Problème son
Si ma question n'est pas dans le bon topic déplacez la.
Voilà j'ai un souci de son. J'ai effectué déjà différentes manipulation mais le résultat est le même: je n'ai plus de son ( j'ai suivi ce topic d'ailleurs https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-4078918-le-son-de-mon-ordinateur-ne-marche-plus ).
J'ai essayé de brancher la fiche jack sur tous les ports (même la prise casque).
Je pense que c'est un problème de config mais je n'arrive pas à trouver la solution. Quelqu'un peut il m'aider, je vous donne les infos de mon pc:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5KC (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Si vous avez besoin d'autres infos, demandez moi.
Merci d'avance.
Anthony
Problème de son sur un PC Windows 7 avec une carte mère Asus P5KC et une carte son Realtek ALC883, malgré plusieurs manipulations et essais de branchement sur tous les ports. Les réponses évoquent l'usage possible du pilote Vista plutôt que Windows 7, l'audio intégré à la carte mère et la vérification dans le BIOS pour s'assurer que l'audio est activé. En pratique, il est conseillé d'activer High Definition Audio dans le BIOS et de confirmer, dans le Gestionnaire de périphériques, que le contrôleur audio est opérationnel et bien configuré. D'autres éléments mentionnent la possibilité que le pilote correct soit non actif ou que des paramètres front panel HD Audio influent sur la détection des sorties.
  1. Bonjour Toninho-kun,
    Est-ce le système d'exploitation d'origine pour cette machine ? (Windows 7)
    Chez Asus c'est ce pilote >>>>>ICI fonctionnant sous Vista 32/64, pas de pilote pour Windows 7.
    Sélectionner Vista 64 puis Audio, ensuite Mondial du pilote 50,79Mb pour télécharger.
    Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant fait TOUJOURS plaisir en partant !
    Proverbe Breton
    1. Non j'ai installé windows 7 il y a quelques temps déjà. Mais le son fonctionnait jusqu'à présent. Ton lien ne marche pas au fait. Et en fait il n'y a pas de solution pour le driver?
      1. Je viens de modifier le lien, il fonctionne chez moi !
      2. Oui merci. En fait je suis déjà aller sur ce site et j'ai pas trouvé pour windows 7. Mais le problème c est que sur mon pc, les pilotes sont a jour et il n'y a aucun problème selon windows.
      3. Est ce que c'est bon ça:
        http://www.clubic.com/telecharger-pilote-194641-0-asus-p5kc.html
      4. À mon sens, du moins sur le site Asus, le pilote pour Windows 7 n'est pas d'actualité. Le pilote Vista devrait fonctionner, maintenant cela peut provenir de l'audio intégré à la carte mère, déjà vu le problème.
        Autre vérification à faire éventuellement, te rendre dans le bios et contrôler que l'audio est bien activé.
        Oui tu peux essayer le lien de ton message précédent.
      5. Ok donc j'essaye avec les pilotes vista et pour le bios si tu as un lien tuto, ca serait sympa car je ne maitrise pas du tout. Sinon je cherche un tuto.
        Merci je te tiens au courant
    2. Modérateur
      Désinstalle le pilote audio
      Réinstalle-le avec celui-ci --> Audio
        Je vais essayé merci
      2. Toujours pas de son. Je desespère
    3. Modérateur
      Regarde sous vista/7/8 --> ici
      Salut glg29
      L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
      1. Salut kaneagle, pas simple notre affaire !
      2. Je l'avais vu ce sujet mais même en faisant tout ça j'ai toujours rien
      3. Modérateur
        Je ne comprend pas ?
        Normalement, ca l'aurait dû fonctionner avec ce pilote.
      4. je recommence peut etre que j'ai raté un truc
    4. Modérateur
      Retourne dans le gestionnaire des périphériques
      Fais clic droit sur Realtek audio ou Peripherique High Definition Audio
      Désinstalle-le
      Redémarre le pc
      Installe de nouveau le pilote audio.
      1. C'est bon merci beaucoup tout marche bien.
        MERCI MERCI MERCI 1000 fois
    5. Modérateur
      De rien, ca nous a fait plaisir.
      Bonne journée.
      1. Félicitations kaneagle et bonne continuation Toninho-kun.
        Cordialement.
