Problème de virus?
Bonjour à tous,
je pense avoir un petit problème de virus ou un petit fichier qui aime être bien au chaud ds mon ordi et me saluer à chaque démarrage :-p
le message mentionne "BC Helper, error system - The program can't start because sqlite3.gll is missing from yout computer. Try reinstalling the program to fix this problem"
Est-ce que l'un de vous peut m'aider?
So
22 réponses
  1. salut tu peux desinstaller ca ?
    Browser Companion Helper
    1. Bonsoir,
      non, je n'ai rien à ce nom :-s
      1. Télécharge ici :OTL
        ▶ enregistre le sur ton Bureau.
        si tu as XP => double clique
        si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
        sur OTL.exe pour le lancer.
        ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
        ▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
        /md5start
        explorer.exe
        winlogon.exe
        wininit.exe
        volsnap.sys
        atapi.sys
        ndisuio.sys
        net.exe
        tdx.sys
        netbt.sys
        afd.sys
        net1.exe
        Rundll32.exe
        /md5stop
        netsvcs
        safebootminimal
        safebootnetwork
        %systemroot%\system32\*.exe /lockedfiles
        %systemroot%\system32\*.ini
        %systemroot%\Tasks\*.*
        %systemroot%\system32\Tasks\*.*
        %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
        %systemroot%\System32\config\*.sav
        %systemroot%\system32\config\*.exe /s
        %systemroot%\system32\*.sys
        HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
        CREATERESTOREPOINT
        ▶ Clic sur Analyse.
        A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
        Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\<Bureau ou Desktop>\OTL.txt)
        ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
        heberge OTL.txt et extra.txt sur https://www.cjoint.com/ et donne les liens
        1. Bonsoir, quelqu'un peut me dire quelle suite réserver?
          1. desolé je t'ai perdue en route je regarde ca tout de suite
            1. Je me doute avec les sujets que tu dois suivre ;-)
              d'où mon "up" ;-)
              1. ok
                desinstalle Glary utilities c'est un fracasse -systeme
                desinstalle adobe reader 9 on mettra le dernier
                desinstalle tout java on mettra le dernier
                ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
                ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
                ▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
                :processes
                explorer.exe
                iexplore.exe
                firefox.exe
                msnmsgr.exe
                Teatimer.exe
                :OTL
                IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
                IE - HKLM\..\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}: "URL" = http://www.plusnetwork.com/?sp=ctbar&q={searchTerms}&dp=MessengerPlus
                IE - HKLM\..\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}: "URL" = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3128284
                IE - HKU\S-1-5-21-1545383001-3901635331-1427312402-1000\..\URLSearchHook: {8e5025c2-8ea3-430d-80b8-a14151068a6d} - No CLSID value found
                IE - HKU\S-1-5-21-1545383001-3901635331-1427312402-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 1
                FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "01NET.com Customized Web Search"
                FF - prefs.js..keyword.URL: "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT3128284&SearchSource=2&q="
                [2012/09/09 16:06:40 | 000,000,911 | ---- | M] () -- C:\Users\Sophie\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\w7aacleq.default\searchplugins\conduit.xml
                [2012/02/05 22:01:26 | 000,002,770 | ---- | M] () -- C:\Users\Sophie\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\w7aacleq.default\searchplugins\Plusnetwork.xml
                IE - HKU\S-1-5-21-1545383001-3901635331-1427312402-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.plusnetwork.com/?sp=ctbar&q={searchTerms}&dp=MessengerPlus
                O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No CLSID value found.
                O3 - HKU\S-1-5-21-1545383001-3901635331-1427312402-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - No CLSID value found.
                O3 - HKU\S-1-5-21-1545383001-3901635331-1427312402-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {DC4A8395-7BEA-47FB-89CB-34AEF53C19B2} - No CLSID value found.
                O4 - HKLM\..\Run: [Browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe (Blabbers Communications LTD)
                O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_37-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_37)
                O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_37-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_37)
                O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_37-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_37)
                :Reg
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                "iTunesHelper"=-
                [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
                "{39D85D79-0F8E-4C33-8B1B-21A351CC4F54}"=-
                "{83A1D704-D176-4955-A170-BB40FB144C36}"=-
                :Files
                C:\Users\Sophie\AppData\Local\{*
                :commands
                [CLEARALLRESTOREPOINTS]
                [emptytemp]
                [start explorer]
                [reboot]
                ▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
                ▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
                1. fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
                  ▶ Télécharge ici :
                  Malwarebytes
                  ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                  relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                  ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                  ▶ Lance Malwarebyte's .
                  Fais un examen dit "Complet" .
                  ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                  ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
                  ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
                  ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                  ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
                  1. Télécharge et enregistre ADWCleaner sur ton bureau :
                    Lance le,(Pour vista et seven => clic droit "executer en tant qu'administrateur")
                    clique sur suppression et poste C:\Adwcleaner[Sx].txt
                    1. Apparemment aucun ;-)
                      Je n'ai plus le message au démarrage du pc :-)
                      1. Voilà c'est fait.
                        Rapport Delfix
                        # DelFix v6.2 - Logfile created 11/24/2012 at 00:22:18
                        # Updated 11/11/2012 by Xplode
                        # Operating system : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)
                        # User : Sophie - PCPORTABLE
                        # Running from : C:\Users\Sophie\Downloads\delfix.exe
                        # Option [Delete]
                        ~~~~~~ Folder(s) ~~~~~~
                        Deleted : C:\_OTL
                        Deleted : C:\ZHP
                        Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
                        Deleted : C:\Program Files\ZHPDiag
                        ~~~~~~ File(s) ~~~~~~
                        Deleted : C:\AdwCleaner[R1].txt
                        Deleted : C:\AdwCleaner[S1].txt
                        Deleted : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Desktop\AdwCleaner[S1].txt
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Downloads\adwcleaner (1).exe
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Downloads\adwcleaner.exe
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Downloads\Extras.Txt
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Downloads\OTL.Txt
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Downloads\OTL (1).exe
                        Deleted : C:\Users\Sophie\Downloads\OTL.exe
                        ~~~~~~ Registry ~~~~~~
                        Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
                        Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
                        Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
                        ~~~~~~ Other ~~~~~~
                        -> Prefetch Emptied
                        DelFix[R1].txt - [1247 octets] - [24/11/2012 00:21:54]
                        DelFix[S1].txt - [1237 octets] - [24/11/2012 00:22:18]
                        ########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [1361 octets] ##########
                        Voici Slowin : http://cjoint.com/?BKya5mRqWKl
                        Purera : Total space cleaned: 0 bytes
                        1. purera t'as pas suivi la config
                          1. Ah ...
                            nouvelle tentative Total space cleaned: 8.86 MB
                            • 1
                            • 2
