Comment ca marche @
Résolu/Fermé
JE viens de faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur neuf "packard bell easynote TE11HC" pour mon fils
en voulant le paramettrer je m'apperçois qu'il m'est impossible de faire le sigle @ pour entrer l'adresse mail
pourquoi ? y a t'il une autre touche que "ALT GR"
  1. trés mauvais choix packard (pou)bell si sa se trouve il a deja un defaut d fabrication au niveau du clavier ...
    1. démarrer > executer > osk.exe
      tu trouveras le clavier visuel
      1. oui certe mais il ya un defaut quand meme ...
    2. Bonsoir,
      Combinaison
      Alt + 64
      Vous maintenez la touche Alt (a gauche de la barre d'espace et vous appuyez sur les chiffres 6 puis 4 ,enfin vous relachez Alt, l'arobase apparait.
      1. marche pas chez moi (xp pro )
      2. Bonjour merci pour l'astuce c'est vrai ça marche
        mais je vais renvoyer cet ordi car il est neuf quand même pas normal qu'une touche ne marche pas
        merci encore
    3. Contributeur sécurité
      Bonjour Isa,
      Tu peux renvoyer ton ordi comme tu le dis mais le problème peut certainement trouver une solution.
      En fonction de la langue sélectionnée et en plus de la combinaison de Fred ci-dessus, il y a différentes façons de saisir le @.
      En principe la combinaison de touches est alt gr combinée avec la touche (2 é) du clavier mais ça peut aussi être la touche alt gr combinée avec la touche (0 à) du clavier.
      Si l'une de ces combinaisons fonctionne reviens le signaler et en modifiant la langue du clavier on pourra faire en sorte que ce soit la touche où @ se trouve qui fonctionne sur ton clavier.
      Cordialement
      1. Bonsoir
        Et bien merci, mais les 2 combinaisons :alt gr (2é) ou alt gr(0à) ne fonctionne pas sur le packardbell qui est neuf ; Avec la combinaison de Fred ça marche mais les autres signes comme : } ] @ ^ \ '| [ { # je vais avoir le même souci
        Ce que je pensais c'est qu'il y avait peut être une solution pour débloquer cette touche alt gr
        car je ne peux faire aucun des signes ci-dessus j'ai cherché la notice sur le net mais j'ai rien trouvé qui m'explique le problème
        Je ne sais plus quoi faire sachant qu'il est window 8 est ce que ça change quelque chose aux fonctions des touches du clavier
        Merci a +
      2. Contributeur sécurité
        Je pense que le problème vient de la lanque attribuée à ton clavier.
        Dis-moi dans quel pays tu habites et ensuite regarde quelle est la langue attribuée à ton clavier.
        Pour le savoir :
        Pour Windows 7 ( pour Windows 8, j'espère que ça n'est pas trop différent) => Démarrer -> Panneau de configuration -> Horloge, langue et Région => Région et langue => Modifier les claviers ... => Onglet Claviers et langue => Modifier les claviers et là tu me donnes la langue d'entrée par défaut et les services installés.
      3. La langue attribué à mon clavier est bien français et pas
        français (belge)
        français (suisse)
        ni français traditionnel (canada)
        je n'ose pas mettre français traditionnel quand même je suis en france
        a+
      4. Contributeur sécurité
        Tu n'as pas répondu à ma question "Quels sont les services installés ?
        Sinon, je me pose les questions suivantes :
        Est-ce que cette touche alt gr ne fonctionne sur rien ?
        La combinaison suivante : ctrl alt et @ aboutit-elle au même résultat ?
