Probleme aston simba 202s
je possède un aston simba 202s, et lorsque je l'allume les 3 boutons de devant s'allume (2 rouge et 1 vert) et clignote mais rien ne se passe.
je voulais savoir de quoi vient le probleme et que puis-je faire pour le regler.
  1. Bug ou panne, débranchez, laissez reposer et rebranchez. Vous pouvez aussi contacter Aston au service technique par email ou téléphone.
    1. J'ai trouvé la solution.Il faut changer 2 condensateurs. c19 et c20(repére sur la carte)Sortir 3 vis sur la carte d'alim(arrivée fil 220v)debrancher cosse du fil d'alim+cosse blanche qui se trouve à coté.Retourner la carte, dessouder les 2 condos(,attention à la polarité) condo 1000 uf 25 v les remplacer,remontage opération inverse.
      ET CA REFONTIONNE
      Merci d'avoir repondu
