Temps d'analyse testdisk
Je viens vous poser ma question, ca fait une heure que je cherche ma reponse je ne trouve pas.
Je suis en train d'utiliser Testdisk pour recuperer un syteme de fichier passé en RAW, donc j'ai suivi la procedure, create log - choisit mon disque - intel/partition pc - ensuite lancé l'analyse. Et la est ma question j'ai lancé l'analyse a 9h il est 13h passé et l'analyse en est qu'a 15%! C'est normal que se soit aussi long??
Ah j'ai a l'instant un read error capture ci dessous :
http://img31.imageshack.us/img31/9769/sanstitrexlj.png
(c'est un disque dur dans un boitier externe 3.5 qui marchait tres bien jusqu'a que windows ne veuille plus l'ouvrir, mais windows le reconnait)
Si quelqu'un a une solution pour que je puisse recuperer mes photos, parce que la test disk j'essaie depuis hier et je sais plus!
Merci beaucoup
12 réponses
Un utilisateur tente de récupérer des photos sur un disque dur passé en RAW en utilisant TestDisk et constate une progression lente de l'analyse, plusieurs heures après le démarrage. Des conseils suggèrent d'utiliser PhotoRec pour récupérer les données, car TestDisk sert surtout à retrouver les partitions alors que PhotoRec peut extraire les fichiers, notamment des photos. D'autres conseils recommandent d'éviter les transferts volumineux inutiles, de prévoir un disque de capacité suffisante, et d'envisager des mesures matérielles liées à l'enclosure ou à l'alimentation. En cas de RAW, la priorité est de ne pas écrire sur le disque et de suivre une approche en deux étapes: récupérer les fichiers puis rénover les partitions.
    Le temps dépendra forcément de la capacité du disque.
    500Go ? Un bon 10 ou 12h de scan je pense. En fonction des données et de la rapidité du disque, bien sûr.
    1. Salut et merci oui oui avant de poster j'ai cherché sur Google et je n'ai rien trouvé rapport à ma question! ?
    2. oups desolé je n'avais pas vu que c'etait juste ta signature xcuse
    3. Pas de soucis ^^/
  2. Maintenant j'aimerai savoir comment je peux pour bien utiliser testdisk sans avoir un read error au bout de 4h. Ou juste savoir comme récupérer mes données surtout mes photos d'une autre manière peut être merci!
    1. C'est Photorec qu'il faut utiliser pour récupérer les données.
      Testdisk simplement pour récupérer les partition.
      Par contre, avec un disque dur de 500Go, assures-toi d'avoir un disque de 1To au moins pour pouvoir stocker tout ce qu'il va récupérer.
      Puis, il y a la phase de tri. La plus longue.
      1. abon photorec! Le truk c'est vu qu'il est passé en RAW je ne peux pas l'ouvrir!
        Ca marchera quand meme avec photo rec?
        Aussi oui il fait 500Go mais j'ai moins du quart a recuperer mais c'est des photos donc c'est important pour moi.
        Tu sais comment faire avec photo rec?
        1. ok je vais tester ca, et marche pour mon disque que je ne peux ouvrir avec windows?
          1. Bon bah j'ai réussi pas récupéré grand chose mais ça à marché! Un grand merci a toi!
            Sujet resolu
            1. Vous avez essayé le check du disque avant de vous lancer dans la recup?
              Le disque est reconnu alors faites cette commande
              chkdsk X: /f /r
              Laissez se derouler jusqu'a la fin, et avec un peu de chance le disque sera de nouveau lisible.
              Cordialement.
              1. Salut et merci de t'interressé a mon probleme il me semble avoir deja essayé cette commande qui n'a rien donné impossible d'ouvrir le disque malgres quil soit reconnu!
                j'en profite aussi car j'ai un autre disque dur en sata j'crois que je cherche a faire reparer beaucoup plus important celui la sentimentalement parlant, une des 4 pattes au niveau du connecteur est partie!!!!
              2. et je viens d'essayer la commande chkdsk "Chkdsk n'est pas disponible pour RAW lecteur"
            2. Re:
              Pata plutot, si c'est ce que je pense il s'agit de la prise molex d'alimentation du disque dur.
              Si vous avez une ame de bricoleur vous pouvez tenter de ressouder la partie manquante mais c est pas tres evident et ca risque de ne pas tenir tres longtemps ce qui pourrait entrainer des degats dans la tour, si un fil conducteur de detache et pend en faisant contact.
              Vous pouvez le laisser à l'exterieur de la tour et à la place du pin manquant tenté de placer un fil muni de 2 pinces crocodiles, le temps de recuperer les données, ensuite une fois les données recuperées, rien ne vous empeche de vous essayer à la soudure, mais bon moi je m'y aventure pas j'ai pas les competences, ni le materiel.
              Cordialement.
              1. c'est un disque dur dans boitier externe aucun risque qu'il aille dans l'ordi et oui ca serai juste le temps de recuperer les données comment ca un fil muni de 2 pince croco?
                Et la je suis chez moi j'ai pas de fer a souder et j'ai perdu le petit bout manquant
              2. Re:
                Il faut peut etre sortir le disque externe de son boitier le tout debranché le temps de la mise en place:
                2 pinces crocos chacune au bout d'un fil, si c'est bien d'un molex qu'il s'agit, vous otez le cable correspondant au pin cassé du coté molex femelle, vous le pincez avec une prise croco et du coté disque dur vous voyez si vous pouvez positionner la 2 eme prise croco sur ce qui reste du pin ou à l'emplacement de la soudure, sans rien toucher d'autre sinon catastrophe evidement.
            3. http://img837.imageshack.us/img837/7302/photowc.jpg
              Tu verras mieux mon probleme comme ca robin, manque une patte grrrr
              1. Re:
                C'est bien ce que j'avais imaginé.
                Vous pouvez aussi tenter de retrouver le meme type de disque dur pour echanger les platines.
                Le plus rapide c'est encore de voir si on peut saisir un reste du pin manquant coté soudure avec une petite pince croco le temps de recuperer les données en evitant absolument de faire bouger le montage pendant l'operation et voila, sinon la soudure j'ai deja essayé avec un fer à souder ordinaire ca ne tiend ou la soudure est trop grosse et bonjour les courts circuits.
                Cordialement.
              2. le souci c'est que j'ai ni fer a souder la ni pince croco et je vois pas comment la faire tenir si j'en avais une
            4. En effet, la soudure est le seul remède.
              Sinon, fais-le faire par un pro.
              1. Re:
                Je proposai aussi l'echange de platine, mais il faut trouver exactement le meme disque dur en bon etat au moins au niveau de la platine, en occasion ca se trouve assez facilement pour les pata.
                Pour le systeme des pinces crocos si l'ensemble du pin à disparu et que sur la platine il ne reste pas la base couverte de soudure on ne peut plus y accrocher un croco donc la soudure chez un pro est incontournable.
                C'est preferable mais ca coute deja un peu plus cher, c'est vous qui voyez en fonction de ce que le disque contiend.
                Cordialement.
              2. Pour retrouver le meme disque dur ca me semble compliqué sinon je peux peut etre de trouver cette patte sur un autre disque dur et de la faire souder! Sinon faudrai que je trouve un reparateur de disque dur
              3. Re:
                Un electronicien fera tres bien l'affaire, dans ma ville il y en a qui fait se genre de reparations, il vend aussi des televisions ce genre de choses, il y en a peut etre un pres de chez vous.
                Il y en a pas pour longtemps et vous pouvez demander un devis avant de lui confier le disque pour savoir à quoi vous en tenir au niveau du prix.
                Cordialement.
              4. Salut et tu es dans quel ville au faites?
            5. Je suis en train de faire quelque essaie a ma maniere figure toi que le disque a ete reconnu nouveau materiel detecte avec le nom du disque et le bruit windows de detection mais il s'eteint automatiquement et j'ai un clak-clak quand le disque essaie de se lancer pas bon!
              1. Re:
                le disque ou il manque le pin ?
              2. Oui!
              3. Re:
                Je serais vous je n'insisterai pas, la sequence de boot peut demarrer mais la requete de mise en route du disque dur qui suit genere ce claquement à cause du manque d'un pin ce qui peut le deteriorer, et alors il ne sera plus possible de suavegarder ses données.
              4. Oui c'est vrai tu as raison c'est bete j'y etait presque j'y ai meme cru!
              5. A ton avis qu'est ce qu'il faut que je soude car je n'ai plus le pin manquant je veux dire que je ne l'ai pas gardé
