elle a ete automatiquement remplacée par: 10.201.0.254
                l'adresse de mon correspondant qui ne marche pas, c'est ca : 10.201.44.127
                je sais qu'il est connecté via le vpn car je lui parle sur MSN Messenger. il est dans mon etablissment
                la passerele que j'ai pingé, c'est celle que je croyais etre la passerelle du vpn, mais elle a changée aussi, et quand je la ping, (10.31.43.241). ca marche.
                le ping vers "serveur dhcp" qui est en réalité 10.201.1.1, la aussi, c'est un truc que j'ai noté, mais je ne sais pas a quoi ca correspond.
                j'ai fais un route print, je ne sais pas comment copier le texte de la fenetre dos, alors j'ai fait une image, mais je ne sais pas comment la mettre en piece jointe, alors je te l'envoie par mail. Je sais que ce n'est pas le principe d'un forum, mais si tu m'explique, je le joint a la discussion
                merci pour ton aide, c'est vrai que c'est le bazar
                1. pour copier coller de la fenetre cmd :
                  clic droit sur la fenetre >>selectionner>>selectionner la zone>>taper entrée, puis clic droit >>coller ici.
                  colle de préférence à l'intérieur d'un tag "code" le bouton au dessus là
                  < code>colle ici< /code>
                  ça donnera ça :
                  tt          ttt        ttt
                  tt          ttt        ttt
                  au lieu de
                  tt ttt ttt
                  tt ttt ttt
                  sinon,
                  ça me parait un peu normal que tu ne puisse pas te connecter à un autre PC connecté en vpn , il faut voir les routages et les autorisations d'accès au site central.
                  un vpn de ce genre permet à des nomades d'accéder à un site central, rarement de se connecter entre eux.
                  si tu veux les connecter entre eux , il faut créer un autre vpn directement entre eux.
                  1. je rectifie le tir concernant le route print:
                      Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
                    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
                    C:\Documents and Settings\bryanL>route print
                    Liste d'Interfaces
                    0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
                    0x2 ...10 00 01 00 07 14 ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d
                    'ordonnancement de paquets
                    0x40004 ...00 05 9a 3c 78 00 ...... Cisco Systems VPN Adapter - Miniport d'ordon
                    Itinéraires actifs :
                    Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
                              0.0.0.0          0.0.0.0     10.31.43.241    10.31.43.241       1
                             10.0.0.0        255.0.0.0     10.31.43.241    10.31.43.241       20
                         10.31.43.241  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
                           10.201.0.0      255.255.0.0    10.201.37.142   10.201.37.142       20
                           10.201.0.0      255.255.0.0     10.31.43.241    10.31.43.241       20
                         10.201.0.254  255.255.255.255    10.201.37.142   10.201.37.142       1
                        10.201.37.142  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
                       10.255.255.255  255.255.255.255     10.31.43.241    10.31.43.241       20
                       10.255.255.255  255.255.255.255    10.201.37.142   10.201.37.142       20
                            127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
                            224.0.0.0        240.0.0.0     10.31.43.241    10.31.43.241       20
                            224.0.0.0        240.0.0.0    10.201.37.142   10.201.37.142       20
                      255.255.255.255  255.255.255.255     10.31.43.241    10.31.43.241       1
                      255.255.255.255  255.255.255.255    10.201.37.142   10.201.37.142       1
                    Passerelle par défaut :      10.31.43.241
                    Itinéraires persistants :
                      Aucun
                    ce que tu me dis , c'est qu'on ne peut se connecter que si le vpn est desactivé si j'ai bien compris?
                    sinon, y a t'il des choses abérantes ? et est-ce que je peux avoir acces aux ordinateurs des autres établissments?
                    a demain
                    1. bien,
                      tu as un gros problème de routage déjà coté client, dû à une mauvaise définition des masques:
                      tu as un réseau local en 10.201.0.0 /16 avec une adresse propre 10.201.37.142.
                      tu as un "réseau" vpn 10.0.0.0 /8 avec une adresse 10.31.43.241.
                      ce vpn est en outre en passerelle par défaut :
                      route 0.0.0.0 /0 métrique 1
                      il ya aussi des choses incohérentes , par exemple ceci:
                      comment va t-on choisir entre les 2 ça risque fort d'etre aléatoire
                      on remarque surtout que les autres adresses vpn par exemple ton collègue 10.201.44.127 seront forcément inaccessibles car tu vas essayer de les joindre par le réseau local alors qu'ils sont sur le vpn.
                      le problème principalement, mais pas seulement que le réseau 10 est configuré sur 2 interfaces différentes avec un masque sur une (le vpn) qui englobe l'autre (le réseau local) : PAS BON.
                      -1
                      1. apres avoir mis un certain temps a comprendre ton message, j'ai reussi a faire marcher tout ca mieux: il y avait 2 protocole TCP/IP instalés (un normal et un verion6) j'en ai donc desinstallé un: le version6. j'ai modifié les masques aussi. maintenenant, avec un programme comme "medor vpn", j'arrive a explorer le resaue sans probleme. mais je ne vois toujours pas les autres postes dans l'explrer "favori reseau" meme en faisont "tous le reseau, sauf si je les ajoute un par un en favoris. par exemple, en ce moment, je vois ceux de mon etablissment (comme avant) plus 2 autres que j'ai ajouté, avec un autre programme d'exploration de reseau
                        dans tous les cas, je te remerci pour ton aide, je remet le nouveau route print pour vois si il y a encore quelquechose a modifier.
                        < code> Liste d'Interfaces
                        0x20002 ...00 16 17 95 08 0a ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Mini
                        rt d'ordonnancement de paquets
                        0.0.0.0 0.0.0.0 10.31.41.76 10.31.41.76 1
                        10.0.0.0 255.0.0.0 10.31.41.76 10.31.41.76 20
                        10.31.41.76 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
                        10.201.0.0 255.255.128.0 10.201.37.142 10.201.37.142 20
                        10.201.0.0 255.255.128.0 10.31.41.76 10.31.41.76 20
                        10.255.255.255 255.255.255.255 10.31.41.76 10.31.41.76 20
                        224.0.0.0 240.0.0.0 10.31.41.76 10.31.41.76 20
                        255.255.255.255 255.255.255.255 10.31.41.76 10.31.41.76 1
                        Passerelle par défaut : 10.31.41.76
                        Aucun < /code>
                        1. bof,
                          la modification de masque que tu as faite ne change pas grand chose et la suppression d'ipv6, carrément rien.
                          il faudrait renuméroter carrément le réseau , mais n'en ayant pas la vue globale, je ne peux pas te conseiller de modifs qui risquent d' apporter plus de problèmes que d'en résoudre.
                          pour ce qui est de l'accès par favoris réseau , tout le réseau, je n'arrête pas de répéter qu'il ne faut pas s'en servir, cela fonctionne très mal et carrément pas du tout quand les machines sont sur des réseaux différents (vpn par exemple) , là tu peux t'en sortir mais il faut utiliser la syntaxe démarrer >>executer>>\\ adresse ip de l'autre PC .
                        2. ok,
                          bon, tant pis, je vais arreter la pour cette foie ci. ca marche suffisement bien pour moi.
                          au chapitre des modification, j'ai fait, j'ai oublié de dire que j'ai aussi mis a jour l'adresse de configuration automatique de proxy qui avait changé.
                          je croyais que j'avais supprimé la duxieme adresse 10.201.0.0 mais en fait j'avais fait le route print sans que le vpn soit connecté...
                          je comprend que pour la suite, c'est difficile d'aider a distance.
                          merci pour tes reponses brupala
                      2. Bonsoir, donc voila mon problème est le suivant:
                        je possède une playstation 3 et j'ai acheté GRAW 2 pour jouer en ligne il faut désactiver le DHCP et rediriger les ports 3074 et 2346 , petiti problème je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
                        Mon modem est un trio 3D et je suis donc abonné a Neuf Telecom.
                        Aidez moi , merci d'avance!!!
                        1. merci de poser la question dans une nouvelle discussion
                          sinon,
                          pourquoi désactiver le dhcp sur le routeur ?
                          il suffit peut-etre de configurer des adresses ip fixes .
                      3. bonjour,
                        ehh je suis munie d'un pc portable acer 5610 Z, mon problème c'est que je n'arrive pas a activer ma carte de réseaux, car j'ai la wifi intégré, je voudrai savoir comment l'activer ou par qu'elle driver, ou comment faire svp, car en ce pendant jsuis étudiant et j'ai besoin d'internet pour pouvoir faire mes recherche. Je vous remercie
                      4. bonjour j'ai besoin d'un peu d'aide eske vs pouvé me dire comment on active le DHCP quand je suis connecter en wifi avec la livebox ( mon ordi est windows Xp ) parce que kan je me branche à mon réseau local c activé mais des que je connecte la wifi il est pas connecter et donc du coup il me dit que ma passerelle est hors ligne ( DHCP et ma passerelle sa na pe etre rien avoir mais comme ma passerelle est hors ke lorsque DHCP n'est pas activé je pense que sa un lien ) et si vs pouvié bien tout détaillé comment faire se serai cool psk je ss pas tp doué en informatique =)
                        je vous remercie d'avance
                        1. Pour activer et désactiver le client de mise en oeuvre DHCP à l'aide de l'interface Windows
                          Pour ouvrir la console de configuration du client NAP, cliquez successivement sur Démarrer, sur Tous les programmes, sur Accessoires, sur Exécuter, tapez NAPCLCFG.MSC, puis cliquez sur OK.
                          Cliquez sur Clients de contrainte.
                          Cliquez avec le bouton droit sur Client de mise en oeuvre DHCP, puis cliquez sur Activer ou sur Désactiver.
                          Considérations supplémentaires
                          Pour effectuer cette procédure, vous devez être membre du groupe Administrateurs sur l'ordinateur local, ou l'autorité appropriée doit vous avoir été déléguée. Si l'ordinateur est joint à un domaine, les membres du groupe Admins du domaine peuvent être en mesure d'effectuer cette procédure. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'utiliser l'option Exécuter en tant que pour effectuer cette procédure.
