System progressive protection
Voila,je suis infecté par system progressive protection, et je ne sais pas quoi faire
Je suis sous windows 7
merci de m'aider
Ps: je suis nul en informatique
21 réponses
  1. bonsoir,
    il n'y a rien d'autre a faire?
    il n'y pas de programme pour le désinstaller
    bien à toi
    1. Contributeur sécurité
      hello,
      je vais t'aider à résoudre ton problème !
      Quitte tous les programmes en cours !
      ---> Télécharge sur le bureau RogueKiller (créé par Tigzy)
      https://www.luanagames.com/index.fr.html
      ---> Clique sur [Scan]
      ---> Puis clique sur [Rapport] une fois le scan terminé, et copie/colle le rapport dans ta réponse.
      (le rapport est également sur le bureau)
      * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois, ou renomme le en winlogon.exe
      Et si ça ne marche toujours pas , lance le en mode sans échec avec prise en charge du réseau.
      Aide ici : https://www.malekal.com/demarrer-windows-mode-sans-echec/
      1. Bonsoir,
        voici le rapport
        RogueKiller V8.3.2 [Dec 7 2012] par Tigzy
        mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
        Remontees : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/
        Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
        Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
        Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
        Demarrage : Mode normal
        Utilisateur : pierre et diana [Droits d'admin]
        Mode : Recherche -- Date : 09/12/2012 18:03:44
        ¤¤¤ Processus malicieux : 4 ¤¤¤
        [SVCHOST] svchost.exe -- C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -> TUÉ [TermProc]
        [SUSP PATH] wnijbdjj.exe -- C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\wnijbdjj.exe -> TUÉ [TermProc]
        ¤¤¤ Entrees de registre : 9 ¤¤¤
        [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Wahoo (C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\WahOO\Wahoo.exe --autoLaunch) -> TROUVÉ
        [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : awsagjgx ("C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\eefgnjsu.exe") -> TROUVÉ
        [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-762914072-925126021-651813925-1000[...]\Run : Wahoo (C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\WahOO\Wahoo.exe --autoLaunch) -> TROUVÉ
        [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-762914072-925126021-651813925-1000[...]\Run : awsagjgx ("C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\eefgnjsu.exe") -> TROUVÉ
        [RUN][Rogue.AntiSpy-ST] HKCU\[...]\RunOnce : C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5 (C:\ProgramData\C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5\C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5.exe) -> TROUVÉ
        [RUN][Rogue.AntiSpy-ST] HKUS\S-1-5-21-762914072-925126021-651813925-1000[...]\RunOnce : C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5 (C:\ProgramData\C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5\C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5.exe) -> TROUVÉ
        [STARTUP][SUSP PATH] PowerReg Scheduler V3.exe @Common : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PowerReg Scheduler V3.exe -> TROUVÉ
        [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> TROUVÉ
        [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> TROUVÉ
        ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
        ¤¤¤ Driver : [NON CHARGE] ¤¤¤
        ¤¤¤ Infection : Rogue.AntiSpy-ST ¤¤¤
        ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
        --> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
        ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
        +++++ PhysicalDrive0: Hitachi HTS547575A9E384 +++++
        --- User ---
        [MBR] 866e8ba49201cffeef35b3bf4eea897b
        [BSP] e571bad1fa6b043cd2cabaaa944a7e01 : Windows 7/8 MBR Code
        Partition table:
        0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 199 Mo
        1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 409600 | Size: 692590 Mo
        2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 1418833920 | Size: 18551 Mo
        3 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x0c) [VISIBLE] Offset (sectors): 1456826368 | Size: 4062 Mo
        User = LL1 ... OK!
        User = LL2 ... OK!
        +++++ PhysicalDrive1: USB DISK 2.0 USB Device +++++
        --- User ---
        [MBR] 8e1217173c95e89423d86ff88cc4768d
        [BSP] 33a07a59d299ab4ea9f4ab0156f9d86f : Windows XP MBR Code
        Partition table:
        0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x0c) [VISIBLE] Offset (sectors): 8064 | Size: 7430 Mo
        User = LL1 ... OK!
        Error reading LL2 MBR!
        Termine : << RKreport[1]_S_09122012_180344.txt >>
        1. bonsoir,
          que dois je faire maintenant
          Bien à vous
            Bonsoir Pierre,
            Tu relance Roguekiller mais cette fois en mode [Suppression] et tu met le lien dans ta prochaine réponse.
            Ensuite :
            * Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
            * Choisis la version -Download Now-
            * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installation ) et mets le à jour .
            * Tu as un tuto si tu en as besoin : tuto
            * Avant de lancer le programme Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes tes applications.
            * /I\ Sous Vista ou Seven ---> clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur"/I\
            * Clique sur l'onglet "Mise à jour" si celle ci ne t'a pas été proposée lors de l'installation.
            * Clique ensuite sur l'onglet "Recherche" puis coche "Exécuter un examen Complet"
            * Le scan peut durer plusieurs heures, aussi ne t'impatiente pas et laisse tourner le programme sans rien faire d'autre sur ta machine.
            * Lorsque le scan est terminé clique sur "Afficher les résultats"
            * Vérifie que toutes les lignes des objets infectés soient cochées, puis clique sur "Supprimer la sélection"
            PS : Redémarre ta machine pour achever le nettoyage.
            * Enregistre-le rapport de Suppression (onglet "rapport/log", le dernier en date) dans un endroit approprié pour le retrouver et héberge-le sur cijoint ou pjoint ou FEC
            * Envoie-moi le lien fourni dans ta prochaine réponse.
            A+
              Voici le lien plus le rapport RK
              https://www.cjoint.com/?0LkoDjIGaG1
              Mode : Suppression -- Date : 10/12/2012 12:09:43
              ¤¤¤ Processus malicieux : 2 ¤¤¤
              [SUSP PATH] Wahoo.exe -- C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\WahOO\Wahoo.exe -> TUÉ [TermProc]
              ¤¤¤ Entrees de registre : 5 ¤¤¤
              [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Wahoo (C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\WahOO\Wahoo.exe --autoLaunch) -> SUPPRIMÉ
              [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : awsagjgx ("C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\eefgnjsu.exe") -> SUPPRIMÉ
              [STARTUP][SUSP PATH] PowerReg Scheduler V3.exe @Common : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PowerReg Scheduler V3.exe -> SUPPRIMÉ
              [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REMPLACÉ (0)
              [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
              ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
              --- User ---
              Partition table:
              User = LL1 ... OK!
              User = LL2 ... OK!
              Termine : << RKreport[3]_D_10122012_120943.txt >>
              RKreport[1]_S_09122012_180344.txt ; RKreport[2]_S_10122012_120918.txt ; RKreport[3]_D_10122012_120943.txt
              merci d'avance pour la suite
              Pierre
                Pierre,
                on fait un scan complet :
                ATTENTION : Si ton Antivirus est Avast, désactive la sandbox sinon l'analyse risque d'être faussées.
                Voici comment faire ici
                * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau,
                /!\Il est très important de l'enregistrer sur le bureau / !\
                * Une fois le téléchargement achevé, double clique sur ZHPDiag.exe et laisse se dérouler l'installation
                /!\L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag , ZHPFix et MBRCheck) /!\
                /!\Utilisateurs de Vista et Windows 7 : Clic droit sur le logo de ZHPDiag.exe, « exécuter en tant qu'Administrateur » /!\
                * Maintenant clique sur l'icône du "tournevis" et dans la fenêtre d'options qui apparait coche "Tous"
                * Clique sur la loupe pour « lancer le diagnostic » .
                * ZHPDiag va alors analyser le contenu de ton ordinateur à la recherche d'informations sur ton système d'exploitation, la base de registre... Patiente jusqu'à la fin de l'analyse. Il peut arriver que le logiciel donne l'impression d'être bloqué ; patiente !
                * En cas de blocage sur la section O80, clique sur le tournevis pour le décocher.
                * Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
                * Le rapport s'enregistre sur ton bureau et dans le dossier où est installé ZHPDiag (en général C:\ZHP\).
                * Transmets moi le lien du fichier.
                * Rappel des dépôts : cijoint ou pjoint ou FEC
                A+
                ----------Contributeur Sécurité-----------
                Heureux ceux qui peuvent donner sans s'en souvenir et prendre sans oublier !
                  Bonsoir Pierre,
                  Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
                  * Copie tout le texte ci-dessous (en gras et italique) tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C
                  O43 - CFD: 10/12/2012 - 12:05:27 - [0,007] ----D C:\ProgramData\C818E6B7D4A0009F0000C8181EAB0BF5
                  [HKCU\Software\arjsplsw]
                  [HKCU\Software\dbbxpqtn]
                  [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified
                  O43 - CFD: 20/03/2012 - 15:25:36 - [0] ----D C:\ProgramData\Babylon
                  O43 - CFD: 20/03/2012 - 15:25:36 - [0,001] ----D C:\Users\pierre et diana\AppData\Roaming\Babylon
                  O43 - CFD: 20/03/2012 - 15:25:37 - [2,649] ----D C:\Users\pierre et diana\AppData\Local\Babylon
                  [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}]
                  [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}]
                  [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}]
                  O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} Clé orpheline
                  O4 - Global Startup: C:\Users\pierre et diana\Desktop\Far Cry® 2.lnk - Clé orpheline
                  O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
                  O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
                  [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{4B65E426-5167-4835-8453-1D933B613F76}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Amiga Classix 4\AmigaClassix4.exe (.not file.)
                  [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{99F05ED8-6643-42B1-900E-71E651092A30}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Amiga Classix 4\AmigaClassix4.exe (.not file.)
                  [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{A3EB1736-E97E-4EBC-9B26-A78F60B6915F}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Amiga Classix 4\AmigaClassix4.exe (.not file.)
                  [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{BC6381ED-EF4B-4894-A807-EA357CC7A0AC}] (...) -- G:\AmigaClassix4.exe (.not file.)
                  [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C26ECBC9-C627-419F-A5AE-0F4F609A5DEF}] (...) -- C:\Program Files (x86)\Amiga Classix 4\AmigaClassix4.exe (.not file.)
                  O42 - Logiciel: Governor of Poker 2 Premium Edition - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-ac4295f1-5457-4c4c-b7d4-926c80dceced
                  O42 - Logiciel: Slingo Deluxe - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-c7910ae4-229a-4080-8682-ea70d10f19c6
                  O43 - CFD: 30/07/2011 - 06:17:36 - [9,609] ----D C:\Program Files (x86)\WildTangent Games
                  [HKCU\Software\Softonic]
                  EmptyTemp
                  EmptyFlash
                  EmptyCLSID
                  FirewallRAZ
                  * Double-clic droit sur le raccourci portant le nom "ZHPFix" (sur ton bureau).
                  / !\Utilisateurs de Vista et Windows 7 : Clic droit sur le logo de ZHPFix.exe, « exécuter en tant qu'Administrateur »/ !\
                  * Clique sur la 2ème icône en haut à gauche ("coller le presse-papier")
                  Le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v)
                  * Vérifie que toutes les lignes que je t''ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
                  * Clique sur le bouton «GO » pour lancer le nettoyage
                  * Le rapport s'ouvre automatiquement après l'exécution du script. Il se trouve aussi sous C:\ZHP\ZHPPFixReport.txt
                  * Transmets-moi le lien du fichier comme indiqué en préambule "Dépôt de fichier"
                  *Rappel des dépôts : cijoint ou pjoint ou FEC
                  Lors de l'utilisation de Zhpfix le processus "explorer exe" peut se fermer.
                  Ton bureau apparaitra sans icones et sans barre des taches.
                  Pour relancer "explorer.exe" appuie simultanément sur les touches ctrl+alt+suppr pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
                  Cliques sur "fichier" et sur "nouvelle tâche" et dans le champ de saisie, tu tapes explorer.exe et cliques sur OK.
                  A+
                  1. salut attention ca sent le sality ^^
                  2. que veut tu dire par la g3n-h@ckm@n
                2. Bonjour,
                  voicile lien pour le rapport ZHPfix
                  Bien à vous
                  Pierre
                    Hello Pierre,
                    Ce n'est pas le bon lien ça !
                    On va faire un scan en ligne :
                    rends toi sur cette page et suis les instructions !
                    https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=33710&start=
                    A+
                    1. Bonsoir Cabrier,
                      merci de ta patience, je telecharge le programme et j'effectue le scan
                      je suppose que je dois poster le rapport
                      Bien à toi
                      Pierre
                        Oui bien sur !
                    2. voici le lien
                      http://cjoint.com/?0LpiyYqUgKA
                      Bien à toi
                      Pierre
                        Pierre !
                        Toujours là ?
                        Désolé j'étais absent !
                        1. oui toujours la j'attendais de tes nouvelles
                            Hello Pierre,
                            Refais un scan avec MBAM
                            Poste moi le rapport.
                              Hello J-Cl.
                              Ouf!
                              Aurait dû être demandé, déjà le 10/12 ==> "aucune action entreprise" http://cjoint.com/data/0LkoDjIGaG1.htm
                              Amicalement.
                              Albert
                          2. bonjour,
                            voici le rapport
                            Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.65.1.1000
                            www.malwarebytes.org
                            Version de la base de données: v2012.12.17.07
                            Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
                            Internet Explorer 9.0.8112.16421
                            pierre et diana :: PIERREETDIANA [administrateur]
                            Protection: Activé
                            18/12/2012 08:14:32
                            mbam-log-2012-12-18 (08-14-32).txt
                            Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|Q:\|)
                            Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                            Options d'examen désactivées: P2P
                            Elément(s) analysé(s): 423560
                            Temps écoulé: 1 heure(s), 8 minute(s), 59 seconde(s)
                            Processus mémoire détecté(s): 0
                            Module(s) mémoire détecté(s): 0
                            Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                            Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                            Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                            Dossier(s) détecté(s): 0
                            Fichier(s) détecté(s): 0
                            (fin)
                              OK Pierre,
                              Rien sur MBAM.
                              Tu me refais un ZHPDiag pour vérification ?
                              Poste moi le lien du rapport !
                              A+
                              • 1
                              • 2
